最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎样接呢?
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-20112.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。这条规范是强条,请问接地故障怎么定义?目前大部分用前端断路器一起做短路保护和接地故障保护,但是如果接地故障的电流不大,不是金属性短路故障,比如仅是发生漏电这种故障,断路器不一定会脱扣。请问大家对这条是怎么看?
我们一个项目的业主提出,电动机接地故障保护能不能跳接触器?还有就是接地故障保护是否必须跳断路器,这样就可以省下分离脱扣器,减少投资!
图审提的2个问题,都是系统图的 电动机保护未设置接地故障保护; GB50055-2011 2.3.1 电动机的动力配线不能采用配线护套管作为 PE 保护线; JGJ16-2008 12.3.4和图审沟通过了,他的意思是风机的断路器应该是有短路保护和接地保护的而风机的出线应该是5线,要加个pe线,说是星型启动的电机也要考虑。我不是很明白,求教!!!!!
按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?
各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??
具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!
大意:流过保护安装处的电容电流7A,线路总的电容电流10.5A,灵敏系数1.25,求整定电流?一为5.6A,一为8.4A。我的答案是7/1.25=5.6A。别人的答案是10.5/1.25=8.4A,说是忽略电动机的电容电流。我认为我的是对的,你呢?
河南的配电网(大家都知道的),那是TN-C-S系统吧,但是车间里的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?
一、引言 电动机根据电磁感应原理将电能转换为机械能,广泛应用于驱动各类机械设备。三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、工作可靠、坚固耐用、体积较小、使用维护方便等优点,因而被广泛采用。电动机在启动和运行中,由于各种原因,可能发生各种类型的故障,危及人身和设备安全。因此,对电动机的故障进行分析,并采取必要而有效的保护措施,就成为一项相当重要的工作了。 二、三相异步电动机的故障 电动机的故障大致可以分为机械故障与电磁故障两方面,这二者之间互有关联。如轴承损坏,引起电动机的过
工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?
这2个概念我比较模糊,我理解的是:1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?
ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型断路器可以保护电动机,请问各位除了ABB,别的厂家有没有这种保护电动机的微型断路器?
最近经常有厂家来游说使用电动机保护器,简单了解了下报价,为热继电器的10倍左右,最低端的基本上起个热继电器的作用,不知道大家在设计院里是否使用这个很多呢
断路器只能用于交流的请问,电动机保护配断路器,要考虑哪些因素?ABB的样本是这么写的1,电动机类型:鼠笼式、绕线式2,电动机使用类别3,脱扣级别4,电动机功率5,接线图和起动类型6,电动机安装地点的电网故障电流请问各位设计者,平时生活中是怎么设计的,最后举个例子不甚感谢
一类配合是指在短路情况下接触器、热继电器可以损坏,但不能危急操作人员和其它器件不能损坏;二类配合是指在短路情况下接触器、起动器触点可容许熔化,切能够继续使用,但不能危急操作人员和其它器件不能损坏;请教各位: 消防负荷类的电机保护 选1类还是2类?普通负荷的电机选哪类呢?
我想请教一下电动机比率差动保护试验如何做?我这的电机是8000kw/10kv的三相异步电动机,设有电机比率差动保护。参数设置见附件,我想知道怎么做这个试验,是不是校验这临界曲线的斜率?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 08:49 编辑 ]
建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。
电动机综合保护整定原则1、差动电流速断保护按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~122、纵差保护1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 KK:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =KKKfzq Ktx Kc式中: Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5 KK:可靠系数,取2~3 Kc:电流互感器的比误差,取0.1
