造成硅橡胶电缆破损的因素有哪些 硅橡胶电缆这种电缆主要的材质就是硅橡胶,由于其独特的物理结构,使得其具有了独特的物理性能,特别是耐高温这一独特的且占有足够大的优势的性能,其可以承受超过零下100摄氏度和零上300摄氏度的高温,并且其的物理性能下降的也只是一点点,其对外的应力和应变性能都是变化的很小的,而且在高温下,硅橡胶电缆的物理性能相较于其他的材料来说的话,下降的是比较小的,大概下降到原来性能的75%的样子,但是其他的材料和其比起来就不能直视了,一般的材料就会下降到大概15%左右,这就是硅橡胶于其他普通的材料不同的地方,就是耐高温,当然了,其还有很多的其他的物理性能。 硅橡胶电缆的使用都是有一定年限的,超过一定时间后,电缆就会出现质量问题,这个时候就需要回收重新铺设了。除了其本身问题之外,外力也是一个很大的造成硅橡胶电缆破损的因素,为此我们硅橡胶电缆厂家要做到: 1、土质。铺设电缆时,应选择地质较好的区域进行铺设。像酸碱度很高的这些区域铺设电缆会严重腐蚀硅橡胶电缆绝缘性,造成很大的安全隐患。<
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
一:产品特性1、耐电压:100KV、90KV、80KV、70KV、60KV、50KV、40KV、30KV、20KV、12KV及5KV2、额定温度:-50℃~+200℃(最高使用环境温度:200℃;最低使用环境温度:-50℃)3、执行标准:UL3239及Q-DZ-V-20054、导体:单根或多股镀锡铜丝5、颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、灰、透明等6、绝缘体:硅橡胶7、护套材质: 硅胶 材料形状: 圆线 8、结构:硅橡胶绝缘+金属屏蔽;硅橡胶线芯+金属屏蔽+硅橡胶绝缘9、芯数:1二:用途: 广泛应用于各种高压点火装置;油田、石化、汽车等行业及电厂、电站。
硅橡胶电力电缆的种类较多,主要用于电力传输,那么常见的种类型号有哪些呢?(文章转自国际电缆商务平台,转载注明出处)
硅橡胶电力电缆,我们从名字上来看的话,它是一种由硅橡胶材质组成的电缆!我们可能也经常听到过另一种电缆——普通橡套电缆。这两者显然是有区别的!那么,硅橡胶电缆和普通橡套电缆的区别有哪些呢?
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
橡胶电缆有哪些优点? 橡胶电缆作为一种特殊的户外电缆产品,应用广泛,具有优良的电气绝缘、化学稳定性,以及普通电线电缆无与伦比的柔软性和物理优势。 用途优势 橡胶电缆主要用于船舶、矿山、地下、机车、车辆等户外或工作条件恶劣的场合;随着橡胶绝缘电线电缆性能的不断提高,原有的天然橡胶优势增加了耐油、耐火、耐寒、耐热等优异性能,使橡胶绝缘电线电缆更加丰富,应用范围更广,涉及国民经济的各个领域。 导体优势 与其他电缆产品一样,橡胶电缆由导线芯、绝缘层和护套层组成;其导线芯用于传输电能。为了减少导线芯的损失,通常采用导电性高的铜和铝金属材料;此外,导线还应具有良好的物理和机械性能,如高抗拉性和一定的伸长率。对于橡胶绝缘电线和电缆,它们应具有良好的柔软性,以满足不同场合的制造过程和安装和使用要求。通常,为了使导线芯具有良好的柔软性,通常使用多细单线。导线芯形成的单线越薄。根越多,芯越软。
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
我们这里是施工企业,机房给提供10KV电源,两台25MVA的35/10KV的箱变,并联在一起,高峰期的时候同时投入工作。10KV电源距离我们的配电室有540m。我们的电机采用10KV高压电机,高压电机的启动柜、高压进线柜、联络柜及高压无功补偿组合到一起,做成箱式的,放在机房的外边,需要箱式配电站14台。高压电机包括两块:螺杆机组及盐水泵,其中一台螺杆机组有两台高压电机(200KW、250KW);一台盐水泵一台电机(315KW)。现在主要是需要配备高压电缆,从甲方临时变电所到箱式配电站的电缆确定了,两台箱式配电站一组(一台箱式配电站带4台螺杆机组和两台盐水泵),做好联络,其中进线电缆采用10KV YJV 3*120,联络电缆采用10KV YJV 3*95,采用这种型号的电缆,实践证明是合适的,我们一直都是这么做的,原来是用的380KV电机,现在准备换成10KV电机。我在配置高压电缆的时候,查了很多资料,最主要的是做好热稳定的检验!现在准备选择连接高压电机的电缆的型号,先进行短路电流计算,我手头只知道甲方提供两台25MVA的35/10KV的箱变,用电高峰期两台要全部投入。1、我可
