  • 10kV电缆头加工,制作工艺
    网络资源,大家共享!1/9,每个都是独立的
  • 1kV低压动力电缆头的制作工艺
    这比高压电缆头的制作简单得多,但制作工艺是一种标准和规范,正所谓我们天天谈的工艺质量,靠的是有个规范、标准作为评价的依据。我只希望能给同行们带来更多的帮助,而不是笑骂。
  • 热缩型电缆头制作工艺标准
    介绍了热塑电缆头制作的工艺标准。
  • 变频器专用电缆头制作工艺
    请问各位前辈:400V变频电动机所用的专用电缆为3+3对称电缆结构。制作电缆头时的工艺要求有哪些?这六个头如何与电机接线桩连接?
  • 10KV高压电缆线电缆头如何制作
    要使高压电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,电缆外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距高会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电级绝缘也是不利的。为尽量使电缆内都电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。 高压电缆线在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改
  • 关于10KV电缆头放电的原因
    我单位的室内10KV开关出线电缆头在运行中出现放电声。电缆没有啥发热等异常情况。经停用检查发现在手指套根部二相间有点放电痕迹,上面灰尘也不多。清理后重新加了一层热缩管。当时投入运行正常了。可过了一段时间又出现放电声了,我搞不清是什么原因引起的。该如果处理。请教各位高手指点。谢谢了。
  • 电缆头的制作有规范要求吗?那个规范呢?
    论坛上说电缆不分控制电缆、电力电缆都做电缆头,400V以下做干包电缆头,10KV以上做冷缩专用电缆头 还有一个热缩头,但就是没人说出在那个规范有要求,在什么情况下需做电缆头,即多大的电缆就开始要制作电缆头,请高人指点
  • (续)10KV电缆头问题,大家围观
    (续)10KV电缆头问题,大家围观
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?
  • 10kV高压电缆冷缩头的制作工艺
    我自己扫描了一份高压电缆冷缩头的制作工艺说明,这是我买电缆冷缩头得的,希望能给同行们有所帮助。
  • 关于电缆头制作及分类的介绍说明
    一、电力电缆 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分有户内式和户外式;按电缆头制作安装材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类. (1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。
  • 10kV变压器电缆头烧坏原因
    10kV变压器电缆头烧坏原因
    电缆头单相,烧坏。求原因。
  • 电气安装必备电缆头制作安装
    电气安装符号一、电线穿线管一般有:          PVC管:PC20 焊接钢管:SC20镀锌钢管:SR 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20   二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:     SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
  • 木制电缆盘的制作工艺和流程
    大多数电缆盘采用钢骨架,其制作方法大致如下: 1、根据电缆规格确定电缆盘的尺寸,一般以15层为限。根据电缆外径乘以层数得出电缆盘宽度、外径。 2、制作钢骨架。以角钢(根据电缆盘尺寸选用)制作。 3、为骨架内部铺设木板。 您示意图上的全木结构电缆盘用在小型电缆上,其做法大致与钢骨盘的做法一样。 1、首先定尺寸。一般宽度为电缆外径的二十倍,盘轴径为电缆外径的10-15倍。 2、制作盘轴(就是电缆盘的转轴)。先做二个圆盘,作为电缆盘的基础。 3、在盘轴外侧钉挡板,内侧铺木板(盘电缆用) 注意:在电缆盘盘轴内侧及挡板侧要开孔,以便电缆穿出来(起固定作用) 具体做法: 1、做盘轴支架。按盘轴直径减去木板的厚度(这样在钉上木板后直径就是盘轴的直径了)做二个圆盘,圆盘应当是双层木板厚度(这样钉上衬板后比较牢固)。在轴心处开孔(穿轴用)。 2、做挡板。按挡板尺寸下料,做二个圆形挡板钉在圆盘外侧(同样在轴心处开孔)。 3、做盘轴。将木板钉在盘轴支架上,形成
  • 10kV电缆冷缩终端头的制作
    10kV电缆冷缩终端头的制作方法
  • 求教二次接线工艺,电缆头制作
    各位师傅,小弟刚入行,对于二次接线工艺十分羡慕,无奈没有人教,自己弯不好,求教专业师傅讲解怎么制作的
  • 10KV电缆头密封胶泄漏还有影响
    10KV变电所在周期性检查中发现所有10KV电缆头都有液体渗出,经检查和咨询渗出的液体胶状物为密封胶,发热导致其渗出,不知会不会对接头的寿命造成影响?
10kv电缆头制作工具
10kv电缆头制作工具专题,为您提供10kv电缆头制作工具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆头制作工具 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆头制作工具相关内容请访问
10kv高压电缆规格
10kv户内电缆终端
