单位接了几公里电缆敷设工程,现要求电缆附件用冷缩,因以前用的为热缩附件,对冷缩附件不太了解,有那位朋友对此比较了解请帮忙介绍介绍。小弟在此谢过!
在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
冷缩电缆附件的扩张设备简介电力电缆用冷缩附件产品的预扩张工艺,已从2000年的单一性与不完善,发展至今日的可选性与专业性。本公司相关技术人员根据多年的摸索与改进,对于冷缩扩张能够实现的多种工艺,均通过自制的专用设备成功生产了多年。并积累了部份数据如下: 一、冷缩主体(终端头,中间接头) 1.外定气扩法(立式) 设备动作多结构相对复杂、体型较庞大因此可参观性强、产品内壁干净、气压要求高、 耗气量大、容易局部破坏产品的物理交联链、工装模具投入较大、熟练生产周期3分钟一次、操作人员1~2名。 2.钢丝扩法(立式) 设备动作少操作简单、体型较高可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产)、耗气量小、不会破坏产品、生产周期根据产品长度而定(10kV户内70秒可完成)、工装模具投入少、设备适用性强(可扩张各种回转结构体及各种扩张比列)、操作人员1名。 3. 钢丝扩法(卧式) 设备动作少操作简单,而且操人员不容易疲劳、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产
10kV电缆冷缩终端头的制作方法
希望对大家有帮助
10kV及以下全塑电缆附件选型浅说
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
电缆附件质量层次新课题电力能源为世界工业能源之一,而其重要地位可谓能源之首。其所配之设备及附件也成为工业一大宏新行业。所以伴随其的技术革新与市场变化将会日进海量,但是以中国的发展方向与超越精神,呼吁各界以高质优价周全服务争取超前品牌。因为中国是强大的,中国的科学家与工程师也是最优秀的,所以中国的产品亦要最超前、更新颖、更有世界应响力,为中国的未来世界创造更好的天空,任后来人翱翔、更好的呼吸。 生意造福全国人、能源可否全球引?本人从事小本生意,主导生产研究冷缩、热缩电力电缆附件及其生产设备为主。冷缩方面所用的主材料引用国外液体硅胶。现主要思路是引用全球资源,为中国建设服务。而不消耗本国资源。 然而,如果采用本国资源生产低价产品,为后来人制造能源门槛,我认为是不可取的。当然本国资源造福国内建设是最好的,不过,不应该在说词和制造精度上比采用国外材料的差。不然,在无形中已和国外的产品形成了差距,所以我公司生产的冷缩电缆附件,已经和其它公司采用国内材料生产的产品在性能上已经有很大的差距了。可能过一些时间会形成产品的层次区分新课题了。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
电缆附件的作用主要是连接电缆和输电线路以及相关配电设置。它的种类主要有绕包式、浇灌式、模塑式、预定式以及热缩式和冷缩式。今天给大家介绍的一种电缆附件是冷缩电缆附件。
全冷缩电缆头制作
知识点:三芯电缆
我自己扫描了一份高压电缆冷缩头的制作工艺说明,这是我买电缆冷缩头得的,希望能给同行们有所帮助。
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
10kv电缆冷缩附件
10kv电缆冷缩附件专题,为您提供10kv电缆冷缩附件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆冷缩附件 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆冷缩附件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
