  • 10kV电缆穿管与排管的工艺
    10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!
  • 10KV电缆中间接头爆开的问题
    公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!
  • 10kV电缆头加工,制作工艺
    网络资源,大家共享!1/9,每个都是独立的
  • 10kv电缆接头上这是什么?
    10kv电缆接头上这是什么?
    各位大家好,我们今天清扫时发现变压器高压侧接头上有一些胶状物体,没有太大弹性,也没有什么温度,是什么东西呢,其他两相没有,新手。
  • 10KV高压电缆头冷缩工艺
    希望对大家有帮助
  • 10KV电缆中间接头制作全程图
    10KV电缆中间接头制作全程图
    1、切割电缆本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。2、芯线处理
  • 10KV高压电缆热缩接头工作现场
    10KV高压电缆热缩接头工作现场
    10KV高压电缆热缩接头工作现场
  • 小区10KV的电缆如何选择?
    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 有关电缆接头埋地的问题?
    我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
  • 请问低压电缆的铜接头有压接工艺要求吗?
    如题。低压柜内用的电缆如BVR 10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2的铜接头OT或IT在压接的时候有要求没有?有的就是用锤子砸紧的,有的是用专用液压钳压紧的(有的模具压出来后在合模处还压出有飞边)。请问各位,有这方面的压接要求和标准没有?
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 10(6)kV油纸绝缘电缆接头制作工艺标准
  • 10kV电缆工程之电缆终端接头设计及制作安装
    1 适用范围 适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。2 设计要求
  • 10kV高压电缆冷缩头的制作工艺
    我自己扫描了一份高压电缆冷缩头的制作工艺说明,这是我买电缆冷缩头得的,希望能给同行们有所帮助。
  • 006_交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺
10kv电缆接头工艺
10kv电缆接头工艺专题,为您提供10kv电缆接头工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆接头工艺 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆接头工艺相关内容请访问
10kv电缆设计
10kv电缆埋深
