首次用到防腐探测器,不知道这种产品是否有编码型,是否也要通过编码模块才能接入总线。因为没有这方面的样本,不知道哪家的产品有相关介绍,希望各位能指正
知识点:泄漏探测器
一:技术指标:产品型号:RMYV额定动作温度:68℃ 88℃ 105℃ 135℃护套颜色:绿色 红色 白色 黑色响应时间:<25S平均外径:3.8—4.5导体截面:3.8—4.5二:主要用途 热敏电缆主要用于电缆沟、隧道、地铁,配电装置三:产品简介: 热敏电缆主要用于电缆沟、隧道、地铁,配电装置。皮带运输机等场合的温控报警及火灾报警,额定电压为24VDC
本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑 我测了各项电流,数值很奇葩。相电流0.087 0.015 0.422零线电流1.019地线电流0.023下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。漏电火灾报警器报警。探测器允许的最高漏电电流时700毫安。<
做一个三台100吨的锅炉,审图的让在电缆沟里加上缆式感温探测器,看了看相关规范,找不到出处,甲方也不想加,请教一下,哪个规范有这方面的要求。
请问各位,利达的有非编码型感烟探测器吗?型号是什么?如果没有,那么编码型感烟探测器可以当非编码型感烟探测器用吗?(这主要为了减少报警回路数量)。谢谢
请教下图中漏电火灾探测器接线中的“T”和“R”代表什么?谢谢帮助啦
求助,目前在做一个一类车库,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,没有次梁,板厚为250到350,这样的话一个梁空之间应该设几个探测器呢? 个人感觉设两个保险点,但是有看到其他人设了一个也通过图审了,所以好纠结。。。 求大神解答
我现在是在做地下车库火灾自动报警系统设计,目前把每三个车位划分为一个探测区域,面积为7.5*5.4,选择感温探测器,修正系数为1,根据规范里的公式计算得到一个探测区域的感温探测器不少于3个,请问在一个探测区域里怎样布置三个探测器,就是怎样在图纸上布置,因为如果是四个就可以矩形布置,两个可并列布置,三个不知道咋样布置好。安装间距我选择的是a=4,b=5。
图中感烟探测器的安装方式是否符合要求?
火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。在个别场合下,火灾探测器也可探测压力和声波。 火灾探测器的分类比较复杂。实用的分类方法有结构造型分类法、探测火灾参数分类法和使用环境分类法等。 (一)结构造型分类法 按火灾探测器的结构造型分类,可以分成线型和点型两大类。 线型火灾探测器:这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连续线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。如空气管线型差温火灾探测器,是由一条细长的铜管或不锈钢管构成“硬”的连续线路。又如红外光束线型感烟火灾探测器,是由发射器和接受器二者中间的红外光束构成“软”的连续线路。 点型探测器:这是一种响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。大多数火灾探测器属于点型火灾探测器。 (二)探测火灾参数分类法 根据火灾探测器探测火灾
项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.反复演算,发现主要问题就在于在考虑梁对保护面积的影响的时候,梁本身在水平面上的面积考虑与否?如果设计时是按照地面上的保护面积,则考虑梁本身的面积;若按梁间面积的话,则不考虑.并且,按9X9的情况,如果布上4个探测器,以3.6m做圆仍是可以覆盖全的,完全没有必要去做5个!所以,请大家帮帮忙,问问身边的高级牛人!给个解释~~~~在线
知识点:吸气式感烟火灾探测器
我省现在消防不门要求高层住宅的厨房需装设燃气探测器,我平时是参考海湾公司的样本进行设计,可消防公司的人说,厨房装设燃气探测器,每一回路只能带不超过25只燃气探测器,有谁知道为什么吗,可算下来,带80只都可以
12.4 高度大于12m 的空间场所12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。条文说明12.4.6 高度大于12m 的空间场所最大的火灾隐患就是电气火灾,因此应设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发生火灾不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的有效探测。1、哪个厂家生产“具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”?2、虽然条文说明对“照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”这条硬性规定作出了解释,但还是觉得这条规定是不是过于严苛了——比如,所有照明线路穿金属管敷设,即便发生照明线路故障,设置剩余电流式电气火灾监控探测
现遇到一设计方案,洁净室与下层辅助车间相通,中间楼板上有无数小洞,空气透过小洞流下,且空气永远是从洁净室顶吹下,此两个区域该如何设置探测器,本人认为设置线性红外感烟探测器,但此种探测器安装距离为多少,望各方高人不吝赐教。谢谢!
一、系统介绍泄漏电缆探测器是一种隐蔽式的周界入侵探测报警系统,已经被广泛应用在国内各地的重要周界场所,产品提供了非常灵活的室外周界安装方式,可以应用在埋地、屋顶、围墙、空中悬挂等地方。双根泄漏电缆平行敷设方式,一根发射无线电信号、另一根接收无线电信号,沿埋入电缆周围产生一个看不见的电磁射频场。如果探测场受到入侵者的干扰,探测场的平衡受到破坏,系统就会产生报警。(本文由北京欣秦林科技发展有限公司提供)二、方案设计某项目在周界处安装10套泄漏电缆泄漏电缆探测器,可以保护1000米长的周界长度,每套泄漏电缆探测器最远可以保护100米长的周界。 每一套泄漏电缆探测器由一台报警处理器、两段各5米非泄漏电缆、两段各100米泄漏电缆和两只终端器组成。在具体的安装过程时,上一防区的泄漏电缆和下一防区的泄漏电缆之间可以无缝隙的敷设,这样可以保证整个围界的防护没有盲区。每一台报警处理器有2个连接非泄漏电缆的端口、2个交流220V电源输入输出端口、1个报警输出常闭/常开干触点。报警处理器具有防水、防电磁辐射的特点,在安装时可以装入防雨防尘盒中,也可以直接埋入
如题,一般电缆井是层与层有楼板的,可要做的这个15层住宅楼,甲方让电缆井上下直通,中加不设楼板。探测器不知道如何加,应该用哪种类型?
1 前言 电气火灾监控探测器是作为一种预防电气火灾发生的保护类产品被纳入消防产品类别。该类产品经过近十年的发展与市场考验得到了进一步充实与发展,如今电气火灾监控系统涵盖六类探测器产品及其系统组网平台即电气火灾监控设备组成[1](图1),同时该类产品被正式公告列入第二批实施强制性产品认证的消防类产品,将于2013年1月1日起纳入国家CCC认证产品目录,可以预见这将为规范此类产品质量及市场发挥积极作用。 任何产品的发展源于市场价值的推动,电气火灾监控系统主要以电子及软件技术为基础,作为软件电子产品具备快速升级的应用优势,伴随着电子科学技术的发展及软件开发人员技术水平的不断提升,使得产品功能越来越强大,应用价值更高。当前我们国家用电气保护产品主要以漏电、过载、短路保护功能为主,如(RCBO)
电缆型接地故障探测器
电缆型接地故障探测器专题,为您提供电缆型接地故障探测器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆型接地故障探测器 相关的专业交流讨论,更多电缆型接地故障探测器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
