某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
现在有个项目10kV总容量9770kVA,主要用于机械生产及加工,电源点是变电站内的10kV出线断路器,从变电站到厂区配电室大约2.3km,如果用两根3x185的三芯电缆并联可以吗,如果不行那要用多大的电缆。
硅胶电缆铜芯和铝芯的优势对比 在现代社会生活中,随着科学技术的发展,电子产品已经成为了人们不可缺少的一部分,与此同时,电缆电线的需求量也在不断增加。各种不同类型的电缆生产厂家,在生产制造的过程中,不断使用先进的科学技术,提高了电缆的生产率。太平洋电缆通过硅胶电缆铜芯设计,让电缆的质量也进一步提升。 首先,在生产和制造电缆电线的时候,大多数生产厂家都会采用硅胶材料作为保护层和绝缘层。而内部的金属线则会使用铜丝。硅胶电缆铜芯设计在一定程度上使得电线的使用寿命增长。传统的电线会采用铝丝,铝丝最大的特点就是传导性比较强。但是由于质量比较硬,所以在延展性方面不能够充分发挥作用。如果采用铜芯电缆的话,就会从很大程度上解决这个问题。 其次,硅胶电缆铜芯设计最大的好处就在于提升了整体硅胶电缆的质量。由于金属铜本身具有的传导性以及高熔点,使得硅胶电缆铜芯能够起到很好的防火作用。在电线使用过程中,由于电功率过载会造成短路断路,从而引发火灾。所以采用铜芯的话,会使得电线的使用更加安全。 <
1、土壤热阻率 对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。 2、绝缘材料 不同绝缘材料的载流量有所不同,具体可以参考国家标准。 目前电气火灾比例增长很快,其中相当一部分是由电线电缆的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至关重要。 3、多回路成组
请问以下计算结构是否成立?按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:S>=Ik/K*√t *10³YJV取137,t取0.1计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]
新人 如题 求前辈指导
铜芯电线电缆电流载流表
铜芯电缆一般用于工地哪些地方?
铜芯电缆能全面取代铝芯电缆吗在电力传输与分配领域,电缆作为关键的基础设施材料,其性能与成本一直是行业内外关注的焦点。铜芯电缆与铝芯电缆作为两种主要的电缆类型,各自具有良好的优势与局限性。
铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别
铜芯电力电缆VV、VV22价格
众所周知,铜原材料的价格飞速上涨,导致铜芯电缆和铝芯电缆的价格相差很大。 我曾上网查过,在99年左右,铜和铝的原材料价格相差不大,铜芯电缆和铝芯电缆的价格也相差不大,但铜芯电缆在导电率、压降等方面的性能又明显好于铝芯电缆,所以大家理所当然的选择了铜芯电缆。但是这几年铜材料价格的上涨,铝芯电缆又有抬头趋势。 我是98年参加工作的,从参加工作以来样子使用的是铜芯电缆,所以对铝芯电缆的性能不了解。但听人介绍,说铝芯电缆的压降大可以通过增加一个截面规格就可以解决了。铝的抗氧化性比铜的差,但在北方地区,气候干燥,所以这方面的因素又可以忽略不计,是这样吗?但铝芯电缆的价格却比铜芯电缆低很多。 咨询这个问题是因为我目前负责一个单位职工集资建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四个规格的低压电缆(设计是铜芯电缆)将近1000米,但选铜芯电缆和选铝芯电缆的价格竟然相差20万还多。但是又不敢为了省钱而忽略了稳定性等,毕竟是职工自己的血汗钱啊~ 大家帮帮忙吧!先谢了!PS.我们这边电业局只在高压且240以上电
铜芯电缆与铝芯电缆除价钱与载流量不同外还有什么区别啊?现在有一个学校的配电工程,做好后闲造价太高,其他的能减的都减啦,如果把所有的铜芯电缆改为铝芯的可不可以啊?我感觉不是很好,还请各位多多指教!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
作者 振生的电气知角
铜芯电线电缆载流量标准
由于电缆大多数都是铜芯,可现在市场上买的电缆,总感觉铜的纯度不够,导致电缆导电性能下降,如何能检测铜芯中铜的纯度呢?有没有好的实验方法或者专业仪器啊?请各位大虾指教,跪拜叩求,谢谢
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
10kv铠装铜芯电缆
10kv铠装铜芯电缆专题,为您提供10kv铠装铜芯电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv铠装铜芯电缆 相关的专业交流讨论,更多10kv铠装铜芯电缆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
