  • 基于零序功率方向的中性点不接地系统在线故障定位
  • 有关功率方向继电器疑问
    在过电流方向保护中使用的功率方向继电器和在平行线路横差保护中用的功率方向继电器一样吗?用于平行线路横差保护的确良功率方向继电器,是不是电流由母线流向线路时为正方向,在符合正方向的条件下,同时加入同极性电压和同极性电流时动作,也在同时加入异极性电压和异极性电流时动作,其他方式下不动作?双方向触点功率方向继电器的双方向触点是什么意思?
  • 请教各位一个功率方向继电器问题
    我站35KV线路新安装一个线路开关柜,与原有35KV一号线路T接,由于新线路柜内没有安装电压互感器所以该柜功率方向继电器的电压回路接至35KV一号线路电压互感器。请问如35KV一号线路电压互感器退出运行后,对于新柜内方向过流等保护有何影响。请各位大虾给予指点谢谢!
  • 反方向供电给功率表,还能正常计量吗?
    双回路供电,在连接两回路的母线中间位置设一个功率表,两边都能够供电(但同一时间点只能有一个,即不能并列运行),请问功率表能正常计量吗?
  • 主变零序过流保护和零序方向过流保护区别??
    主变零序过流保护和零序方向过流保护的区别是什么?为什么前者的动作开关是主变各侧的断路器及旁路断路器?而后者的却是母联断路器和单侧的断路器?它们的零序电流量的取处有不同吗??请求各大侠解答。。
  • 请热心的朋友帮忙,零序电流的方向问题!
    请热心的朋友帮忙,零序电流的方向问题!
    在一个TT系统中(1)当发生单相接地故障,故障电流方向:故障点---设备接地体---大地----中性地接地体---相线,形成回路???对吗?(2)当三相不平衡时,中性点对地点位升高,电流方向:中性点高电位---中线线-----地,可是形不成回路啊?装在中性线上的零序CT,只能检测一个方向的电流吧,不可能检测到两个方向的电流,请大家帮忙,谢了!
  • 现场绘制六角图和功率方向继电器动作区图
    现场绘制六角图和功率方向继电器动作区图
  • 利用六角图判别功率方向继电器接线的正确性
  • 方向再哪里,我要怎么去做
    谁能告诉我现在刚毕业的学生要怎么才能进,设计公司阿,,我现在毕业块半年了一直在一家文本公司工作,现在再进设计公司都要有2年以上的工作经验,还要了解设计规范,我们再学校的时候都没有见过设计规范是什么样子的。向我这样的刚毕业的学生如果想要朝这个行业发展因该怎么做,我的3d skp ppt cad 用的都不错。 多媒体软件使用的也很熟练用的都不错。那位前辈能给我指点一下迷津。改怎样去坐,,需要掌握些什么,我要怎么去打好自己的基础。
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 电梯的功率因素为何那么小?
    电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
  • 此等编号方向-依据什么?
    此等编号方向-依据什么?
    此等编号方向-依据什么[ 本帖最后由 lxtx002 于 2012-10-7 23:19 编辑 ]
  • 功率放大器在lamb波方向算法的损伤定位中的应用
    实验名称:基于PZT结Lamb波方向算法的损伤定位方法 研究方向:损伤定位 测试目的: Lamb波是在具有自由边界的固体板或层状结构中传输的一种弹性导波,由于其本身的传播特性,如沿传播路径衰减小,能量损失小,传输距离远等,成为现行无损检测领域研究的重要手段。对于由碳纤维增强树脂基复合材料制造的航空航天结构,Lamb波的应用则更为普遍。在对其进行无损检测时,采用何种损伤检测工具及方法非常重要。在损伤检测过程中,检测工具通常采用压电换能器,PZT的轻薄特性使之在超声无损检测中得到广泛的应用。当PZT直径与Lamb波波长之比足够小时,其可被视为完美的检测工具。通过双面激励法,即在板的上下表面分别布置PZT,有效抑制了Lamb波的多模式特性。PZT的不同布置方式对损伤定位结果的影响,并证明了PZT在损伤检测中比激光测震计具有更高的敏感性。 测试设备:ATA-1372A功率
  • 菜鸟请教各位高手一个功率方向动作区和灵敏角计算问题
    我是一位继电保护业余爱好者,手里有一只DL-11型功率方向继电器,在做动作区和灵敏角检验时,外加100V电压,和5A电流后,改变电压相位后,实测动作相位角是55度至220度。请问以电流为基准画出相量图,怎样画?灵敏角又是怎样求?(能画出相量图最好)谢谢大家,请尽量帮助我!
  • 采用零序功率绝对值构成反时限零序电流保护的方案探讨
  • 【请教】涉及发电机功率传送方向的主接线方式问题
    事件:一台25MW发电机出口电压10kV,通过与主变单元连接接入110kV系统,发电机考虑为自备使用,发电机出口接10kV母线,正常时母线上所接负荷超过发电机容量。情况1:正常运行时发电机所发电力全部用于负荷使用,不足部分通过发电机出口的主变从系统获取电力。变压器为降压变,潮流方向从系统到发电机出口10kV母线。情况2:若切除部分自带负荷,发电机所发电力有多余,则通过主变送入系统,变压器为升压变,潮流方向为从发电机到系统方向。问题:这种主接线方式可行吗?如果不可行的话需要注意哪些问题?主变的选择有需要注意的地方吗?谢谢各位的解答!
  • 马达功率随负载如何变化?
    本帖最后由 kun2020 于 2016-1-7 20:55 编辑 一个问题困扰很久,马达功率是受泵侧负载功率影响的,也就是当负荷变化时,其马达电功率也应相应变化,如果这个变化够明显,可以降低足够功率消耗话,那节能变频系统的优势在那里?能解释下一个水泵,负载降到50%,其马达功率也会降到50%左右? 而同时用变频降到太低话,会影响管路压头,不是优势不大?
  • 大家来讨论下阳台排水方向
    做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
  • 各位,请问这个功率怎么确定。
    各位,请问这个功率怎么确定。
    请问各位几个问题:【ps:不是住宅,单纯的看系统图。】 1:这个系统图的总功率怎么算。 2:怎么确定是三相进线还是单相进线。 3:电流超过40A用三相说法正确么?40A是配出回路电流加起来还是什么? 4:按照习惯,功率超过12KW用三相,这个12KW是否是配出回路功率相加。 本人小白,请各位大神指点下。
零序功率方向
零序功率方向专题,为您提供零序功率方向相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零序功率方向 相关的专业交流讨论,更多零序功率方向相关内容请访问
