  • 10KV电缆冷缩终端耐压试验
    在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
  • 10kV电缆冷缩终端头的制作
    10kV电缆冷缩终端头的制作方法
  • 10KV单相冷缩终端做头方法
    10KV单相冷缩终端做头方法
  • 10KV高压电缆头冷缩工艺
    希望对大家有帮助
  • 10KV电缆终端头故障原因分析!
    10KV电缆终端头故障原因分析!
    ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。
  • 小区10KV的电缆如何选择?
    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
  • 高压电缆冷缩终端头施工
    高压电缆冷缩终端头施工
    共四张,基本介了施工过程
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 10KV电缆终端头为什么会这样之续,试着解答。
    从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 求10KV万马240电缆中间冷缩附件价格(在线等)
    单位接了几公里电缆敷设工程,现要求电缆附件用冷缩,因以前用的为热缩附件,对冷缩附件不太了解,有那位朋友对此比较了解请帮忙介绍介绍。小弟在此谢过!
  • 10kV电缆工程之电缆终端接头设计及制作安装
    1 适用范围 适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。2 设计要求
  • 10kV高压电缆冷缩头的制作工艺
    我自己扫描了一份高压电缆冷缩头的制作工艺说明,这是我买电缆冷缩头得的,希望能给同行们有所帮助。
  • 10KV户外三芯电缆终端头编织铜带接地的问题
    本人接手一个示范工程,甲方要求严格且规范,钢管杆上10KV户外三芯电缆终端头中编织铜带接地只需要接地可靠就可以吗?把两个编织铜带直接压在横担上还是用绝缘线引下来?
  • 2根10kV电缆能并联使用吗?
    甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
10kv电缆冷缩终端
10kv电缆冷缩终端专题,为您提供10kv电缆冷缩终端相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆冷缩终端 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆冷缩终端相关内容请访问
10kv电力电缆重量
10kv电缆载流表
