  • 电线电缆规格、外径及重量表1.rar
    电线电缆规格、外径及重量表1.rar
  • 柔性防水套管尺寸重量表
    柔性防水套管也是一种用于管道穿墙处有严密防水要求的建筑管道接头。 柔性防水套管主要可以适用于建筑工程系统中,那么也许有人也许会对防水套管尺寸表中什么符号代表什么意思,下面我们就来看一下柔性防水套管的一个尺寸重量图:1,DN指的是过管的内径。2,D1指的是过管的外径。3,D2指的是防水套管的外径。4,D3指的是压兰的内径。5,D4指的是上盘螺丝的中心距。6,D5指的是上套管的翼环外径。7,δ1表示过管的厚度。8,δ2表示套管的管径厚度9,δ3表示压盖的管径厚度 DN D1
  • 哪位有钢筋重量表的电子版
    哪位有钢筋重量表的电子版
  • 谁有镀锌钢管理论重量表?
    镀锌钢管理论重量表,有的提供一下,在这里先谢谢了本文转自:赛尔社区 http://bbs.shejis.com/thread-1548454-1-1.html&topID=57190
  • 无缝钢管规格及对应重量表
    朋友给了个这样的表格,感觉挺好用,共享一下~
  • 0.6/10KV电线电缆外径及重量
    0.6/10KV电线电缆外径及重量
    0.6/10KV电线电缆外径及重量内容:1、单芯线缆 1×1.5~1×800mm2;2、多芯VV电缆 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400;3、多芯YJV电缆 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400。
  • 求高压10KV的电缆载流量表
    高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
  • 【转帖】(插件)计算钢板材料重量表
    计算钢板材料重量表,对这个专业,楼主也不是很懂,发给大家研究研究。 下载地址:http://www.zwcad.com/community/thread-14302-1-1.html
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 钢管公称直径、外径、壁厚和理论重量表
    钢管公称直径、外径、壁厚和理论重量表
  • 2017最新镀锌线管理论重量表
    2017最新镀锌线管理论重量表
    1.作为主要钢材,钢管在咱们平时日子中使用广泛。石油、天然气的运送,制作修建结构网架,制作公路桥梁等范畴,可以说钢管不只减轻了支架分量,节省了建材,还使得施工也变得越来越简便。想必在钢材生意和修建施工中了解钢管的分量是必要的。那么,钢管理论分量是怎么核算的呢?一同来看各种钢管理论分量表大全。先看下2017最新镀锌线管理论重量表。
  • 小区10KV的电缆如何选择?
    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 最牛的、最详细的钢材理论重量表
    最牛的、最详细的钢材理论重量表
  • 钢筋重量是怎么计算的?附赠钢筋理论重量表
    钢筋理论重量表 角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
  • 给水铸铁管配件规格及重量表
    内有弯头、大小头、乙字弯、套管、三通、四通等配件规格及重量表
  • 跪求10kV的三相四线计量表二次图!
    查遍所有的资料,10kV计量都是三相三线接法,我自己也尝试画了一下三相四线,结果发现用57.7/100V的电表根本无法接线,因为线电压是100V,相电压是173.2V!!但是三相四线的电表,线电压要57.7V,相电压要100V!!所以我很不明白供电局要我计量柜设计为3个电流互感器+3个电压互感器,如何实现三相四线来接电表。
10kv电缆重量表
10kv电缆重量表专题,为您提供10kv电缆重量表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆重量表 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆重量表相关内容请访问
10kv电力电缆结构
10kv电缆制作
