10kV及以下全塑电缆附件选型浅说
产品电压等级的划分及基本概念电缆基本知识介绍电缆附件基本种类材料
1)电缆头是连接在电缆上的一种装置。如电缆接头是指电缆与电缆相互连接的装置,起着使电路畅通,保证相间或相地绝缘,密封和机械保护作用。电缆终端接头是安装到电缆线路末端,用以保证电网或其他用电设备的电器连接,并且提供作为电缆导电线芯绝缘引出的一种装置。 电缆附件是在电缆线路里安装或制作各种电缆接头和终端头所用的部件和材料的统称,这里的附件是指部件和材料。 2)电缆和电缆附件都是在工厂加工制作的,而电缆头的成型是在现场条件下,,手工操作的,现场环境条件差异很大,工人操作技术熟练程度不同,所以电缆头质量的好坏,不仅与电缆附件质量有关,还于安装条件关系极大。电缆附件,具有它的独特性,不管是热缩电缆附件、冷缩电缆附件,还是预制电缆附件,一个完整产品在安装前是不存在的,最完善的电缆附件产品也只不过是某些部件和材料的组合,只
(1)绕包式﹕采用乙一丙橡胶绝缘带﹐工艺简单﹐能适应任何的几何尺寸。此技术要求精心操作﹐绝缘各层间靠被拉伸带材的残余应力压紧﹐经一段时间后﹐自行结合为一整体。 此技术对施工人员要求不高﹐相间防水较好﹐但受环境影响﹐层与层间易附有杂质﹑湿气等﹐再加上缠绕时接口间产生的表面静电﹑缠绕密实不匀等﹐易有水树枝或电树枝产生﹐导致电缆故障。所以此并附件未被广泛采用﹐生产厂家也较少。 (2)冷缩式﹕此技术利用橡胶的“弹性记忆”特性﹐将弹性橡胶在弹性范围内预先撑开后套入塑料线芯。装设时﹐抽去塑料线芯﹐使弹性体迅速收缩紧箍于电缆本体上而成的电缆附件。 冷缩头所用硅橡胶或乙一丙橡胶﹐抗漏电痕迹性能好﹐耐电晕﹑耐腐蚀性能也较优良﹐并具有优良的绝缘性能和高恢复弹性。 装设后始终保持对电缆的径向压力﹐结合紧密。应力控制部分与主绝缘复合为一体﹐有效地解决了电缆半导电层屏蔽断面处的电应力集中问题。但在实际装设过程中﹐对装设尺寸的精确度要求较高﹐对施工人员操作水准要求也相对较高。若能较好地解决这些问题﹐此技术应有较高的推广价值。
220kV电缆附件安装(户外终端)
冷缩电缆附件的扩张设备简介电力电缆用冷缩附件产品的预扩张工艺,已从2000年的单一性与不完善,发展至今日的可选性与专业性。本公司相关技术人员根据多年的摸索与改进,对于冷缩扩张能够实现的多种工艺,均通过自制的专用设备成功生产了多年。并积累了部份数据如下: 一、冷缩主体(终端头,中间接头) 1.外定气扩法(立式) 设备动作多结构相对复杂、体型较庞大因此可参观性强、产品内壁干净、气压要求高、 耗气量大、容易局部破坏产品的物理交联链、工装模具投入较大、熟练生产周期3分钟一次、操作人员1~2名。 2.钢丝扩法(立式) 设备动作少操作简单、体型较高可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产)、耗气量小、不会破坏产品、生产周期根据产品长度而定(10kV户内70秒可完成)、工装模具投入少、设备适用性强(可扩张各种回转结构体及各种扩张比列)、操作人员1名。 3. 钢丝扩法(卧式) 设备动作少操作简单,而且操人员不容易疲劳、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产
高压六芯电缆附件分热缩、冷缩两种收缩方式,已广泛应用于电力、钢铁、港口、船舶等场合的高压多芯电缆的终端处理和中间连接。产品特点:1、指套不加垫管即可收紧。2、相色管永不褪色。3、收缩倍率大、收缩快、不开裂。4、绝缘管加长,解决了爬电问题。 5、护套管柔软、阻燃。电厂有大量的大功率电机,如果直接启动会导致线路负荷过重而烧毁,解决的办法是广泛采用了变频启动方式,高压六芯电缆附件主要使用于需要变频启动的高压、低压电力系统中。
1 电气性能。电气性能的好坏是评判电缆附件品质的首要原则。主要考虑 电缆附件 的电场分布是否合理,改善电场分布的措施是否恰当,材料的电气强度、介质损耗和产品的绝缘裕度等。
热收缩式电缆附件葛光明原载于《电世界》2000年第3期 挤包绝缘电缆用热收缩电缆附件中的附加绝缘、屏蔽、护层、雨罩及分支套等均称为热收缩部件。它的电场控制均采用应力控制管或应力控制带来实现。加热工具可用丙烷气体喷灯或大功率工业用电吹风机,在条件不具备的情况下,也允许采用丁烷气体、液化气或汽油喷灯。一定要控制好火焰,不致过大,操作时要不停地晃动火源,不可对准一个位置长时间加热,以免烫伤热收缩部件。喷出的火焰应该是充分燃烧的,不可带有烟,以免炭粒子吸附在热收缩部件表面,影响其性能。 在收缩管材时,一般要求从中间开始向两端或从一端向另一端沿圆周方向均匀加热,缓慢推进,以避免收缩后的管材沿圆周方向出现厚薄不均匀和层间夹有气泡的现象。 热收缩电缆附件生产厂家较多,产品的安装尺寸和结构略有差异,现介绍目前较为普遍采用的结构及其安装程序。1.热收缩电缆终端头 10kv三芯电缆终端头电缆剥切图见图5—1。图中,工为护套剥图5—110kV三芯电缆终端头电缆剥切图切长度,户内为550m
冷收缩式电缆附件葛光明原载于《电世界》2000年第4期 冷收缩式电缆附件是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。 现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kV到35kV。冷收缩电缆接头,1kV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。 冷收缩式电缆附件具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷收缩式电缆附
