ZJDT-TOPD便携式直流系统接地故障定位装置(用户手册)
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <
知识点:直供电发电工程
直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
Fluke 6200-2便携式电器安规测试仪 可帮助您每天完成的更多的便携式电器测试 Fluke 6200-2 PAT测试仪是轻便、小巧的一键式解决方案,其自动测试功能经过重新设计,可帮助您每天完成的更多的便携式电器测试。6200-2的设计宗旨是在不影响您和客户安全的前提下更快地工作。 主要特性 ***按键,每项测试均可“一键”完成 预设合格/不合格限值,节省时间 宽大明亮的背光显示屏,清晰易读 单电源插座,方便电器连接 独立的IEC插座,方便市电/延长线测试
很多人在选择电缆故障测试仪总会遇到各种不同的问题,比如说不知道该如何选择电缆故障测试仪品牌,因为现在市场中大大小小的电缆故障测试仪品牌特别多,如果不仔细分析很容易导致自己所选择的电缆故障测试仪品牌非常差,根本无法满足自己的需求,所以也在说选择大品牌的电缆故障测试仪怎么样?
电力系统的电缆一旦出现问题之后,根本无法保证它的信号传输,也会影响到整个电力部门的正常运营,所以,也需要选择一款比较好的测试仪,及时检测出电缆故障的问题是什么,然后有针对性的找到比较好的解决方法,也就能够恢复正常的信号传输。
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
知识点:直流式系统
发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,为电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事照明等提供可靠稳定的不间断电源,它还为断路器的分、合闸提供操作电源。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。一、关于直流系统接地1、什么叫直流系统接地?由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力
YDL-208二次脉冲 电缆故障测试仪 仪器仪表 > 电子测量仪器 > 其他电子测量仪器一、概述:本测试仪用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。由于本仪器采用目前国际上最先进的“二次脉冲法”技术,加之自主开发的测试技术和高频高压数据信号处理装置,使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。本仪器具有独立的知识产权,是国内率先研制成功、国内独一无二的“二次脉冲法”电缆故障测试仪。二次脉冲法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求。极大地提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障的目的。YDL-208电缆故障测试仪的整体技术可以和国外同类产品媲美,其性能价格比也大大优于国内外同类产品。YDL-208电缆故障测试仪采用真彩显示触摸屏幕,波形显示特别清晰。由于采用定义清晰的屏幕模拟按键,使得操作也十分简单。
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 编辑 在更换集中电表箱内的某些电表时,按照规范是需要用到这种接地线吧!百度了好久找不到接线示意图。这种便携式接地线主要做什么用的,更换电表前关闭电表箱内进线塑壳断路器不就好了。这样就不带电操作了。
便携式直流高压发生器是直流耐压试验常用设备,用来检测电力设备或者器件的电气绝缘强度和泄漏电流。主要适用于对变压器、发电机、氧化锌避雷器、电力电缆等高压电气设备进行直流耐压试验。为了保证试验结果的准确性和仪器的正常使用,需要对试验仪器仪表按照国家规定的检定周期进行检定。1.检定周期规定 直流高压发生器的检定周期为1年。使用频繁和降级使用的直流高压发生器(包括超差后进行了误差调整的直流高压发生器),检定周期应缩短为半年。连续两个检定周期检定合格的,误差变化不大于允许误差的1/3的直流高压发生器,检定周期可延长到2年。2.通用技术要求 (1)外观 便携式直流高压发生器外观应完好,应有专用接地端子.且有明显接地标识,各种调节旋钮、按键灵活可靠,高压倍压部分具有良好密封性和防潮性。 直流高压发生器铭牌上应明确标出产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期、准确度等级、额定电压等。 (2)输出电压纹波因数 直流高压发生器输出电压的纹波因数应小于1% (3) 电
电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。 每一条电缆的故障都有可能造成区域性的非计划的停电事故。有时甚至会导致大面积停电。如果不及时找到电缆的故障点并进行排除从而导致的长时间的停电,会给居民的生活带来极大的不便。 电缆故障包括外力损伤、化学腐蚀等几个原因。而电缆故障的类型也包括低电阻接地或短路故障的几个类型。正确判断电缆故障的类型能有效的帮助我们发现电缆故障的位置。 1. 选择有实力的生产厂家
武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
便携式直流系统接地故障测试仪
便携式直流系统接地故障测试仪专题,为您提供便携式直流系统接地故障测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与便携式直流系统接地故障测试仪 相关的专业交流讨论,更多便携式直流系统接地故障测试仪相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
