  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 10kv交联3*150电缆绝缘问题
    10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?
  • 10kV电缆长距离架空敷设
    我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
  • 有关10KV架空电缆的问题,请进
    我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
  • 10kV架空绝缘线雷击断线现场!
    昨天下午,事发地出现暴雨雷电天气,10kV--XX线路开关跳闸,电力调度接报线路所经某处断线,相关人员立即赶赴现场!1.甲号杆二层四线横担(面对图片最右侧)A相绝缘子处导线遭雷击已掉落!
  • 10kV侧电缆及架空线路选型
    10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
  • 架空绝缘电缆的特点有哪些?你知道吗?
    架空绝缘电缆是装有绝缘电缆和白虎外皮的架空导线,采用类似的交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆的新的输电方式,架空电缆都是单芯的,按照结构可以划分为硬铝线结构,硬啦铜线结构,铝合金线结构,通信或者是三芯吻合的结构,具有供电性高,可靠性强,供电安全等诸多优点,最主要的是架设,维修和经济性合理的特点,其中主要的参数是耐候性,架空电缆在国内应用广泛。
  • 10kV电缆与架空线连接问题求教
    各位老师,请教一个问题。我们公司有个承建工程,项目现状是变电站有一路10kV架空线引入厂区,厂区内有终端电杆,厂区的应急发电机出线电压10kV采用电缆出线。该出线电缆能与终端电杆的10kV架空线直接连接吗?应该怎么做? 继电保护跟全都用电缆连接是一样的设置吗?请各位老师赐教,谢谢啦。
  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定
    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、
  • 10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施
    为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。一、架空绝缘导线雷击断线的机理 电工 之家架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路
  • BLX电缆与架空绝缘电缆的差异性
    万顺电线电缆生产厂家: 目前国内架空电缆用量越来越大,各企业均在出产开发市场所需求的各种架空电缆,在日常的出售出产中,仍有客户在提出,要订购BLX电缆,替代架空绝缘运用。根据对市场的查询,国内干流电线电缆出产企业均已不再铝芯电缆出产BLX电缆,故笔者对这两种电缆的差异性提出一点愚见: 1、现在国内生产低压架空电缆的企业,均以国家标准GB∕T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电铝芯电缆缆》为根据。此标准为2008年修订更新的最新版国家标准。 架空绝缘电缆首要用于架空固定敷设、引户线等场所,其绝缘材料采用耐候性专用架空绝缘电缆料,所以架空绝缘电缆有结构简略、安全可靠、机械物理功能和电气功能优异、耐环境耐紫外线等优点,因为其绝缘采用耐候性专用架空绝缘电缆料,电缆的长期允许工作温度高达70℃或90℃,且电绝缘功能优异,体积电阻率达1.0×1012Ω?m以上;在敷设中,采用架空绝缘电缆可减小敷设间隙,节省线路走廊、减小电压降;在使用中,可削减供电
  • 10KV交联电缆的绝缘电阻最低是多少?
    我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?
  • 求助:平行集束架空绝缘电缆相关规范!
    谁有平行集束架空绝缘电缆相关规范:《平行集束架空绝缘电缆选用技术条件( 试行)》、《平行集束架空绝缘线路设计技术规范(试行)》、《平行集束架空绝缘电缆施工规范(试行)》,先谢了。
  • 求10kV及以下架空绝缘导线金具
    谁有<<10kV及以下架空绝缘导线金具 DL/T765.3>>,麻烦给传下或者给个链接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!
  • 如何鉴别10KV聚乙烯绝缘电力电缆
    采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!
  • 求购:软铜芯绝缘架空电缆
    求购:软铜芯绝缘架空电缆作变压器引入线 10KV 50平方 100米 要求供货时间要快,打听了不少厂家和中间商都没有现货,急用。请朋友们帮忙 地点:北京 有的朋友请跟帖 留下联系方式 谢谢
  • 1-10KV淞江路架空入地改电缆工程
    1-10KV淞江路架空入地改电缆工程
  • 10kV电缆测试相间绝缘兆欧表如何连接?
    我知道相对地的接线方式见附件;那么相间如何连接,请各位指点,谢谢!
  • 请问10kV、35kV线路的电缆和架空线造价
    请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?
  • 10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?
    10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?
    单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!
10kv架空绝缘电缆
10kv架空绝缘电缆专题,为您提供10kv架空绝缘电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空绝缘电缆 相关的专业交流讨论,更多10kv架空绝缘电缆相关内容请访问
10kv电缆附件
10kv电缆分线箱