热缩电缆附件由于材料性能优异、结构简单、安装方便等特点,成为广大用户的首选,虽然由于冷缩电缆的出现使得热缩电缆附件的使用在逐步的减少,但应为热缩电缆附件价格便宜,在国内仍有一定市场。热缩材料又称为高分子形状记忆材料,主要是利用结晶或半结晶的线性高分子材料经高能射线照射或化学交联后成为三维网状结构而具有形状“记忆效应”的新型高分子功能材料。交联高分子在高弹态间具有弹性,施加外力拉伸或扩张后,骤冷使其维持该状态, 材料经扩张形变但具有“记忆效应”,当温度升高到软化点以上,形变马上消除,立即恢复到原来的形状。利用该原理可以制造出扩张倍率大,质量容易控制的产品。
按热缩电缆终端、冷缩电缆终端及预制电缆终端,这 3种电缆附件的综合比较来说,冷缩电缆附件安装最简便,热缩电缆附件价格最低。就使用寿命来说,采用硅橡胶材料的预制电缆附件和冷缩电缆附件可以达到30年以上,这是因为硅橡胶耐老化性能和抗紫外性能非常卓越。以聚烯烃为主要材料的热缩电缆附件使用寿命可达20年以上,这和使用环境有一定关系。热缩电缆附件和冷缩电缆附件因为一种规格适用几种电缆截面,对电缆绝缘外径的的误差要求不是很严格;预制电缆附件是一种规格基本对应一个电缆截面,所以对电缆绝缘外径的误差要求比较严格。预制电缆附件由于是套进式的,和电缆绝缘本体间有充足的润滑脂, 可以拔出来,所以预制电缆附件有可能重复安装使用。而热缩电缆附件和冷缩电缆附件一旦收缩完毕,是不能再完整地拔出来,只能一次性使用。 基于市场价格因素,前几年硅橡胶电缆附件主要在东部发达地区推广应用,中西部地区仍然以热缩电缆附件为主。近年来,经济快速发展和人们对附件认识了解不断加深,加之国产附件的飞速进步和激烈竞争导致价格逐步趋低,硅橡胶附件
冷收缩式离石电缆附件的特点 冷收缩式离石电缆附件是利用弹性体材料在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。 现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条,压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力 锥型式或应力带绕包式。 现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kv到35kv。冷收缩电缆接头,1kv级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kv级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。 冷收缩式离石电缆附件具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动 或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险。
电缆附件安装时,需要对电缆进行剥切,如果电缆外半导电层端部不做倒角打磨处理,直接套应力锥可以吗? 可以的话,请说明原因;不可以,是为什么呢? 我先说我的理解:我觉得可以,但是说明书说要倒角打磨处理至平滑过渡。
电缆附件质量层次新课题电力能源为世界工业能源之一,而其重要地位可谓能源之首。其所配之设备及附件也成为工业一大宏新行业。所以伴随其的技术革新与市场变化将会日进海量,但是以中国的发展方向与超越精神,呼吁各界以高质优价周全服务争取超前品牌。因为中国是强大的,中国的科学家与工程师也是最优秀的,所以中国的产品亦要最超前、更新颖、更有世界应响力,为中国的未来世界创造更好的天空,任后来人翱翔、更好的呼吸。 生意造福全国人、能源可否全球引?本人从事小本生意,主导生产研究冷缩、热缩电力电缆附件及其生产设备为主。冷缩方面所用的主材料引用国外液体硅胶。现主要思路是引用全球资源,为中国建设服务。而不消耗本国资源。 然而,如果采用本国资源生产低价产品,为后来人制造能源门槛,我认为是不可取的。当然本国资源造福国内建设是最好的,不过,不应该在说词和制造精度上比采用国外材料的差。不然,在无形中已和国外的产品形成了差距,所以我公司生产的冷缩电缆附件,已经和其它公司采用国内材料生产的产品在性能上已经有很大的差距了。可能过一些时间会形成产品的层次区分新课题了。
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
干了几年电缆附件安装的火,没事干了就拍了几张照片,大家一起看看,呵呵。
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
10kv电缆附件
10kv电缆附件专题,为您提供10kv电缆附件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆附件 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆附件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
