设计图纸中标注:电缆型与面板型短路故障指示器二选一。GRPF1312S环网柜中使用。不知有什么区别?选哪一个好点。望赐教,谢谢!
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的
我见到的短路故障指示器包装中没有说明,只是标注了适用导线的线径范围。请问:短路故障指示器的安装有什么要求?超出给定的线径范围会有什么问题吗?
l 简介: TSH2007型故障指示器具备短路故障报警,同时伴有翻牌指示、闪光显示功能,检修人员可根据报警指示迅速找到故障点,极大地提高了工作效率,缩短停电时间,有效地提高了供电的可靠性。 l 产品特点: 1. 故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路时,窗口为红色并伴有闪光显示。 2. 抗干扰能力强,动作准确:信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动的影响。
SFI短路故障指示器使用说明,可惜我们投资有限,没有进行试验。想来这应该是一个好东东。
FZDL系列电力线路短路、接地电流故障检测仪◆系统组成 该系统由如下几部份组成: 一、3支短路电流传感检测器 二、1支漏电电流传感检测器 三、1个控制报警显示仪 三个部份用电缆和光缆相互连接组成。◆典型应用 该系统是专为电网供电系统自动监控而设计的检测装置,适用于35KV(含)以下中高压开关设备及变配电系统。主要用于检测、指示、传递故障信号和发送远程指示报警,同时还具备记忆和恢复功能。使维护人员能精确判别故障发生的区间,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,缩小停电区域,缩短停电时间。对确保电网安全运行,提高电网供电质量起着重要作用。该系统主要安装在高压开关柜、环网柜、电缆分接箱等电器设备馈出回路及变配电系统中,能够检测到最小漏电电流为10A以上的漏电故障。◆功能介绍 短路电流传感器、漏电电流传感器直接安装在电力电缆上,由它感测线路中的故障电流,当故障电流超过预调的报警门限,显示仪上的报警LED开始闪亮。本仪表可以滤除由开关电流等形成的尖峰电流,避免错误的触
线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智
一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?
求问,刚刚接触到一种故障指示器。他们声称可以检测接地相电压?故障判据: 1、短路故障判据(出厂前可调整参数):(1) 线路上电:负荷电流≥5A or 线路电压≥3kV(30秒以上)(2) 故障启动条件:当负荷电流IL小于等于200A时,ΔI≥100A当负荷电流IL大于200A时,ΔI≥1/2*IL(3) 故障持续时间:≤10S(4) 线路停电:负荷电流≤5A and 线路电压≤1kV2、接地故障判据1(适用于架空线路、单相电缆场合,出厂前可调整参数):(1) 线路上电:电流≥5A 并且 电压≥3kV(30秒以上) (2) 接地暂态电流(接地瞬间电容放电电流)增量:≥30A ;110kV线路为≥400A (3) 接地相电压下降比例:≥3%(4) 接地相电压下降时间: ≥60S,电容放电时间:0.1~10ms/2S(5) 接地相总电流:≥5A原网址如下:
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
随着电力改革的逐步发展,泛在电力互联网的出现,给配电网的智能化发展带了新的机遇,配电网可向更智能化、数字化、信息化等方向升级。可见,未来配电网将通过应用先进的通讯技术,遥感技术,计算机和网络技术等科技支持下加快智能化升级进程,从而实现可靠、高效、经济的智能配电网。 然而配电网的智能化建设并不是一帆风顺。配电网分布区域广,线路距离长,供电环境复杂,当发生线路故障时,由原来的人员巡检转变为技术定位,存在许许多多难题需要突破,如通讯是否通畅、定位是否精准等等。因此,如何突破相关技术难关,快速准确的定位配电网故障位置,是提高供电可靠性,保障配电网智能化改造的重点。 为此特力康推出了架空暂态录波型配电线路故障指示器,通过3个采集单元精确进行电流录波、电场信号,同时将故障区段录波数据上传至汇集单元,由汇集单元实时上传管理中心,管理中心可通过数据波形,准确查找故障地段和故障类型。有力提高配电网
与架空输电线路一样,配电线路在整个电力系统的运转和电网建造中有着举足轻重的地位,配电线路是指直接供电送到用电用户的线路,把控了用户能否用上电能的命脉,同样的,电力企业也需要不断完善配电线路的建造、保障电能供给的稳定性,才能为电力企业获取更大的经济效益。 基于配网线路架设在“架设在室外”的特点,直接露天的环境下,其运转过程中势必会遭到许多不可抵抗要素的影响,比方地理位置要素、气候要素、鸟禽类生物(鸟类在配电线路上驻足,其排泄物很简单引发短路等),雷雨气候频发的夏日就是配网线路突发毛病的高峰期,因为雷击也会引发配电线路接地毛病等。这些都是配网线路安全运转过程中逃不开的实际危险,严重的影响了配电线路的安全运转和供电稳定。 当线路发生接地、短路、跳闸等毛病时,传统的巡检模式就需要专业线路运维人员的巡视排查毛病点,整条线路的巡视需要消耗很多时刻,关于因毛病线路的及时检修极为晦气,“复电”动作也无法及时进行,不只给用电用户带来了
我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:
1.故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)线路金属性短路故障有: ①外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线; ②线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
请问10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器什么时候需要配置,什么时候可以不配置呢,和负荷开关柜的形式有关系吗?铠装移开式的进出线柜需要设置电缆故障指示器吗?还有380V的低压柜电缆进出线需要设置电缆故障指示器吗?或者什么时候需要设置,什么时候可以不设置?期待你的回答,谢谢!
1)变压器铁芯多点接地故障处理 变压器铁芯多点接地故障,在多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。遇到这种情况时,采用电容放电冲击法即可处理。电容充放电电路图中,电路中电容C 为50MVar 左右,直流电压放电器输出的电压大约1kV。使用方法是:首先把双向开关K 合到触头1 侧, 对电容C 充电, 充电后快速把开关K合到触头2 侧对变压器铁芯故障点放电,反复进行几次故障即可排除。如果是其他性质的接地故障,用电容放电冲击法则很难排除,一般需吊罩检查处理。 2)变压器铁芯油道短路故障处理
面板型短路接地故障指示器
面板型短路接地故障指示器专题,为您提供面板型短路接地故障指示器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与面板型短路接地故障指示器 相关的专业交流讨论,更多面板型短路接地故障指示器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
