传统上处理重金属废水的方法主要是物理化学法,如吸附法、离子交换法、化学沉淀法、膜分离法、氧化还原法等,但这些方法都具有二次污染严重,处理成本高等问题。近年来人们开始为重金属废水的处理寻找新的方法。过去人们普遍认为活性污泥法不宜用来处理重金属废水,因为重金属废水中有机物质较少,而且重金属对污泥中的微生物有很强的毒害作用。但近年的研究结果表明,通过改造现行的活性污泥法可以处理重金属废水[1-2]。活性污泥法处理重金属废水主要是利用活性污泥中的细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂形成的具有很强吸附分解能力的污泥颗粒来完成的。目前研究主要集中在活性污泥对重金属吸附能力以及活性污泥处理重金属废水的机理等方面。本文旨在通过对活性污泥处理重金属废水的工艺现状及其机理的分析,提出一些能提高活性污泥处理能力的切实可行的途径,为该方法的进一步研究和推广应用提供参考。1 不同类型活性污泥的处理效果 活性污泥可分为厌氧污泥和好氧污泥。好氧污泥主要利用生物絮凝和细菌分泌的胞外聚合物吸附—螯合重金属,因为好氧污泥含有的胞外聚合物和所带负电荷均高于厌氧污泥,所以好氧污泥比厌氧污泥更易
传统上处理重金属废水的方法主要是物理化学法,如吸附法、离子交换法、化学沉淀法、膜分离法、氧化还原法等,但这些方法都具有二次污染严重,处理成本高等问题。近年来人们开始为重金属废水的处理寻找新的方法。过去人们普遍认为活性污泥法不宜用来处理重金属废水,因为重金属废水中有机物质较少,而且重金属对污泥中的微生物有很强的毒害作用。但近年的研究结果表明,通过改造现行的活性污泥法可以处理重金属废水。活性污泥法处理重金属废水主要是利用活性污泥中的细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂形成的具有很强吸附分解能力的污泥颗粒来完成的。目前研究主要集中在活性污泥对重金属吸附能力以及活性污泥处理重金属废水的机理等方面。1 活性污泥对重金属废水的处理 不同的活性污泥体系对重金属的去除效果和机理都不尽相同,选择一个适应范围广、抵抗重金属能力强的污泥体系是当前研究的重点之一。 1.1 不同类型活性污泥的处理效果 活性污泥可分为厌氧污泥和好氧污泥。好氧污泥主要利用生物絮凝和细菌分泌的胞外聚合物
我公司目前由于厂区比较大,现有几个小的重金属污水处理站,根据公司需要及长远规划,准备在公司内建一个大的污水站,将公司内所有的电镀车间及表面处理车间产生的重金属污水集中汇流到指定的地点,在此建一大的重金属污水处理站,尽可能将产生的废水分类储存处理,以方便公司日常的环境管理,目前,正在征集一些新的工艺技术,请各位专家多多提出宝贵建议,以及这种污水站的建立会带来哪些益处和问题,谢谢!
如果污水中含有Cu (2-5mg/l),镍(5-7mg/l)、六价铬1.5mg/l等,用铁氧体沉淀法处理,如何计算硫酸亚铁的用量及好氧量?望哪位大侠告知,小弟不胜感激。 E-mail:huangrizeng@yeah.net
重金属企业工业废水,通过生化进行处理,产生的污泥如何定性(危险废物和一般固废),对污泥进行化验几乎不含重金属。有没有类似企业处理经验的。
EST的,,,最新的!!!具给力!!
一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法
重金属废水是指含有危害人体健康和环境的的重金属元素的工业废水,如采矿过程中使用的溶剂和金属冶炼过程中产生的废水,通常含有高浓度的重金属离子,如铜、铅、锌、镍、铬等。电子产品的生产过程中,使用的大量溶剂和化学物质,如蚀刻液、清洗剂等,会在生产过程中产生含有重金属的废水。化工生产过程中,尤其是以重金属为原料的化工产品制造,会产生含有重金属的废水。某些药物的生产和加工过程中,可能会产生含有重金属的废水。生活中使用的某些化妆品、清洁剂等,也可能含有重金属,通过污水处理系统排放到环境中。其特点如下: 1.浓度高:重金属废水中的重金属浓度通常较高,对人体和生态环境具有显著的毒性。<
矿山废水重金属超标处理 为有效应对这一问题,
