  • 10KV电缆冷缩终端耐压试验
    在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
  • 6/10KV电缆耐压试验方案
    各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
  • 综保装置的试验报告怎么出?
    1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?
  • 10KV开关柜耐压试验问题
    给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
  • 这样的型式试验报告有效吗?
    采购一批KYN28-12 1250中置柜,对方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式试验报告,这样的型式报告有效吗?请高手赐教,谢谢!
  • 离石电线电缆的耐压试验
    离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。
  • 有谁见过如此牛的试验报告?!
    康师傅历时一年,编写了一个非常好的试验报告,请各位审查!
  • 变压器附件部分试验报告
    气体继电器与压力释放阀试验报告
  • 关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告
    3.5v~24v 认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;1、发光管端:实验室电源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三极管:实验室电源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、万用表直流电压挡20V万用表+ -> TLP521-1(4)万用表- -> TLP521-1(3)试验结果输入电源 万
  • 10kV环网柜试验电缆事宜
    要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
  • 谁知道10KV交联电缆的试验标准
    10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
  • 关于微机综保试验报告的问题,请教专家
    楼主、各位专家:我单位设有35kV站所一个和10kV 4个,全部采用微机综合保护装置。系统刚开始逐渐送电,但我发现施工单位的微机综合试验报告太简单,简直就是应付了事:把设计院下发的定值表原封不动的翻版一份,然后盖上施工单位的公章就算是微机综合试验报告。我厂上百面高压柜,2~3张表格就作为微机综合试验报告,施工单位就这么在应付。 我想请教各位我该如何做,有没有国家相关标准规范对微机综合试验报告的内容进行相关约束?谢谢!很着急。Email:yuhongxi119@163.com
  • 请教个基本问题,关于焊接试验报告
    一个普通的钢筋焊接检测报告HRB335 18极限强度(MPA)495 断裂位置(mm)23 断裂特性 延性这个焊接怎么看和不合格啊?有没有具体的标准和规范?如果不合格?多少是合格的?请各位大牛指教啊
  • 10KV电缆耐压是多少,安全距离是多少
    我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
  • 请问10kV开关柜型式试验报告有效期是多少年?
    如题?最好能告诉在哪本规范上可以查到?KYN28型10kV柜和6kV柜是否是一样的?因为我看到有厂家说的KYN28-12柜,怎么额定电压又变成7.2kV了?
  • 高、低压柜型式试验报告怎么看?
    我是成套厂新手,最近看到单位的高、低压柜型式试验报告,但看不懂。请高人指点。每一项合格还是不合格,怎么判断?有没有介绍这方面知识的书籍?
  • 求U型螺栓合格证或试验报告
    现在偶做了一小钢结构工程,是车间灯具吊架,做完了,甲方主管工程师提出一定要U型螺栓的合格证或试验报告,晕,这自己加工的U型号螺栓合格证去那要啊,且以前都不用..承载点重量又不大.......现在工程急要验收....求大家帮找一份U型螺栓合格证,或试验报告...!!~~.
  • 急求U型螺栓合格证或试验报告~~
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
10kv电缆耐压试验报告
10kv电缆耐压试验报告专题,为您提供10kv电缆耐压试验报告相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆耐压试验报告 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆耐压试验报告相关内容请访问
10kv高压电缆载流量表
10kv电缆技术
