水文在线监测系统结构和功能(1)系统结构水文在线监测系统包括井下和井上两部分;(2)井下部分1)具备水位水温监测点 (3)地面部分1)地面监控中心监控主站;浏览监测数据以及通过授权修改监测时间间隔、设 置报警水位、水温打印报表、绘制曲线等功能。对 监控数据进行后台分析,分析出数据异常点,找出异常征兆,发出警报,以便排查原因,防止重大水害事故的发生。 (4)观测系统的功能及预警内容 1)水害风险在线监测,对矿井涌水量、钻孔水位等异常情况进行实时预警。长观点进行水位(水量)、水温的长期监测和运行维护工作,保证区域地下水监测点正常运行。<
电缆在使用的时候,基本上无可避免地会出现一些问题!那么这个时候怎么办呢?这时就需要用到电缆探测仪!电缆探测仪携带方便,使用也是很简单!接下来,为大家介绍一下它的一些情况!
金属探测仪 金属探测仪MD100是探测金属物体的里程碑式的产品,即使是很小的金属物体,也能很快探测到,MD 100仅显示金属物体,非金属物体则不显示。 特性: 独一无
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
现在做一个工厂的有毒气体检测,但是查了图集,没发现有毒气体检测仪符号,请问各位可做过这方面的,怎么表示啊,截图一个,谢谢啦。
品牌:VDO意通顺 型号:VDO-2008dip-NB 类型:燃气报警器 尺寸:90*25 测量范围:7m 重量:150g测量对象:天然气煤气 告警方式:声光报警信息标题:物联网NB-LOT可燃气体探测仪 1深圳市意通顺电子有限公司研发生产销售的物联网NBl-ot可燃气体探测仪功能是非常强大的,报警器灵敏度高,精准,0误报,也因为报警器内部的处理芯片拥有比搜狗犬更敏锐的嗅觉,时时刻刻保护家人的安全 2物联网NBl-ot可燃气体探测仪采用了日本进口传感器微毫之间都可以探测 3采用VO工业级阻燃材料,具有较高的阻燃性能 4采用了先进的MCU算法以及温度补偿技术,燃气监测准确可靠 5物联网NBl-ot可燃气体探测仪还关怀家人守护家庭 6燃气报警器还能远程自检报警时刻通知家人 7物联网NBl-ot可燃气体探测仪还拥有加密芯片金融级的安全防护 8意通顺拥有自己的产品研发团队,可对接第三
求助高手,旋转探测仪接入plc控制系统中,如何接线?旋转探测仪型号SS2型,南京尔之特电力设备有限公司的。旋转探测仪是在检测到有转动之后给出一个闭合信号。要求旋转探测仪接入自动启动的控制线路中起报警信号。。。怎样编程啊?
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能
signet +GF+系列探测仪表说明书
地下管线探测仪作为一种用于普查地下管线的新型智能听诊器,是由一台发射机、一台接收机及附件构成,主要是用来对地下管线进行定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。该项设备采用了多线圈电磁技术,大大的提高了其定深的精度和目标管线的识别能力,即使是在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。但由于地下管线的复杂多样性,较好的方式是采用多种技术方法相结合进行普查作业。 作业时常见的现场情况如下: 1 、从接头或交接箱出发追踪 电缆施加发射机信号前,有必要拆开电缆上的公共接头,以便能够追踪目标管线。如果要从交接箱出发追踪所有电缆,可使发射机工作在感应方式,放置在交接箱的一侧并与要追踪的电缆成一直线。 2、长距离追踪电缆 为了使发射机信号能传输足够长的距离,有必要拆去电缆的接地连接。当接头或交接处因为安全或避雷保护等原因被接地时
金属探测仪MD100是探测金属物体的里程碑式的产品,即使是很小的金属物体,也能很快探测到,MD 100仅显示金属物体,非金属物体则不显示。 特性: 独一无二的相应模式 人性化的外壳设计 快速显示测量结果 操作简单 轻便携带 电池供电操作
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol 现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?
智能开关什么时候才开接地故障??三极定系四极开关要开?同埋接地故障的电流系点样定的?有公式来计算吗?请高人指点指点~~~
