我是一家房地产开发公司的电气工程师,目前单位不按设计要求,领导要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50变更为ZR-YJLHV铝合金电缆,对于市场铝合金电缆的技术参数不了解,请各位对技术参数有了解予以赐教!感谢!
电缆载流量及外径技术参数,欢迎大家下载,欢迎加入建筑电气设计群2990746,建筑给排水设计群17049616,建筑消防设计群1380177
产品型号: TAJB106M016RNJ 商品目录:钽电容 精度:±20% 工作温度:-55℃~+125℃ 额定电压:16V 容值:10uF ESR串联电阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片钽系列 7箱尺寸 可用的低配置选项 简历范围:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技术参数: 电容:10μF 容差:±20% 电压-额定:16V ESR(等效串联电阻):2.8欧姆 类型:模制 工作温度:-55°C~125°C 安装类型:表面贴装 封装/外壳:1210(3528公制)
混凝土的技术参数很详细,包括配合比、坍落度、特性啊!发展方向、应用等。献给需要的同学!
国网标书样本中需要填写 各种电缆导体数量、截面积 、电阻等等还有电缆终端金具重量等参数 我实在是不知道 请知道的兄弟姐妹们给说一下啊 最好有写好的标书范本 有劳了
10KV高压电机 YR500—80 200KW电机定子电流17.1A 740r/min线圈直流电阻式多少!这个能通过电机铭牌上的参数算出来吗?大概数值
40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
路灯灯杆的技术参数要求主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊接达到国际GB/T3323-2005标准要求。灯杆防腐处理为热镀锌,应符合:(1).GB2694-2003标准,灯杆防腐寿命大于20年。(2).灯杆表面喷塑厚度r100μm,附着力达到GB9286-1998,喷塑材料为全聚酯塑粉。(3).灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。(4).外观颜色:按业主方指定色彩。
我原是施工单位的做暖通的,对各个环节的设备比较熟悉,但是就是对设备的大小及技术参数不能确定,以及水系统的管径的确定,有人能帮我吗,谢谢
文件中包含从单芯到五芯电缆的所有载流量情况,希望对大家有用
海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
论文简介:丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数 投稿网友:lhlycyj 上传时间: 2012-09-12
铜门工艺流程: 1、 焊接质量的好坏直接影响装配质量,因此在构件安装时,要严格控制焊接处的间隙,错边等误差,经安装装配后的焊接节点须经专人检查合格后才能交焊工施焊。 2、焊接前的准备工作 (1)装配好的焊接节点专人检查后交于焊工施焊; (2)检查焊接位置的脚手搭设是否安全可靠; (3)清理焊接坡口区,将经烘焙的焊条用保温筒带至现场焊接地点。 3、焊接工作 (1)为避免焊接铜门时变形,焊接时采用对称焊接(包含对焊、立焊、斜焊); (2)焊接过程中逐道焊缝清渣,除飞溅物,发现缺陷及时用角向砂轮打磨,除去缺陷; (3)焊接工作结束,将焊缝区及焊接工作位置场地清理干净,转移到下一焊接节点。 铜门的技术参数:目前很多铜门厂家都对铜门进行了技术参数的整合,以下是铜门的技术参数标准。
论文简介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式变压器技术参数和要求》 投稿网友:sheen_hui 上传时间: 2013-08-02
有需要了解或购买danfoss阀件的朋友可以加我,QQ3157015943,电话:15942499080.大连弘润电子冷气工程有限公司,danfoss一级代理商。
希望对大家有所帮助
香港昌晖 yunrun.com.cn变频器技术参数分输入侧和输出侧。变频器输入侧技术参数有输入电压、相数、频率;输出侧技术参数有额定输出电压、额定电流、额定容量、容量、频率精度、频率分辨率、防护等级等性能指标。1、变频器输入侧的额定数据①输入电压U(IN)。即电源侧的额定工作电压。在我国,低压变频器的输入电压通常为380V(三相)和220V(单相)。此外,变频器还对输入电压的允许波动范围做出规定,如±10%、-15%~+10%等。②相数:单相、三相。③频率f(IN)。即电源频率(常称工频),我国为50Hz。频率的允许波动范围通常规定±5%。2、变频器输出侧的额定数据①额定输出电压U(N)。因为变频器的输出电压要随频率而变,所以,U(N)定义为输出的最大电压。由额定工作电压决定,通常和输入电压U(IN)相等。②额定电流I(N)。变频器允许长时间输出的最大电流。
知识点:电力线路、变压器的参数与等值电路
技术参数 1. 切轨范围:全轨型 2. 汽油机型号:GX200 2、砂轮片:400×32×4㎜ 3、主轴转速: 3600r/min 4、切割时间: 60kg/m钢轨,≤120S 5、功率:为4.77KW 6、砂轮片利用率: 50kg轨 ≥5次 60kg轨 ≥3次 7、垂直度.平行度<0.5 8、粗糙度6.3以上 9、外形尺寸750mmx550mmx750mm 10、整机重量38kg 11、砂轮片尺寸:φ400Xφ32X4 内燃铁路钢轨锯的根本构造与工作原理 工作原理:内燃铁路钢轨锯根据无齿锯切削原理,应用摆动机构,使转动的薄片砂轮轴线绕着钢轨轴线沿着一定轨迹往复摆动,薄片砂轮对钢轨实行切割。砂轮片回转平面与钢轨断面接触长度较小,从而减少砂轮片的磨耗,进
施工机械是各业主、施工企业必须了解和掌握的,特别是水利施工机械的技术参数,对于标底和报价的准确性很重要。希望有兴趣的朋友和我一起把这个贴子完善,将水利施工机械的技术参数等等资料不断地补充!
10kv电缆技术参数
10kv电缆技术参数专题,为您提供10kv电缆技术参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆技术参数 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆技术参数相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
