  • 关于高压电缆与低压电缆共井
    由于接到的工程,在道路断面上有所限制,导致低压0.4KV的电缆要与10KV的高压电缆要共存一个0.8x0.8x1.2检查井.请问各位,4根0.4KV的低压与一根10KV的高压电缆共存在这个小井里,有没有问题?如果没问题,距离是否取250mm,或者应该做什么措施吗?另外,关于高压电缆直埋,需要要做检查井吗?请各位高手指教.谢谢
  • 高压电缆能作低压电缆用吗?
    我公司最近换变压器,拆下几条高压电缆,想用在低压配电系统中,但有电工向供电所的人员咨询时说是不能用在低压线路上,只能当旧电缆去卖,本人觉得这没道理,高压电缆的绝缘要求及其它指标都比低压电缆高多了!为什么在低压线路上就不能用呢?而只能当废铜去卖!有哪位朋友给点意见,这是什么原因!
  • 高压电缆可以在低压中使用?
    以前有见过文章,说是高压电缆不能用在低压场所.可问题是现剩余了高压电缆,总不好当废铜回收,知道电缆头不好做外,还有什么原因是不能降压使用的理由?降压降截面使用总归可以吧.有这样用过的吱个声.
  • 高压电缆绝缘很低,怎么办?
    给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
  • 多根高压电缆如何穿零序
    多根高压电缆如何穿零序
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
  • 关于高压电缆的选择问题
    研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
  • 高压电缆的型号有哪些呢?
    对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
  • 关于高压电缆敷设的问题
    最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
  • 求助,关于高压电缆的问题
    大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
  • 超急 关于低压电缆的问题
    今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
  • 高压电缆与低压电缆同桥架敷设?
    问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
  • 关于高压电缆和低压电缆共井的问题
  • 求助! 高压电缆穿管敷设方案
    我公司准备在今年投资建设小区外配套电力系统。经过前期设计、规划,外配套电力系统为满足后期的场地要求,全部采用150mm的玻璃钢管、每隔60米一个人井。里面穿3*240mm²高压电缆2根,全长3km,为确保电缆安装质量,请教施工方案。
  • 高压电缆和低压电缆热稳定校验一样吗
    工业与民用配电手册上高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?
  • 【奉献】 高压电缆选用导则等23本规范
    电站电气部分集中控制装置通用技术条件 远程终端通用技术条件 远程设备及系统术语 电力负荷控制系统通用技术条件 三相交流系统短路电流计算 编制电气安全标准的导则 10kV及以下变电所设计规范 供配电系统设计规范 民用闭路监视电视系统工程规范 高压电缆选用导则 交流电气装置的接地 交流无间隙金属氧化物避雷器 静态备用电源自动投入装置 漏电电流动作保护器 火灾自动报警系统设计规范 建筑智能化系统工程设计管理规定 电工电子设备防触电保护分类 绝缘导体和裸导体的颜色标志 空调用通风机安全要求
  • 请教关于高压电缆能长期泡在水里吗 ?
    高压电缆埋地敷设,但是我们这里地下水很浅。挖了0.8米的沟,地下水就冒上了来了。请问这种情况怎么解决?高压电缆能长期泡在水里吗?
  • 高压电缆隧道敷设的问题
    现在遇到一个问题请教各位:我们工程需要把220KV和110KV(各两个回路)高压输电线路改为用高压电缆走地下隧道敷设,请教各位在隧道中各回路间距要求是多少,需要用什么规格的高压电缆,能不能提供相关的规范?
  • 关于高压电缆感应电问题
    【何为高高压电缆】高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008【高压电缆的分类】高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
  • 请教高压电缆故障的问题
    有一10kv线路故障,变电站开关显示过流一段跳闸,重合闸不成功,根据配网自动化监测系统提示,故障点为H05环03后续故障,03号开关后续带有3台变压器,试验人员直接断开3台变压器高压熔断器,从#03开关处用摇表打绝缘(线路约长300米,有电缆和架空线),一切正常,抢修人员一台一台的送,当送至第3台时(该变压器高压电缆是从架空线引自),高压熔断器送上之后一切正常,送低压开关时,变电站开关过流一段,重合闸不成功,后单独测试该高压电缆,发现是B相接地,我的问题是1.B相接地,为什么是过流一段。2、为什么高压送的没事,送低压才发生跳闸,难道就是传说中的高阻电缆故障。3、为什么开始试验做不出来,是线路长了吗?……请高人指教
高压电缆 低压电缆
高压电缆 低压电缆专题,为您提供高压电缆 低压电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电缆 低压电缆 相关的专业交流讨论,更多高压电缆 低压电缆相关内容请访问
10kv电缆阻抗
10kv电缆t接
