买了台洗衣机,厂家售服来安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了,先以为是检测电压的呢,然后洗衣机上电试转。期间感觉那指示灯不是测电压的,问售服,他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。想要过来仔细看看,他没给看。 我就想:地线电压不是为零么,为什么检测时会有指示灯亮?莫非检测装置中有内置电源?可是检测装置只有普通的插头大小,里面能装什么东东呢?请大家分析下这个地线检测仪的原理,我想了几天都没想明白,后悔当时没厚着脸皮,硬要过来看看
我在设计中碰到现场绝缘检测仪的误报警情况有两种,请大家给我参考:一、是在其中一个分电屏中做接地绝缘实验时,发生误报警另外一个分电屏的其中一个开关,这两个分电屏的位置离的很远,是通过485的通讯线传到总控制室的. 二、把绝缘检测仪的通讯线拔掉会出现两个故障:1是通讯故障,2是母线不平衡故障。 请教是什么原因和解决的办法?
知识点:直供电发电工程
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <
如题。浊度仪与SS检测仪是不是一种仪表?我一个领导说不一样,SS仪比浊度贵很多;另一个领导说就是一个。我在网上也没找到,大神知道的话给指导一下呀~~拜托拜托
气体检测仪BKQJ430-H9K1W江苏贝肯电气产品用于各种气体检测,预防安全事故,分析事故原因等作用。它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。
直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
JTT835-2012承载比检测仪
知识点:电枢绕组接地
公司准备购买哈西公司SC系列的UV法COD在线检测仪,要我做过预案。但不知价格如何。有用过的朋友能否提供。谢谢。邮箱wsqqzliu@yahoo.com.cn .
adcole检测仪-圆测头对中 培训教材
一台UPS,一路交流220V输入,一路直流220V输入,输出交流220V,若两路电源同时输入,则直流系统会发直流接地报警信号,若单送任一路则无报警,且UPS输出正常。请大家分析一下可能是哪部分电路出了问题。
JTT 569-2004水运工程 超声波流速仪[ 本帖最后由 skyness 于 2009-12-23 11:51 编辑 ]
选择一款品质好的太阳膜的根本是看膜的隔热性能,以及防紫外线辐射效果。同时必须考虑太阳膜的透光性,太阳膜的透光性即可见光透过率,所以我们要检测膜的透光率。检测这三者的太阳膜性能,可以使用太阳膜检测仪。 俗话说:“岁月无情,驻颜有术”。为了留住青春和美丽,许多爱美人士常常把这样那样的各种“膜”往自己脸上糊,结果美容不成反毁容的事件频频发生。给爱车贴膜也是一样,贴好了是美容,贴不好了就变毁容。 汽车贴膜首先要考虑透光度和清晰度,这两者是汽车贴膜中关乎汽车安全最重要的性能,透光度太低的贴膜极容易造成安全隐患,车窗膜,尤其是前排两侧窗的汽车贴膜,应选择透光度较高的为适宜,优质太阳膜的透光率可高达90%,且无论颜色深浅,即便是夜间行车也可清晰看见6米以外的物品,而劣质贴膜会有雾蒙蒙的感觉,而且会产生眩光。 可见光透过率:这个百分比是指人肉眼可见的光波段穿过玻璃膜的比率,数值越高越清晰,数值越
1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。
三、房屋结构材料强度检测01 回弹仪 作用:用于测量混凝土、砌体砖、砂浆的抗压强度。
