  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于接地故障的几个问题
    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
  • 请教:关于接地故障的保护
    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
  • 请教关于直流接地的查找
    请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(
  • 变电站查找判断线路接地故障的快速方法
    线路发生接地是变电站常见的故障,怎样快速判断、隔离故障点不仅能保证电网安全稳定运行,而且还能减少停电损失,这是我们接触这行的当值调度及变电值班员应该探讨的问题。按照事故处理常规,当变电站监控机发母线接地报警信号后,值班员们往往是首先断开10kV分段开关,判断故障点所在范围,然后在此范围内再用拉路法逐条停送线路来判断接地线路,再将该线路隔离。这样处理的方法虽然是判断寻找线路接地故障的最正确的方法,但我认为这种方法处理起来一是增加了操作量,二是增加了停电线路范围,延长了故障线路的运行时间,对电网的稳定运行也构成一定影响。根据多年的变电值班经验,我认为处理
  • 接地故障造成火灾的原因
    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能
  • 二次回路识图及其故障查找
    二次回路识图及其故障查找
  • 关于接地故障保护(漏电保护)
    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
  • 接地故障等引起的火灾措施
    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!
  • 关于TT系统的接地故障保护
    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
  • REKE600B二次公共回路多点接地故障查找仪:守护电力系统安全运行的可靠伙伴
    在电力系统的日常运行与维护中,二次公共回路的可靠接地是保障继电保护装置正确动作、确保电网安全稳定运行的关键环节。根据《电力作业现场安全规程》要求,互感器公共回路的一个电气连接应保证有一个可靠的接地点,同时为避免形成干扰回路,要求实现“一点接地”。然而,由于设备分布广泛、连接复杂以及长期运行中绝缘老化、人为误操作等因素,公共回路中出
  • 【我是雷锋】分享小电流单相接地故障的查找方法
    对于小电流接地系统,如何快速查找单相接地故障,现在我来给大家介绍一些简单可行的方法。 1、人工查找方法 如果变电站内没有安装接地选线装置,线路上也没有安装接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下:
  • 求直埋铠装动力电缆(长约360米)接地故障点查找方法
    厂里直埋铠装380V动力电缆(长约360米)三相对地短路故障,想知道除了采用定位仪测量的方法,之外的其它确定故障点的办法,具体怎样操作.将电缆挖出来以后,不(截成两段)破坏电缆的情况下,能最终确定故障点吗?怎样操作.
  • TN及TT系统的接地故障阻抗
    为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦
  • 二次回路识图及故障查找与处理
    文件格式:PDF 文件大小:17.7 M
  • 室内配线常见故障及查找
    1 短路故障 1.1 接线错误而引起相线与中性线直接相碰。 1.2 因接线不良而导致接头之间直接短接,或接头处接线松动而引起碰线。 1.3 直接将线头插入插座孔内造成混线短路。 1.4 用电器具内部绝缘损坏,导致导线碰触金属外壳而引起电源线短路。 1.5 房屋失修漏水,造成灯头或开关受潮甚至进水导致内部短路。 1.6 导线绝缘受外力损伤,在破损处电源线碰触大地或者同时接地。 线路发生短路故障后,应迅速拉开总开关,逐段检查,找出故障点并及时处理。同时检查熔断器熔丝是否合适,严禁用铜、铝、铁等金属丝代替保险丝。 2 断路故障 造成断路的原因主要是线头松脱、开关损坏、熔丝熔断以及导线受损伤而折断,或者铝导线接头严重
接地混线故障查找仪
接地混线故障查找仪专题,为您提供接地混线故障查找仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地混线故障查找仪 相关的专业交流讨论,更多接地混线故障查找仪相关内容请访问
