  • 10KV电缆冷缩终端耐压试验
    在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
  • 6/10KV电缆耐压试验方案
    各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
  • 求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准
    求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准
  • 探讨交流耐压试验标准问题
    由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。但对直流耐压试验的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30-300Hz)的交流试验方法。IEC 60840标准中在45-150kV敷设后电缆试验标准中除原直流试验标准外,增加了1.7U0 5分钟或1U0 24小时的交流试验标准。而在220kV等级中IEC 62067/CD草案中则取消了电缆敷设后试验中直流试验的标准,只有交流试验的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分钟。为了更有效的对施工后的交联电缆进行交接试验,华北电力集团公司在《电力设备交接和预防性试验规程》修订内容中在电缆主绝缘耐压试验一项中增加了电缆的交流耐压试验标准。之后,国内很多地方也相应的出台了地方性试验标准,其试验频率大多都在30-300Hz,中低压电缆试验电压为1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压,具体根据各个地方略有不同,浙江推荐
  • 离石电线电缆的耐压试验
    离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。
  • 变频串联谐振交流耐压试验
    变频串联谐振交流耐压试验
    上海大帆生产DFVF3000变频串联谐振交流耐压试验装置,广泛用于各种高压交联电缆,变压器,发电机,GIS开关,电动机的交流耐压试验,SF6开关变频调频串联谐振串谐工频交流耐压试验成套仪器设备。该装置拥有多项关键的国家专利技术,加上引进的部分国际先进技术,设备整体达到了国际先进水平。全傻瓜式操作,全自动试验.
  • 10KV开关柜耐压试验问题
    给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
  • ABB 10kv充气柜的交流耐压试验
    ABB 10kv充气柜的交流耐压试验由于是插拔式电缆头,在做柜体的交流耐压试验由于绝缘子的爬距较小,交流耐压试验在升到20KV时,就会沿绝缘子放电,达不到耐压标准,请问同仁你们是怎么解决的。
  • 10kV环网柜试验电缆事宜
    要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
  • 直流与交流耐压试验的优缺点
    直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。 交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。 综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。
  • 【请问】怎样选用电缆的交流耐压设备?
    我单位最近接了一个工程,有几条35KV和110KV的高压电缆,按照GB50150-2006的要求,需要进行交流耐压,但普通的工频耐压器电流根本不够,请问该用哪种耐压器?最好能提供生产厂家及大概的价格。
  • 10KV干式变压器交流耐压试验一定要抽出温感探头吗
    10KV干式变压器做交流耐压试验一定要抽出温感探头吗?做试验时候,没有把温感探头从器芯里抽出,这样能把干式变压器的温度指示等控制部分击坏吗?没抽出温感探头在交流耐压时,试验电压达到20KV时候,探头包裹的绝缘层起火燃烧是什么原理?
  • 【求助】我对规范中长电缆交流耐压试验的理解对吗
    目前工程中遇到一回 26/35kV 400平方,长9.5km的电缆。送电前要求做交流耐压试验 查了gb50150,要求做2U0=53kV,1小时耐压。问题是现场试验设备功率不够,功率够的设备又弄不进变电所,地下变电所 规范中还有一条,原话是“不具备上述条件时,可采用施加正常系统相对地电压24h代替交流耐压”。 请问能不能理解为 加正常系统电压,运行24小时代替交流耐压? 望有经验的高人指导下!谢谢
  • 电气设备的交流耐压试验方法
    电气设备的交流耐压试验方法
    交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min)。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1.交流耐压试验接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是高压成套设备(包括高压试
  • 谁知道10KV交联电缆的试验标准
    10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
  • 电机直流耐压试验能代替交流耐压试验吗?
    我在电机交流耐压试验前总是先做直流耐压试验,直流耐压及泄漏合格,交流也可以通过。直流耐压试验可以通过泄漏电流及时发现电机绝缘缺陷,及时处理。预防性试验时发电机大修后只做直流泄漏试验,通过后,运行时也没有发现定子绝缘缺陷。交流耐压破坏性大,有积累效应,试验时不易通过电流观察绝缘情况。我们可以将它取消吗?
  • 变频串联谐振交流耐压试验装置
    变频串联谐振交流耐压试验装置
  • 10KV电缆耐压是多少,安全距离是多少
    我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
  • 电缆交流耐压试验设备、电缆耐压、发电机交流耐压试验
  • 请问各位师傅们电缆打耐压试验的电缆两头的一些问题
    刚进这领域,请问师傅们,进线柜电缆这一头任意两相短接接地,一相接耐压仪器,可以试验了。那请问电缆另一头是怎样连接的呢??
10kv电缆交流耐压试验
10kv电缆交流耐压试验专题,为您提供10kv电缆交流耐压试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆交流耐压试验 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆交流耐压试验相关内容请访问
