  • 漏电保护继电器还有用么
    我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
  • 关于电流保护继电器的选择
    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
  • 二次保护继电器如何选型?
    最近作学习二次侧设计,看了一张用继电器构成的二次保护原理图(见附件),但不知道里边的BCJ TBJ继电器、信号继电器以及与线圈串并联的电阻1R 2R R是如何选型的,有没有选择计算方法,请前辈给介绍一下,或者有没没这方面的书籍和文章可以推荐一下。有兴趣的可以讨论一下。
  • 过流继电器的保护定值计算
    400KW 10KV供热循环水泵用GL-12过流继电器保护,变比50/5 保护定值应怎样计算,计算结果
  • 关于高压柜继电器保护原理
    高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
  • 漏电保护继电器RCM100说明
    剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装 · 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比 · 微处理器控制及内部监测(自监测) · 动作值可调(I?n): 30mA-30A · 延时可调(I?s): 0-10 秒 · 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子 · 剩余电流互感器开路/短路检测及显示,可以强制继电器动作 · DIP开关,在动作后可选择自动复位
  • 用什么电流继电器保护好?
    进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
  • 热继电器故障分析及处理
    热继电器故障分析及处理热继电器是厂矿企业使用较普遍的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等三部分组成,它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,所产生的持续增大热量使动作机构随之动作的一种保护电器。主要用于电力拖动系统中保护电动机的过载、及对其它电气设备发热状态的控制,目的是防止电动机等设备长时间严重过载,而导致的电动机等设备绝缘老化加速、使用年限缩短、甚至烧毁的现象发生。 热继电器常见的故障包括:拒绝动作、误动作和动作不稳定时慢时快,产生的原因及其处理措施如下。1 拒绝动作原因及对策热继电器与电动机等设备不匹配。额定技术值过大或不适合,造成热继电器拒动。额定技术参数应重新选择。热继电器外接线螺钉虚接、虚焊。应将外接线全部检查后接好接实。动作电流整定值偏大,应合理调低整定值或更换额定电流符合要求的热继电器。因负荷侧短路或负载电流过大。反复短时操作频率过高或机械机构故障,使热继电器不能动作,导致热元件烧断或脱焊拒动。应更换新热继电器,或选择带速饱和电流互感器的热继电器。年久失修,导致机械动作机构和胶木零件的磨损。积尘锈蚀或变
  • 请教:关于接地故障的保护
    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
  • 45KW电机的热继电器来保护问题
    我这里有一条生产线,10个电机。其中有3个45KW的电机,其余电机都是1.5KW的。在柜子的进线处安装了一个大的塑壳开关。1.5KW的电机我都是用电动机断路器来保护的。3个45KW的电机安装有热继电器来保护。我的问题是在这3个45KW的主回路要不要分别单独安装匹配的塑壳开关。
  • 这个热保护继电器保护值是多少?
    这个热保护继电器保护值是多少?
    本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 编辑 热保护侧面铭牌标定的是额定电流10A,但是在电流选择处是28A。这要怎么看??他的保护值是多少呢?
  • 西安交大继电器保护课程
    西安交大继电器保护课程(全套)
  • 关于热继电器缺相保护原理的概述
    关于热继电器缺相保护原理的概述
    三相电动机缺相是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。用于保护电动机的热继 电器的动作电流通常是按电动机的额定电流(线电流)进行整定的。如果热继电器所保护的 电动机是Y接法,热继电器的整定电流与电动机绕组电流(相电流)相同,当线路发生一相 断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流 过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以起到保护作用。 但是,如果电动机是Δ形接法,当发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等, 流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,
  • 继电器线圈不释放的故障分析与处理
    继电器线圈不释放的故障分析与处理
    概 述 炼铁厂2200立方米高炉1NBA渣处理系统是高炉生产中的重要一环,它将炼铁产生的火渣变为水渣,经转运站转入主运渣皮带运往水渣堆场,作为水渣运送的胶皮带共有4条。以下就皮带机电机电气控制系统出现的继电器线圈不释放故障为例,进行分析和探讨。
  • 发一本《保护继电器检验》
    保护继电器检验是新编版本。
  • 热继电器,可以做断相保护?
    今天,看图集《D303-2~3 常用电机控制电路图》的时候,发现第10面有一句话:热继电器用于风机的过载保护、断相保护。过载保护,听说过!断相?不很明白!望高手指教!断相保护的原理是怎样的?
  • 热继电器和电机综合保护器
    现在低压电动机综合保护器使用越来越广泛了,热继电器是不是要退出历史舞台了呢?请各位从一下几方面谈谈自己的看法:1.使用场合分民用和工业,热继电器适用哪种场合,综合保护器适用哪种场合?2.保护的可靠性 是否有误动的可能3.运行维护的费用及投资的性价比4.其他方面希望各位能踊跃发表看法!谢谢!
  • 热继电器为什么没有及时保护电机
    我部为一单位安装的一台135KW电机降压启动柜因机械故障问题导致电机停转,幸好工作人员及时关掉电源才没有烧坏电机,我不明白为什么保护部分没有动作?(电器开关安装接线按标准原理图做的)
  • 求助!关于LL14E过流继电器保护问题!
    我用LL14E过流继电器,做继电保护.可是调试的时候才发现!LL14E和GL15不一样!LL14E的辅助触点是先断后闭,互感器开路了!希望高手能给点指教,怎么改图.LL14E不能换啊!要在原来的基础上不增加元件能实现过流和速断的保护!
接地故障保护继电器
接地故障保护继电器专题,为您提供接地故障保护继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地故障保护继电器 相关的专业交流讨论,更多接地故障保护继电器相关内容请访问
接地故障查找
直流接地故障查找仪
