  • 请教:关于接地故障的保护
    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
  • 关于接地故障保护(漏电保护)
    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
  • 关于TT系统的接地故障保护
    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
  • 断路器接地故障保护如何整定
    变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
  • 请教:接地故障保护怎么做。。。
    一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配电回路也就罢了,电机回路呢?还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的? 消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?该不是都套用这句“采用过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]
  • 请教大家关于接地故障保护的问题
    小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol 现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?
  • 关于接地故障保护问题的探讨
    核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。
  • 请教!接地故障保护怎么做?
    请教!接地故障保护怎么做?
    1.接地故障和短路的区别?2.下面这个强条如何实现?
  • 接地故障保护:零序电流和剩余电流一样吗?两者有何区别和联系?
    收录于话题 在低压配电设计与施工中,为了防止人身电击事故以及以及配电线路因各种原因遭损坏而
  • 为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?
  • 请教:低压接地故障保护的问题
    现在手里有个项目,变压器为1250kVA,C级绝缘,低压侧额定电流1804.27A。低压侧出线总开关采用施耐德MT25H1框架断路器,额定电流为2500A,配Micrologic6.0A,具有长延时、短延时、瞬时三段保护,外加接地故障保护(剩余电流型,采集A、B、C、N三相电流的矢量和作为接地故障电流)。系统基本信息:变电站接地电阻为Rg=0.3欧,采用TN-S系统,低压侧标称电压220/380V。我的做法:长延时整定2250A,16s;短延时7500A,0.4s;瞬时20000A;如发生单相接地故障(相与地短路),其最大接地电流为Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,第588页,取可靠系数为1.3,则整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范围,取为500A,0.4s;若相与PE线短路,则接地故障电流更大,且远大于500A的整定值,可使断路器跳闸。如上整定能满足《手册》919页Zs.Ia≤U0的要求。若还要保护人身安全,需按《
  • 接地故障一定有零序分量.
    请大家判断对错:1.接地故障一定有零序分量.不接地故障却不一定没有零序分量?( ) 2.发生断线或非全相时有负序及零序分量?( ) 3.发电机出口开关出现非全相运行时,主变零序二段动作?( )
  • 为什么上游变电所接地零序故障跳闸?
    近期在现场遇到这样一个事情:上游变电所230/35KV变压器设置过负荷及零序接地故障保护厂内变电所35/10KV,变压器相应的保护均已设置。当10KV段起动2100KW同步电机的时候,上游变电所接地故障跳闸。请大家帮着分析下原因。大家认为需要知道的参数,请大家列出来。我会给出详细参数。谢谢。
  • 求助:接地零序过流保护动作的原因?
    我公司的一台110KV整流变压器出现:接地零序过流保护动作!请给该保护作详细的解释,并列出可能引起该保护动作的原因?谢谢!急!!!!!!
  • 接地变的零序电流保护如何整定
    请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?
  • 变压器接地对零序保护的影响。
    有2个问题不是特别清楚,想请教各位老师,希望一起讨论下。1.变压器接地方式对零序保护的影响有什么?2.光伏电站在35kV系统中,接地变(小电阻消弧)对零序保护的动作有无影响?
  • 断路器的接地保护与零序保护
    大家好,有一个设备改造,原来的主断路器用的是普通的塑壳断路器加三菱漏电断路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B实现漏电保护,那么可否直接采用带接地保护的断路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低压断路器中的接地保护与零序保护有何区别?
  • 剩余电流保护就是接地故障保护吗?
    知识点:接地故障电流
  • 零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念
    380V低压柜(系统为三相五线式)进线端要求加零序保护,怎么实现呢?接线如何?进线断路器已选用LSIG四段保护。零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念呢?
  • 求助各位大虾一个关于接地故障保护的问题
    本人在设计一个项目时,有一个2.37KW的三相负荷,本人电缆为VV22-4X10的电缆,长度为140米(距变压器)变压器为S9-400型,电缆上级保护开关整定值为32A(考虑预留容量),审图中心认为电缆截面不满足接地故障保护要求。请问各位大虾选多大电缆合适,怎样计算。
零序接地故障保护
零序接地故障保护专题,为您提供零序接地故障保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零序接地故障保护 相关的专业交流讨论,更多零序接地故障保护相关内容请访问
