10kV电缆冷缩终端头的制作方法
欢迎大家使用!
一根电缆400V电压,是3+1的,电缆头就用普通的热缩管套一下,它的终端电缆头制作费用应该怎么计取?定额上是以一个电缆头计费,“一个”是指一根电缆的一端还是指一根电缆一端中的一根线的头?
↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。
(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。(3)剥除护层。(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。(5)填充三叉口及绕包密封胶。 (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。(9)安装接线端子。(10)安装绝缘管。(11)安装密封管。(12)核相后安装相色管。长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
电缆终端接头经常会用到,但说到制作电缆终端接头,又有几人可以找包票说我可以呢,
从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
共四张,基本介了施工过程
在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作。PDF
城镇配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆 橡套扁平软电缆YBF 7.5×2 ,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头 垂直连接转换头2000~3150AF 。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于交联聚乙烯电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛采用。下面谈谈保证10kV及以下电缆终端头与中间接头安全运行的一般要求和介绍交联聚乙烯电缆的终端头与中间接头的制作工艺。 1.对电缆终端头和中间接头的一般要求与电缆本体相比,电缆终端和中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。 为此,电缆终端和中间接头应满足下列要求: (1)导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点 短接b触点SBC-W 的电阻要小且稳定,与同长度同截面
35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火
110KV穿墙套管与电缆终端头
如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
我们工地的23层住宅用4条4*120电缆上,各层表箱用绝缘穿刺线夹从电缆出线,但会审中(经验尚浅,哈哈)都没考虑到电缆终端头的处理。问过设计院,回复将电缆直接接到末端电箱(120电缆变16线进箱),我也想过用高压的终端头处理(好象是五头的)。各路大哥如果有处理过此问题,麻烦指点下小弟。谢谢!!!:kiss:
本人接手一个示范工程,甲方要求严格且规范,钢管杆上10KV户外三芯电缆终端头中编织铜带接地只需要接地可靠就可以吗?把两个编织铜带直接压在横担上还是用绝缘线引下来?
求教各位楼主谁有制作交联电力电缆终端头的教学视频软件,麻烦提供一下。我的邮箱是songhuili.2006@yahoo.com.cn ,需要我帮助时一定尽力。
制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序对于粘性纸绝缘电缆,制作终端头和中间接头一般艺程序如下:⑴准备工作① 电缆校潮。在接头之前,必硕确认绝缘纸无潮。检验潮气的办法是,将电缆油加热到时候1500C,将绝纸撕下浸入热油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶声响,则说明绝缘纸有潮,反之则无潮。② 接头材料的验检查。接头外壳应预先组装,作密封试验并复核结构尺寸。另外需2检查绝级和密封是否符合要求。⑵锯钢皮和剥铅:① 定位。终端头按其的位置确定据钢皮和剖铅起。对中间接头,一般先确定接头中心,再根据工艺尺寸定出两端据钢皮和剖铅起始点。② 扎铜扎线。在据齐钢带处,用φ2.02毫米的铜丝缠绕2~3圈扎紧,以防钢带松开。在扎线边缘将钢带后,将多余电缆据掉。③ 剥铅。用喷灯均匀烘热电缆,将塑料带沥青层剥去,揩清铅包。在铅处用刀子将铅包一环形深痕,深度是铅包厚度的一半,不得损伤绝缘纸,然后用剥铅刀切一条直向切口,剥去铅包。剥去铅包后,将剥铅口用胀铅楔胀成喇叭形。⑶弯曲缆芯。在各相缆芯外顺纸带方向绕包一层油浸纱带,然后
10kv电缆冷缩终端头制作
10kv电缆冷缩终端头制作专题,为您提供10kv电缆冷缩终端头制作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆冷缩终端头制作 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆冷缩终端头制作相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
