本工程有一室外电缆沟,电缆沟两侧有电缆支架。设备位于地面,距离电缆沟有一定距离,需要从电缆沟埋管(动力和控制分开设置)到达设备。控制埋管的位置与10kV电缆支架很近(约50mm),请问是否满足规范要求?在GB 50217-2007中好像没有找到相关要求(可能看得也不仔细),如果不满足要求,是否可采取其他措施?谢谢各位!
由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
在<工业与民用配电设计手册>中可以找到3线的或者3相4线的电缆的阻抗参数,但是我在计算过程中遇到了一些2芯的电力电缆(我估计应该是民用电部分),根本没有任何的说明资料.哪位大哥有这方面资料给说明下! 小弟在这谢过了先!!
各位大侠,有谁知道10kV、35kV电力电缆的参数,例如3×300、3×240、等各型号电力电缆每米的电容量,电感,电阻等等。不胜感激!
在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!
分享!
请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?
全冷缩电缆头制作
现在的电缆敷设很多都使用了电缆套管,请问 10KV的电缆使用套管后 电缆沟最少应该是几米额[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 编辑 ]
10kV并联电容器组,容量为7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的电力电缆,载流量够不够?哪位可以把计算公式表述一下!~
10kv电力电缆,交联聚乙烯铝芯的电力电缆,能否带630kVA+315KvA的变压器,请详细给介绍下计算方法,不甚感激,谢谢了
10KV电力电缆敷设和接线是连接火力发电厂DCS控制系统与就地热工仪表及控制装置的一项重要工作,本文阐述了电缆敷设和接线施工过程中常见的事项,详细介绍了电缆敷设及接线施工要求。 在我们的生活带当中,到处可以看到电缆安装及检修工程。在很多的工程当中,10KV电力电缆作为电力线路的一部分,使用这种电缆,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是随着长时间的使用,电缆一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在安装、敷设时应特别加以注意。
1、故障类型电缆故障可概括为接地、短路、断线三大类,其故障类型主要有以下几方面:(1)闪络故障。电缆在低压电时处于良好的绝缘状态,不会存在故障。可只要电压值升高到一定范围,或者一段时间后某一电压持续升高,那么就会瞬间击穿绝缘体,造成闪络故障。(2)一相芯线断线或多相断线。
刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
前言 高电压等级的变电站进入城市中心区,将采用大截面电缆输送电力。由于电缆截面大,采用传统的排管敷设模式的技术难度高,而且,市中心道路下管线密布,管位资源紧张,无法满足高电压等级的大截面电缆的敷设要求。因此,借鉴国外经济发达的大型城市的供电设施建设经验,采用电力电缆隧道进行电力输送。 电力隧道相比于其它敷设方式具有隧道内部环境整洁,通风条件良好,有利于电缆的散热,电缆运行工况比直埋或排管好,提高了电缆的使用寿命,同时,运行维护方便,有利于巡视人员及早发现并处理问题,以防患于未然的特点。电力隧道还可以根据电力发展需求很容易的增加电缆数量,而且还可避免路面重复开挖现象。本文就结合上海市北京西路~华夏西路电力电缆隧道工程对电力电缆隧道设计研究介绍如下。1 工程概况
工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
各位小伙伴们,在选购电力电缆或者是购买家装电线的时候是不是有些闹不明白CCC认证,CQC认证,行业标准和国标产品这些概念?今天,湘江电缆小编就简明扼要的带大家一起了解电力电缆关于CCC认证的那些事儿。1、铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体;
各位大神, 已知电缆型号,可以通过查询什么手册得到电缆的电气型号吗?比如单位电抗值,单位电阻值,以及载流量等等。 望大佬们指点,跪谢。
知识点:电力电缆
10kv电力电缆阻抗
10kv电力电缆阻抗专题,为您提供10kv电力电缆阻抗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电力电缆阻抗 相关的专业交流讨论,更多10kv电力电缆阻抗相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
