  • 同轴电缆、光纤电缆的检测
    一、同轴电缆检测 1、电缆进水后我们对特性阻抗的变化做了测试,当电缆受潮进水,电视信号通过电缆时,所测电平值低于该段电缆规定损耗值。根据电缆进水、受潮时间的长短,电缆内外导体腐蚀、氧化生锈的程度不同,其电平的损耗衰减值也会有差异。 下面对受潮、积水不同程度的SYDY-75-9.5竹节式中同轴电缆做了各种测试记录。 1)测试使用仪表:MT500型万用表;MC7频谱仪;DL6243电容电感测试仪。 2)测试项目:(100米电缆) ·电缆直流电阻; ·电缆电容、电感; ·电平。 3) 测试结果: 电缆不同程度受潮、进水后其电阻、电容、电感、电平变化情况见表。 从以上测试数据表明,电缆受潮进水程度的不同,也会导致分布电容、电感相应变化
  • 同轴电缆衰减计算程序.rar
    同轴电缆衰减计算程序.rar
  • 请问射频线与同轴电缆的区别
    我是新手,请大家多多指教
  • 求助~同轴电缆带电现象~急
    接一监控工程,同轴电缆从天花板经过后,两端未接任何设备,自己带电,接地测量直流60V左右,与地线有打火现象,经检测电缆无破损,换线现象相同,想请达人解惑~~~~
  • 咨询同轴电缆如何连接端子排?
    请教大家,关于同轴电缆如SYV-75-3,如何和设备的端子接线排连接?是不是要把电缆扒皮,中间的铜芯接一个端子,外面的铜编织接一个端子?多谢指点,安防不懂,见笑!
  • 同轴电缆和普通电缆的区别是什么?
    同轴电缆(CoaxialCable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 小区10KV的电缆如何选择?
    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
  • 用同轴电缆型号的规格和主要参数
    用同轴电缆型号的规格和主要参数 同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。 粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。 为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境。但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的
  • 求同轴电缆的型号、规格及制造厂
    现用电缆绝缘降低,需更换静止变频器到感应加热炉之间的同轴电缆。在网上查同轴电缆,基本上讲的都是射频或视频同轴电缆,但大电流的动力用同轴电缆怎么也查不到,是不是这种电缆还有其他名字呢。求大家帮忙,谢谢。
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 对于视频同轴电缆的一些介绍,希望给大家带来一些帮助
    视频同轴电缆,很多人刚听到这个名字,估计也知道个大概!没错,它主要是用于视频信号传输的一种同轴电缆。所以它还有一个名字叫做视频线或者监控线。这样一说,估计大家就明白这是什么电缆了。它传送的是影像信号,可以用作监控摄像头安装使用以及连接现实终端(包括电脑、显示器等)。
  • 请教一下,同轴电缆可以传送控制信号吗?
    电视监控系统的视频同轴电缆可以传送云台,光圈,变焦的控制信号到解码器吗?看得图纸说明上是这样写的。另,图纸上25台摄像机只给6台带云台的配了解码器,光圈和变焦的控制不用解码器吗?
  • 关于闭域空间中泄漏同轴电缆耦合损耗的研究
    泄漏同轴电缆(简称漏缆)是遵循特定的电磁场理论,沿着同轴电缆的外部导体周期性或非周期性配置开槽口而形成的.电信号在该电缆中传输的同时,能把电磁能量的一部分按要求从特殊开槽口以电磁波的形式放射到周围的外部空间,既具有传输线的性质又具有无线电发射天线的性质.由于其场强覆盖均匀、适应性强、电磁污染小等优点,漏缆近年来已经广泛应用于隧道、矿井、铁路等通信领域,并且已经渗透到了室内无线通信系统中[1].耦合损耗是漏缆区别于其他射频电缆的惟一指标,它决定了电磁波的覆盖范围,是漏缆设计的关键指标之一.文中以屏蔽良好的矩形室内空间为例,计算了漏缆的耦合损耗,同时讨论了墙壁的材质对耦合损耗的影响,并通过仿真对结果进行了验证.该理论和结果对于进一步研究闭域空间中的无线通信问题具有较强的参考价值. 1 基本理论和计算方法 1. 1 射线追踪法
  • 郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别
    郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别 生产的同轴电缆、光缆、双绞线产品特点不尽相同,各有各自相应的特点,区别整理如下: 郑州电缆厂一般将同轴电缆分为粗缆和细缆两种。粗缆造价高、安装难度大、标准距离长、可靠性高,可用于大型局域网的主干部分。粗缆每段500米,最长网络范围可达2500米,收发器间最小2.5米,收发器电缆最长50米,每干线最大节点数100个。细缆造价低、安装方便、可靠性差、抗干扰能力强,用于局域网的主干连接,每段最长185米,最长网络范围可达925米,两T形头间最小0.5米,每干线最大节点数30个。 光缆分传输点模数类(又分单模光纤和多模光纤两类)和折射率分布类(又分跳变式光纤和渐变式光纤两类)。 的光缆主要特点是,传输频带宽,通信容量大,传输距离远,抗干扰能力强,抗化学腐蚀能力强。光缆主要用于长距离传输信号,局域网主干部分,传输宽带信号。光缆的网络距离为2000米,每干线最大节点数无限制。 而双绞
  • 关于10KV电缆直埋敷设的问题?
    现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
  • 10KV进线电缆选型的问题
    10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
  • 关于10KV电缆并接问题求教!
    我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
10kv同轴电缆
10kv同轴电缆专题,为您提供10kv同轴电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv同轴电缆 相关的专业交流讨论,更多10kv同轴电缆相关内容请访问
10kv铠装铜芯电缆
10kv电缆连接
