现代工业的快速发展,随着而来的问题一个比一个突出。工业钢铁厂废水的处理有哪些方法?对于目前我国的钢铁工业的生产过程分析,有关钢铁材料的选择,包括烧结,炼铁,炼钢轧钢等生产工艺等等生产流程。随着而来的产生的钢铁废水就是来自生产过程用水和一些设别用水,冷却水,洗涤水等。间接冷却水在使用过程中仅受热污染,经冷却后即可回用;直接冷却水因与产品物料等直接接触,含有污染物质,需经处理后方可回用或串级使用。 矿山废水的处理: 矿山废水的特点是水量、水质变化大,废水呈酸性。要合理确定矿山废水的处理规模,并使被处理水的水质波动不要过大,往往需要设调节水池和调节水库,先把水收集起来,再进行处理。矿山废水是呈硫酸型的废水,一般pH
在钢铁工业中,为了提高镀锌板、彩涂板等冷轧薄板的耐腐蚀性和对漆膜的附着力.在这些涂层板卷产品的后处理工序中.目前大多采用最成熟的铬酸盐钝化处理工艺.在镀层金属表面覆盖一层铬酸盐化学转化膜。该方法具有T艺简单.膜结合力好,耐蚀性高的优点.但这种工艺会产生大量含铬废水,并且废水中的铬主要以高价形态的Cr(Ⅵ)形式存在。Cr(Ⅵ)具有很大毒性.并且Cr(Ⅵ)会通过食物链累积放大.使生物体内的血红蛋白转变为高铁血红蛋白,干扰体内的氧化、还原和水解过程,会导致多种癌症. 钢铁厂含铬废水的传统处理方法是化学还原法.目前国内钢铁厂含铬废水处理工艺大多采用传统的亚硫酸钠还原法,使Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),然后通过加碱沉淀,产生含Cr(Ⅲ)污泥。外排出水中的铬含量可以达到国家一级排放标准。这种处理含铬废水的方法设备简单.操作容易。运行费用低。研究最成熟;缺点是产生大量的难于处理的沉渣污泥.如果对沉渣污泥处理不好将产生二次污染。随着环保处理废水技术的快速发展,目前国内外对含铬废水出现了多种新型处理工艺,主要有:吸附法、电解法、膜分离法、微生物法等。
SOS!!!大家好,我在一个钢铁企业当技术员,最近突然被调到铁后水系统当点检,挺长时间了,也摸不着头脑。看了一些“热轧浊环水工艺流程”“热轧净环水工艺流程”“热轧层流工艺流程”的图纸,感觉无从下手。里面有一些设备:水泵、阀门、沉淀池、滤池、过滤器、冷却设备、泥处理设备,都不知道什么概念。我想向大家问一下,这些东西该怎么学啊!有什么相关的书吗?给推荐几本吧!多谢了!
来水基本参数:SS160—350,油不超过50,ph值最差时连续在2—3、好的情况是7—9,硬度28度。平流池投加聚铁、白灰和PAM,气浮池投加PAC。在ph值好的情况下,调价加药量,即使SS较大时也能很好处理。在ph值连续处于3的状态时,平流池不生成絮体,全池子呈黄色,调节PH值能形成絮体。有不明废水排入,水质发黑发红,平流池完全黑色,气浮池起大量黑沫,出水是黑色,悬浮物不多,放置不沉淀。有味道。此水即使量较小,也能大量污染水质。有酚水的可能,悬浮物不多。有机会不图片
