  • 剩余污泥的危害和处理方法
    剩余污泥的危害和处理方法
  • 求教关于剩余活性污泥的处理
    本厂处理造纸废水,剩余活性污泥采用连续排放形式,MLSS在10000左右,量比较大,起初我们排入初沉池前面的反应池,但后来造成初沉池污泥难以沉降,脱水效果差,部分污泥随出水进入后续系统,影响处理,请问大家有什么好的建议解决剩余污泥的处理。
  • 国外剩余污泥的处理和利用
    国外剩余污泥的处理和利用快来这里免费下载吧:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/9343.shtml
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 超声波处理剩余污泥减量化
    目前污水厂的运行费用中三分之一强的用于污泥处置中,包括电费,药剂费用,目前污水厂的泥大部分是在垃圾填埋厂填埋,这也是一部分很大的支出。因此污泥减量化有很重要的经济意义。 超声波会在液体中产生空化现象,产生剪切力,瞬间产生高温高压,这些特性使超声波可以完成一些需要极端条件的反应。在不添加化学变性剂。酶以及其他物质的情况下。能够溶解细菌孢子。破坏菌胶团结构,破坏微生物细胞。从而增加后续污泥消化的能力,增加甲烷产量,减少剩余污泥量
  • 请教这样的污泥,怎么处理?
    化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
  • 剩余污泥消化处理产沼气的最优方法
    现在我们处理剩余污泥的一般方法为堆放或焚烧!而堆放和焚烧容易引起二次污染,而且要花费大量的人力和物力.对污泥进行消化处理,不仅能节约成本,而且能创造一定的经济效益.我国对污泥消化处理研究较晚,现在我正在做这方面的毕业论文.望请网友给点建议.
  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 有关污泥处理的相关要求~~~~
    现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
  • 讨论:污水处理厂的剩余污泥都是如何处置的?
    我厂剩余污泥产生量并不太大,平均每天30m3左右,即便如此污泥的处理也让我们非常头疼!污泥脱水后用卡车直接送到垃圾填埋场,不单单处理费用大,而且垃圾场也很不愿意接收!各位在污水厂工作的大虾,你们厂的污泥是如何处置的?有没有经济有实用的而且技术比较成熟的处理方法?交流一下,互相学习,共同进步吗~
  • 现在每天20吨的剩余污泥都有什么好的处理办法
    现在每天20吨的剩余污泥都有什么好的处理办法?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-9-28 11:17 编辑 ]
  • 几种典型污泥的处理特点
    生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 污泥的处理处置与资源化
    摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
  • 城市污泥处理与绿化利用
    城市污泥处理与绿化利用
  • 剩余污泥产生量怎么估算?
    剩余污泥的产生量怎么进行估算啊?一般条件下,污水厂的集泥池要设计成多少?是不是直接加絮凝剂、然后压滤外运啊?在这里请教各位了!
  • 关于污泥的处理方法的研究与分析
    1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
  • 芬顿所产生的污泥如何处理
    请教芬顿所产生的污泥如何处理?该污泥脱水性如何,一般是做危固处理还是普通的污泥填埋处理(理由?)?有什么办法把该污泥做到含固率50%,成本如何?
剩余污泥处理
剩余污泥处理专题,为您提供剩余污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剩余污泥处理 相关的专业交流讨论,更多剩余污泥处理相关内容请访问
