清河电厂进行220KV电缆敷设 2月23日是农历正月二十一,新年的喜庆气氛还没有完全散尽。在辽宁清河电厂二期工程建设现场,参与工程建设的施工人员们放弃了春节休假,坚守在工作岗位上。图为施工人员在中电投电力工程有限公司清河项目部的组织下进行220KV电缆敷设
想请教下大家,有谁知道 110KV,220KV电缆在电缆沟内敷设 需要埋一层细沙的 相关 规范条文?我只是知道 要在电缆沟地下先铺一层100mm厚细沙,然后每根高压电缆之间细沙间距200mm。但是找不到哪本规范有要求。
220kV电缆附件安装(户外终端)
请问各位大神,有没有220kV电缆直接上出线塔的情况,避雷器、互感器等直接安装在铁塔上!据说110kV有采用电缆直接上出线塔的情况,省了出线门架占的较大地方,对于山区
图纸简介: 本工程为守敬220KV变电站,电缆敷设设计,包括:220kV配电装置电缆敷设图,110kV配电装置低压电缆敷设图,10kV配电室低压电缆敷设图,站区电缆敷设图,电缆接地方式示意图等。 投稿网友: chenzhichun521 上传时间: <
这2天调度让我们厂停电了,说是我公司220KV出线电缆的接地线被偷了!220KV电缆还有专用的接地线?就像低压三相4线制一样,还有根回零的线?而且他们说接地线没了,系统环流大,为什么环流会大呢?
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
这是06年10月份我指导敷设的220kV电缆,共有450多名工人师傅历时4小时完成敷设工作,每根电缆长度500米共计1500米。发些照片与大家共享。
220kv电缆
220kv电缆专题,为您提供220kv电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220kv电缆 相关的专业交流讨论,更多220kv电缆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