简要介绍了含铬废水的来源、特征及危害,重点综述了含铬废水的处理技术及其处理效果、存在的问题,并对其发展方向提出展望,指出微生物处理法具有处理效率高,能耗低、可反复使用等优点,有很大的发展潜力。 在钢铁工业中,为了提高镀锌板、彩涂板等冷轧薄板的耐腐蚀性和对漆膜的附着力.在这些涂层板卷产品的后处理工序中.目前大多采用最成熟的铬酸盐钝化处理工艺.在镀层金属表面覆盖一层铬酸盐化学转化膜。该方法具有T艺简单.膜结合力好,耐蚀性高的优点.但这种工艺会产生大量含铬废水,并且废水中的铬主要以高价形态的Cr(Ⅵ)形式存在。Cr(Ⅵ)具有很大毒性.并且Cr(Ⅵ)会通过食物链累积放大.使生物体内的血红蛋白转变为高铁血红蛋白,干扰体内的氧化、还原和水解过程,会导致多种癌症. 钢铁厂含铬废水的传统处理方法是化学还原法.目前国内钢铁厂含铬废水处理工艺大多采用传统的亚硫酸钠还原法,使Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),然后通过加碱沉淀,产生含Cr(Ⅲ)污泥。外排出水中的铬含量可以达到国家一级排放标准。这种处理含铬废水的方法设备简单.操作容易。运行费用低。研究最成熟;缺点是
本厂接纳污水为钢铁厂酸洗废水,虽然PH调上来了(PH有时还会低),但含有大量铁离子,氯离子,总铁1000左右,氯离子2000左右,而且可生化性极差B/C不到0.1。目前工艺为液碱,PAM 曝气 沉淀,进入好氧生化 沉淀 然后排放,目前问题是1、铁离子总会进入生化系统造成干扰,2、氨氮去除率不高 3、沉淀池泛泥造成出水SS不好。 以上问题请各位前辈给予帮助,谢谢了。
下载链接:
钢铁企业是用水大户之一,钢铁废水中主要含有SS、油、盐碱、COD等污染物,具有色度较高、主要污染物浓度变化大、水质不稳定、浮油较多等特点,钢铁的污水治理一直是很多企业的难题。今天,北极星环保设备网就通过2个案例来分析一下不同的污水治理方法。 1、钢铁废水主要来源 钢铁废水主要来源于选矿、烧结、焦化、炼铁、轧钢等生产过程。 1. 烧结厂废水其主要污染物为悬浮物,通常采用沉淀-过滤处理工艺,废水就能回用于生产。 2. 炼铁厂废水可分为热轧废水及冷轧废水。热轧废水经除油、沉淀、过滤等处理工艺后,废水可以回用或排放。冷轧废水成分较复杂,常包括乳化液废水、含铬废水、硫氰酸钠废水、酸碱废水等,需先进行预处理(超滤、还原、氧化、中和)后,再混凝沉淀,实现达标排放或回用。 3. 焦化厂炼焦制气过程中熄焦废水和煤气洗涤废水,尤其是煤气洗涤废水是钢铁废水处理的重点和难点。 焦化厂目前大多采用二级处理流程处理煤气洗涤废水,即酚回收后用生化处理低浓度
大家好,我最近在搞某一钢铁厂250T/H斜板沉淀器的设计,但是由于以前没有接触过斜板沉淀器这种设备,对于设计过程中应注意哪些事项不太清楚.我也上网查过几个公司的样本资料,但好像对于同一处理水量外形尺寸不一样.不知哪位朋友有上述设备的设计经验,还望指点一二,本人不胜感谢!如果有相关的图纸资料,可否传一份上来(我没有搞到相关设计院的图纸).还望网上的朋友多多指教,诚为致谢!