目前,治理含重金属离子废水的方法繁多,有用石灰或碱的化学沉淀法、氧化还原法、离子交换法、超滤、电化学处理以及蒸发回收等,这些方法各有利弊和局限性,出于经济上原因,我国目前多采用的是化学沉淀法,但这一方法存在以下问题。 (1)不同的重金属离子生成氢氧化物沉淀时的最佳PH值是不同的。金属离子,特别是重金属和高价重金属离子,很容易在水中生成各种氢氧化物,其中包括氢氧化物沉淀物,也包括各种羟基络合物,显然,它们的生成条件和存在状态与溶液Ph值有直接关系。但是,不能认为金属氢氧化物总是随着Ph值的升高而降低其溶解度,或者总是保持固定的溶解度,产生这种现象的原因在于:许多金属氢氧化物不但可以是络合阳离子,而且可以是络合阴离子例如锌的络合离子有ZnOH+,也有Zn(OH)3-,Zn(OH)2-。这些络合离子的产生都使金属氢氧化物的溶解度增大。随着溶液PH值的升高,络合阳离子的作用逐渐下降,而络合阴离子的作用逐渐上升。因而在某PH值区段会出现最低溶解度,PH值再升高时因络合阴离子的增多而使溶解度上升。这类氢氧化物称为两性物质,许多金属离子如Zn2+,Ca2-,Cu2+,A13+等都可明显地生
电镀废水处理药剂重金属析出剂RMT REMOVE MT,简称 RMT 重金属去除剂。本产品为有机硫化物高分子鏊合剂,是电镀,电路板等行业含重金属废水处理特效药剂,能够在中性PH下有效去除废水中的各种重金属离子,分离功效很好。一、产品技术指标 品名: 重金属去除剂 适用pH范围:4-12 外观: 浅红色透明液体 低温稳定性:-20℃ 比重: 1.10-1.50(30℃) 耐热性:200℃ 选择性: Hg2+ > Ag+> Cu2+> Pb2+> Cd2+> Zn2+> Ni2+> Co2+> Cr3+> Fe2+> Mn2+ 二、产品性能特点1.处理方法简单 只需投放适量的Remove MT 即可除去重金属离子,方法简单,不增加设备费用,可直接应用于传统化学沉淀法工艺。2.去除效果好 Remove MT 能与多种重金属离子强力螯合生成絮凝沉淀,很好地将水中重金
一种处理含重金属离子电镀废水的新工艺
含重金属污水的处理技术,一般采用中和絮凝沉淀法、硫化钠法、铁酸盐法等,但在这些处理方法中,从重金属离子的去处效果、装置运行管理的难易程度及运行费用等方面看,还存在一定的问题。膜分离技术、包括电渗析、反渗透、膜萃取超滤等处理电镀工业废水,处理后废水组成不定,有利于回槽使用,降低了水处理的运行成本。 超滤技术已经广泛用于含重金属废水的处理中,研究发现,在不改变原水PH的情况下,发现超滤膜对废水中重金属具有一定的截留作用,在中性条件下对铜、锌也有较好的处理效果。如果PH达到9.8,各种重金属离子的去除率都比较好。采用胶团强化超滤技术处理含镉废水,随着SDS浓度的增加,渗透液中Cd2+的浓度逐渐较小,并且操作压力对膜的截留率并没有影响,截留率随溶液PH值升高而升高,为含镉废水提供了一条可行的新思路。 超滤技术已经成为工业污水处理过程中最重要和有效的方式之一
电镀废水,是指含有电镀、化学镀 、阳极氧化工序的生产线所产生的废水,包括了镀前和镀后处理。电镀废水具有产水点多,污染物杂,废液量大,含盐量高,水质波动大的特征,其中的含重金属废液很难处理。
有需要的朋友可以看看!
厂家给的资料,有实际使用操作记录电絮凝技术实施的一般方案一.电絮凝技术简介 电絮凝技术在目前很多废水处理领域都可应用,在含重金属、难生化降解、含乳化油的废水的处理更具优势;电絮凝技术可在较低的投资条件下,实现废水处理工艺的出水达标;电絮凝过程中电解反应的产物只是离子,不需要投加任何氧化剂或还原剂,对环境不产生或很少产生污染,是一种环境友好水处理技术。电絮凝法具有很多的优点,如:(1)设备简单,占地面积少,设备维护简单;(2)电絮凝过程中不需要添加任何化学药剂,产生的污泥量少,且污泥的含水率低,易于处理;(3)操作简单,只需要改变电场的外加电压就能控制运行条件的改变,很容易实现自动化控制; 电絮凝法在处理过程中具有多功能性,除了电絮凝作用之外还有电化学氧化和还原、电气浮等作用。电絮凝法去除水中污染物过程见下图。 电絮凝去除污染物过程电絮凝是一个复杂的过程,在电场的作用下金属电极产生阳离子在进入水体时包括许多物理化学现象,从离子的产生到形成絮体包括三个连续的阶段:
一、微生物法治理电镀废水技术 二、硫酸盐生物还原法处理含锌废水
重金属废水处理方法综述 环境与人类健康领域,重金属主要指汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属。 他们以不同的形态存在于环境之中,并在环境中迁移、积累。采矿、冶金、化工等行业是水体中主要的人为污染源。重金属在食物链中的过量富集会对自然环境和人体健康造成很大的危害。有效处理水体中过量的重金属,能够有效降低食物链中各种动植物体内重金属的含量,从而减轻对人类的危害。为此,人们通过实践,提出了一些治理重金属废水的方
今有一高盐废水,含盐硫酸钠,盐含量12-15%,废水中含有镉0.25mg/l、铅2.5mg/l、铜1.2mg/l、锌25mg/l,如何去除重金属?要求处理后镉0.05mg/l、铅0.3mg/l、铜0.5mg/l、锌1.5mg/l,请给出具体工艺、药剂以及控制指标,多谢
