  • 求高压10KV的电缆载流量表
    高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
  • 谁有6KV 10KV高压电缆载流量表
    SHUI 6KV 10KV高压电缆载流量表
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
  • 6kV~35kV高压电缆载流量
    6kV~35kV高压电缆载流量
    看不清的可以点击下载附件查看:
  • 10KV高压电缆的敷设要求?
    对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
  • 10kV高压电缆的选择咨询
    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]
  • 高压电缆载流量和所用线径计算(求助)
    我公司高压是10KV进线。变压器是400V 1600VA 负载就按变压器最大负载来算吧 电流约2300A请问高压侧最大电流多少?埋地高压电缆要用多大线径?另外求10KV高压电缆载流量表[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2010-8-31 18:27 编辑 ]
  • 关于10kv电缆载流量的疑问
    在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
  • 请教10KV高压电缆选型问题
    各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?
  • 10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
    10kv高压电缆两端全部接地是否可以?我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?接地线是否过零序互感器?谢谢!
  • 请教10kV高压电缆选择的问题
    请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????
  • 10KV高压电缆头冷缩工艺
    希望对大家有帮助
  • 高压电缆10kv可以带电移动吗?
    高压电缆10kv可以带电移动吗?相关规范?
  • 请教电缆电线载流量表如何使用
    例如:BV ZR-BV 额定电压:0.45/0.75 导线根数:2~4 标称截面(mm2):6 导线穿管载流量(A):31 这样一个查表结果中,导线根数:2~4 如何理解?请各位指点一下
  • 选择10KV电缆的载流量时要不要比高压电机的启动电流大
    请教各位高手,选择10KV高压电缆时怎么根据电缆的载流量选择截面积,是从35KV总降的10KV高压配电柜出来,到10/0.4KV变压器或者车间高压配电柜的。知道回路工作电流,要不要考虑电机的启动电流呢,怎么算压降呢
  • 10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!
    10KV高压电缆型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2长度:约300m敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):
  • 10KV高压电缆热缩接头工作现场
    10KV高压电缆热缩接头工作现场
    10KV高压电缆热缩接头工作现场
  • 公司10KV高压电缆遭雷击被炸
    公司从变电站至变压器180高压电缆由于一小段架空线路遭雷击导致电缆中间接头放电,绝缘损坏,在不名情况下强行送点两次,最终使其被炸断,请问对于架空线路有什么好的逼雷措施可以减少雷击概率?
  • 各位查电缆载流量表都用的什么手册?
    各位查电缆载流量表都用的什么手册?我看各手册同种同号电缆截流量差不少。比如我在一手册查VV5×16空气中载流量为55A;但刚才在网上看位朋友查的是66A。:(
  • 10KV高压电缆头烧毁,原因不知。
    10KV高压电缆头烧毁,原因不知。
    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。事故描述:在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。运行环境:为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。我初步的判断为:由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,
10kv高压电缆载流量表
10kv高压电缆载流量表专题,为您提供10kv高压电缆载流量表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压电缆载流量表 相关的专业交流讨论,更多10kv高压电缆载流量表相关内容请访问
