  • 利用小电流检测动力电缆的接地故障点
    1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于接地故障的几个问题
    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
  • 关于电缆钢凯接地的问题?
    在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!
  • 关于电缆接地的交叉互联
    那位朋友有电缆接地交叉互联的资料可分享一下,经常听说交叉互联可一直不知道在施工中如何实现,呵呵。
  • 请教:关于接地故障的保护
    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
  • 【图说现场】一0.4KV电缆短路接地故障案例解说
    我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:
  • 日过电缆接地箱发生故障会有什么后果
    今天在这里给大家讲述关于电缆接地箱发生故障后可能会有什么后果,让大家了解一下,在发生故障后也能清楚的知道会出现什么情况。 一般来说,为了束缚电力电缆那层金属保护层上的那个感应电荷还有故障过电压,还要预防在护层中变成了环流,电缆金属护层它的一边直接在地上而另外一边却需要保护器才会在地上。还有加入它的线路颇为长的话,还可以吧电缆的保护弄成三份或者也可以弄成三的倍数份让它们之间互相绝缘,分开处护层是可以交错互联后经过保护器然后在地。 大家一定要切记,假如出现电缆接地箱有故障了,比如说遭到雷劈或者感触到过的电压它都是会对电缆护层造成一定的危害的,从而使电路坏了,才状况严重的时候还会产生短路。 大家肯定也很想知道如果接地箱发生什么故障,电缆绝缘会不会击穿。事实上电压也许会击穿电缆的外护层的绝缘,使其电缆金属护层出现股指那个,然后影响了电力的正常运行。 好
  • 10kV电缆发生单相接地故障后的图片
    10kV电缆发生单相接地故障后的图片
    10kV电缆发生单相接地故障后的图片
  • 接地及电缆截面载流问题
    1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了? 2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?
  • 接地故障造成火灾的原因
    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能
  • 接地井能和电缆井合并吗?
    接地井能和电缆井合并吗?
    本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 编辑 在国外一个民用房工地,使用两根4×35电缆供电。原来设计在院内有电缆井和接地装置的接接地井,如果根据我国的施工经验,在有支架的电缆沟时,支架是要接地的。既然电缆沟也要接地,那么能不能把电缆井和接地井合并成一个井(这里的电缆沟没有沟,是直接埋在地下的)。希望大家讨论。
  • 关于电缆夹层环形接地干线?
    高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。
  • 电缆的屏蔽层应几点接地?
    先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?
  • 关于接地故障保护(漏电保护)
    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
  • 关于TT系统的接地故障保护
    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
  • 接地故障等引起的火灾措施
    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!
  • 请教动力电缆的接地问题
    各位同仁,在动力电缆的使用当中,经常会碰到电缆屏蔽层是一边接地还是二边同时接地的问题争论,现在请各位同仁不吝赐教,谢谢!
  • 电机接地用电缆还是用扁钢
    如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
电缆接地故障
电缆接地故障专题,为您提供电缆接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆接地故障 相关的专业交流讨论,更多电缆接地故障相关内容请访问
电机接地故障
接地故障探测仪