图纸简介: 此图是钢铁厂各种废水处理工艺流程图,具体内容为含酸废水处理系统工艺流程图;含浓油废水及废乳化液处理系统工艺流程图;含碱/稀油废水处理系统工艺流程图;含铬废水处理系统工艺流程图。图纸内容较为简单,主要展示了以上几种废水的处理流程,对类似废水处理有一定的借鉴意义。本图主要针对初学者。 投稿网友: zhangsan1113
图纸简介: 某钢铁厂综合污水处理工艺施工图,废水处理主流程为:细格栅+曝气沉砂池+调节池+反应沉淀+快速滤池工艺。图纸包括:废水处理站总平面图、细格栅间及曝气沉砂池、调节池/加药间、斜板沉淀池、快速滤池、清水池、污泥浓缩池、综合间等。 投稿网友: dwq1216
在钢铁工业中,为了提高镀锌板、彩涂板等冷轧薄板的耐腐蚀性和对漆膜的附着力.在这些涂层板卷产品的后处理工序中.目前大多采用最成熟的铬酸盐钝化处理工艺.在镀层金属表面覆盖一层铬酸盐化学转化膜。 该方法具有T艺简单.膜结合力好,耐蚀性高的优点.但这种工艺会产生大量含铬废水,并且废水中的铬主要以高价形态的Cr(Ⅵ)形式存在。Cr(Ⅵ)具有很大毒性.并且Cr(Ⅵ)会通过食物链累积放大.使生物体内的血红蛋白转变为高铁血红蛋白,干扰体内的氧化、还原和水解过程,会导致多种癌症. 钢铁厂含铬废水的传统处理方法是化学还原法.目前国内钢铁厂含铬废水处理工艺大多采用传统的亚硫酸钠还原法,使Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),然后通过加碱沉淀,产生含Cr(Ⅲ)污泥。外排出水中的铬含量可以达到国家一级排放标准。这种处理含铬废水的方法设备简单.操作容易。运行费用低。研究最成熟;缺点是产生大量的难于处理的沉渣污泥.如果对沉渣污泥处理不好将产生二次污染。随着环保处理废水技术的快速发展,目前国内外对含铬废水出现了多种新型处理工艺,主要有:吸附法、电解法、膜分离法、微生物法等。
图纸简介: 本图纸属于某大型钢铁公司工业污水处理站工艺流程图纸说明。包含工艺流程图,管道图例说明。 投稿网友: zhiyuwang 上传时间: 2014-07-11
化学工业,也称为化学加工工业,是指化学形式主导生产过程的工业。 涉及基础化学工业和有机材料,复合材料,肥料,染料,工业涂料,染料粉和焦化工业。 在这些行业的加工和生产中产生的废气的主要成分主要是:易燃性VOCs,含氯化氢的废气,含氟的废气,含硫化氢的废气,氟甲烷和氯乙烷,工业涂料生产废气 ,无机颜料废气。 这种化学工业废气的处理形式可以分为七种方法: 1.易燃性VOCs:可直接焚烧,热能焚烧,催化燃烧法,吸收法。 2.含氯化氢的废气:冷凝法,水萃取法,中和萃取法,甘油萃取法。 3.含氟废气:中和法,氧化还原反应法,四氯化碳吸收法,硫酸亚铁或氯化亚铁溶液吸收法。
水喷雾动画演示!
该厂处理钢铁厂的废水, 日处理能力达10万吨, 出水回用至高炉循环水补水系统。 这个项目找了三家清理公司采用高压水枪冲洗,泵抽提的方式,用了10天时间才把淤泥做好, 期间水是直接排掉了, 因为这个企业每年有一定的允许直排指标。 钢铁厂是国企, 不差钱。 绿藻还是蓝藻实际是可以通过添加杀菌剂来控制的, 我们用的次氯酸钠, 但是水的Ph达到9以上, 所以杀菌效果不是很理想的, 原来我想给他们使用非氧化杀菌剂,但是成本太高了, 老板不同意。只能这样了, 现在我们只能定期采用高压水枪进行冲洗。 检修前斜管上面的青苔等 沉淀池死角的污泥
图纸简介: 这是攀枝花某钢铁厂2号和6号转运站除尘系统,采用最先进的干雾除尘技术,全套图纸 投稿网友: panzhengyong01 上传时间: 2013-10-17
项目名称:卑尔根钢铁厂(The Iron Foundry)建筑师: LINK Arkitektur建筑事务所项目地点:挪威,卑尔根项目面积:32000.0㎡项目时间:2006年摄影:Hundven-Clements 2006年秋季, Link Arkitektur建筑事务所完成了一个名为“In Between”的项目,并赢得了一个住宅与商业改造项目。这一项目位于挪威卑尔根市的一个小镇上,包括几个不同的小项目共同组成:“Verket”,“Støperiet” 和“Verket 4”。整个项目的总面积为32,000平方米。“Verket”于2012年完成;“Støperiet”作为第二个阶段的项目目前也已经完成并已于今
