  • 接地线检测仪是什么工作原理?
    买了台洗衣机,厂家售服来安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了,先以为是检测电压的呢,然后洗衣机上电试转。期间感觉那指示灯不是测电压的,问售服,他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。想要过来仔细看看,他没给看。 我就想:地线电压不是为零么,为什么检测时会有指示灯亮?莫非检测装置中有内置电源?可是检测装置只有普通的插头大小,里面能装什么东东呢?请大家分析下这个地线检测仪的原理,我想了几天都没想明白,后悔当时没厚着脸皮,硬要过来看看
  • 浊度仪与SS检测仪一样吗?
    如题。浊度仪与SS检测仪是不是一种仪表?我一个领导说不一样,SS仪比浊度贵很多;另一个领导说就是一个。我在网上也没找到,大神知道的话给指导一下呀~~拜托拜托
  • 气体检测仪BKQJ430-H9K1W
    气体检测仪BKQJ430-H9K1W江苏贝肯电气产品用于各种气体检测,预防安全事故,分析事故原因等作用。它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。
  • JTT835-2012承载比检测仪
    JTT835-2012承载比检测仪
  • 哈西CODUV法在线检测仪报价
    公司准备购买哈西公司SC系列的UV法COD在线检测仪,要我做过预案。但不知价格如何。有用过的朋友能否提供。谢谢。邮箱wsqqzliu@yahoo.com.cn .
  • 水运工程检测仪器系列标准
    JTT 569-2004水运工程 超声波流速仪[ 本帖最后由 skyness 于 2009-12-23 11:51 编辑 ]
  • 玻璃隔热膜门窗检测仪器
    选择一款品质好的太阳膜的根本是看膜的隔热性能,以及防紫外线辐射效果。同时必须考虑太阳膜的透光性,太阳膜的透光性即可见光透过率,所以我们要检测膜的透光率。检测这三者的太阳膜性能,可以使用太阳膜检测仪。 俗话说:“岁月无情,驻颜有术”。为了留住青春和美丽,许多爱美人士常常把这样那样的各种“膜”往自己脸上糊,结果美容不成反毁容的事件频频发生。给爱车贴膜也是一样,贴好了是美容,贴不好了就变毁容。 汽车贴膜首先要考虑透光度和清晰度,这两者是汽车贴膜中关乎汽车安全最重要的性能,透光度太低的贴膜极容易造成安全隐患,车窗膜,尤其是前排两侧窗的汽车贴膜,应选择透光度较高的为适宜,优质太阳膜的透光率可高达90%,且无论颜色深浅,即便是夜间行车也可清晰看见6米以外的物品,而劣质贴膜会有雾蒙蒙的感觉,而且会产生眩光。 可见光透过率:这个百分比是指人肉眼可见的光波段穿过玻璃膜的比率,数值越高越清晰,数值越
  • 利用小电流检测动力电缆的接地故障点
    1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。
  • 电枢绕组接地故障检测方法
    知识点:电枢绕组接地
  • 石油检测仪器馏程测定仪
    苯类产品馏程测试仪  产品型号:JF3146
  • 房屋检测仪器使用方法大全(下)
    三、房屋结构材料强度检测01 回弹仪 作用:用于测量混凝土、砌体砖、砂浆的抗压强度。
  • 房屋检测仪器使用方法大全(上)
    一、房屋结构复核01 测距仪 作用:用于长度、距离的测量。 现场操作指南:以美国博士能精英系列激光测距仪Bushnell ELITE 1500 为例:1. 轻按“发射键”
  • Auburn奥本粉尘检测仪 U3400
    产品概述: TRIBO.
  • 成孔质量检测仪该如何维护保养?
    成孔质量检测仪该如何维护保养?
    检测设备的维护与保养是仪器设备管理的一个重要环节,做好这项工作既能节省更新仪器设备所需要的资金,又能提高仪器的使用寿命。那成孔质量检测仪该如何保养与维护呢? 1.探头与电缆连接部位已固化死,切勿擅自打开探头盖,以防漏水,损坏内部元器件 2.主机请勿长时间置于阳光直射处,否则会导致温度过高,可能会造成电池爆炸、主机液晶老化等问题 3.经常清理插头表面的灰尘及杂物,防止其降低成孔质量检测仪的导电性能而影响仪器的正常工作 4.经常检查电缆升降控制电机安装是否牢固,防止电机在未安装
  • adcole检测仪-圆测头对中.pdf
    adcole检测仪-圆测头对中 培训教材
  • 请教几个关于超声波检测仪的问题
    各位高手好,我们公司想用超声波仪器检测流量,但仪器要求输入声音在水中的传播速度,而说明书里却没有,我的问题是:说明书是否搞错了?是不是根本不需要输入这个数据?想联系厂家又联系不上,请问各位有谁用过那家伙,能否提供一点心得体会? 本人见不胜感激!!!!!xgh99998888@163.com
  • 关于接地故障的几个问题
    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 请教有关于工业用pH在线检测仪的问题
    现在有一个项目需要在线监测pH,如果其值找出标准范围就需要报警,然后输出信号控制关闭阀门。请教有没有用过这种仪器?什么牌子的比较好?价钱怎么样?
  • A14-A11系列气体检测仪
    A14-A11系列气体检测仪
接地故障检测仪
接地故障检测仪专题,为您提供接地故障检测仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地故障检测仪 相关的专业交流讨论,更多接地故障检测仪相关内容请访问
直流屏接地故障
高阻接地故障
