电力系统的电缆一旦出现问题之后,根本无法保证它的信号传输,也会影响到整个电力部门的正常运营,所以,也需要选择一款比较好的测试仪,及时检测出电缆故障的问题是什么,然后有针对性的找到比较好的解决方法,也就能够恢复正常的信号传输。
很多人在选择电缆故障测试仪总会遇到各种不同的问题,比如说不知道该如何选择电缆故障测试仪品牌,因为现在市场中大大小小的电缆故障测试仪品牌特别多,如果不仔细分析很容易导致自己所选择的电缆故障测试仪品牌非常差,根本无法满足自己的需求,所以也在说选择大品牌的电缆故障测试仪怎么样?
电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。 每一条电缆的故障都有可能造成区域性的非计划的停电事故。有时甚至会导致大面积停电。如果不及时找到电缆的故障点并进行排除从而导致的长时间的停电,会给居民的生活带来极大的不便。 电缆故障包括外力损伤、化学腐蚀等几个原因。而电缆故障的类型也包括低电阻接地或短路故障的几个类型。正确判断电缆故障的类型能有效的帮助我们发现电缆故障的位置。 1. 选择有实力的生产厂家
YDL-208二次脉冲 电缆故障测试仪 仪器仪表 > 电子测量仪器 > 其他电子测量仪器一、概述:本测试仪用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。由于本仪器采用目前国际上最先进的“二次脉冲法”技术,加之自主开发的测试技术和高频高压数据信号处理装置,使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。本仪器具有独立的知识产权,是国内率先研制成功、国内独一无二的“二次脉冲法”电缆故障测试仪。二次脉冲法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求。极大地提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障的目的。YDL-208电缆故障测试仪的整体技术可以和国外同类产品媲美,其性能价格比也大大优于国内外同类产品。YDL-208电缆故障测试仪采用真彩显示触摸屏幕,波形显示特别清晰。由于采用定义清晰的屏幕模拟按键,使得操作也十分简单。
武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
1.电力电缆故障产生的原因 1)绝缘层老化变质:绝缘电缆长期在风吹日晒,在电的的作用下发生了老化,还要受到伴随电作用而来的化学、热和机械作用,从而使介质发生物理化学变化,使介质的绝缘性能下降。 2)过热:电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,使绝缘炭化。另外,电缆过负荷产生过热,安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿于干燥管中的电缆及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。 3)机械损伤:如挖掘等外力造成的损伤。 4)护层的腐蚀:因受土壤内酸碱和杂散电流的影响,埋地电缆的铅或铝包将遭到腐蚀而损坏。 5)绝缘受潮:中间接头或终端头在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。 6)过电压:过电压主要指大气过电压和内过电压,许多户外终端接头的故障是由大气过电压引起的,电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下发生故障。
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 双钳形接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。产品功能特点1、双钳法/地桩法双重测量方式 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;2、抗干扰能力强 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;3、测量范围广、分辨率高 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;4、大钳口设计 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;5、大容量数据存储 可储存200组测量数据
接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-2-3 19:45 编辑 接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
原文来源:盐雾测试仪基本故障排除法 作者:林频仪器
接地电阻测试仪操作方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测
使用钳型接地电阻测试仪有很多方法,如何正确使用钳型接地电阻测试仪呢? 用仪器测量其阻值,同最初数据进行对比。接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。其测量功能,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,偏差在规定范围内证明设备合格。内容与精度是一般仪器所不能相比的。运行检查时,用接地电阻测试仪测其阻值并记录。对该标准电阻封样。 用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,钳型接地电阻测试仪测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
钳形接地测试仪是建立在电流互感器工作原理的基础上的,可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等。 钳形表使用方法 (1)丈量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程丈量,其读数还不显著时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中心的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数 (4)丈量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 (5)丈量时,应使被测导线处在钳口的中心,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 使用钳形表时应注意的问题 (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。 (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。 (3)测量时,应注意
原文来源:教大家如何确定高低温测试仪器的故障 原文作者:林频仪器 大家假如掌握过或是看了中医学的人,应当都了解中医学诊病的方式 是:望、闻、问、切四个方面的內容。观面色、听声息、问病症、摸脉象为此明确人体哪儿出了难题。下列小编教大家如何明确高低温测试仪器是否出了难题。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
1、回路电阻测试仪按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。 原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。 排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。2、回路电阻测试接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。 原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。 <
接地故障测试仪
接地故障测试仪专题,为您提供接地故障测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地故障测试仪 相关的专业交流讨论,更多接地故障测试仪相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
