  • 广州电视塔接地-放热焊接
    广州电视塔接地-放热焊接
    广州电视塔接地拟采用国际上目前最先进的“放热焊接”新技术,在电视塔基础大底板中设置150mm2铜绞线水平接地主网,和长度20m镀铜钢棒、桩基主钢筋通过专用连接件,采用1083℃“放热焊接”技术,这种连接方法是利用氧化铜和铝的高温放热反应而产生一个几乎纯铜焊接,其焊接点的载流能力(熔点)与导线载流能力相同,属于一种固体分子的连接,随着连接寿命的延续,不会产生松动和腐蚀现象,是其他如钎焊、压接、螺栓无法比拟的。找到些图片,大家分享。
  • 铜包钢接地装置放热焊接作业
    铜包钢接地装置放热焊接作业
    铜包钢接地装置放热焊接作业程序
  • 铜包钢接地装置放热焊接作业程序
    铜包钢接地装置放热焊接作业程序
    铜包钢接地装置放热焊接作业程序,现在很多地方都采用!传上来与大家一起分享!不过用这种接地装置感觉有点太贵了!我们的这个工程中就是用的这种!
  • 防雷规范5.4.8条要求“放热焊接”,原理及效果图
    防雷规范5.4.8条要求“放热焊接”,发达国家已经普遍使用,我们国家还依然采用熔焊,现提供放热焊接的原理,方法,优点,实际效果图。
  • 水电站永久接地网的放热焊接工艺
    水电站永久接地网的放热焊接工艺
  • 放热焊接操作过程中存在的误解
    放热焊接操作过程中存在的误解tianyuanhuatong发表于 10-08-17 07:33放热焊接操作过程中存在的误解 放热焊接由于其在施工过程中方便快捷性受到越来越多用户的青睐,已成为当今接地工程中重要的连接方法。但由于前期市场 推广过程中厂家的误导,使的用户对放热焊接产生了一些错误的理解,从而造成了一些不必要的损失和成本提高。现在就该问题做简单的分析和阐述供大家参考。一些厂家夸大操作的难度,要求专业的施人员来施工并提供厂家自制的焊工证。误导施工用户,从而达到自己焊接并按点结算大大提高了焊接成本。其实从放热焊接的原理和实际操作步骤分析,该放方法简单易学不要需专业的焊工证人员就可操作,只要注意焊接事项一般人员均可。因此国家劳动部没有对该方法设立焊工级别证书,而是陈为一种焊接方法。提议施工用户仔细阅读放热焊接步骤,自己安排人员焊接可大大节省成本提高效率。
  • 放热焊接在华中某小区幼儿园的防雷接地应用
    放热焊接在华中某小区幼儿园的防雷接地应用 摘要:据不完全统计,每年雷击事故的频发,造成人身财产社会损失高达上亿元,且 90% 的雷击伤亡事件都发生在农村。在一些铁路,电信,核电行业,防雷接地工作是基础,在修建初期都一定会涉及到给电气系统进行防雷接地的措施。本文结合某小区一配套的幼儿园详细阐
  • 什么时候用镀锌焊接钢管?
    焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
  • 济南机房防雷接地工程,铜包钢深井接地极放热焊接
    济南机房防雷接地工程,铜包钢深井接地极放热焊接根据大多单位地面硬化,没有施工面积,我们专门开发了小型钻机,在很小的地方打井,采用铜包钢深井接地极,并采用新型放热焊接,接地效果好寿命长。电话:13964015633 qq:517380262
  • 一个关于熔透焊接的问题
    一个关于熔透焊接的问题
    熔透焊接有多种形式:有的加垫板有的不加(如下图),坡口的角度也不同,我想问问:同样是熔透的焊缝,选取那种施焊方案是怎么定的?选不加垫板的方案时,是因为不具备加垫板的条件时才用吗,感觉加垫板焊缝质量会有保障一点。
  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
  • 关于钢筋焊接的焊条选择
    根据钢筋焊接及验收规程,三级钢要用J50型焊条,想请教各位一下,难道用J422类的4字头焊条不能满足要求吗。J50和J40的区别究竟在哪里。像网上讲的是熔点和强度不足吗。根据规程的理解,就不能用40型焊条了吗。
  • 粘钢胶先粘钢后焊接可以吗?
    我现接一加固工程,由于为方便施工,考虑先粘钢,后焊接,可又担心焊接高温会对环氧树脂胶有影响,第一次做,请各位仁兄施教,规范上有这一类的资料吗?
  • 关于焊接钢筋取样的问题:
    关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
  • 混凝土结构用钢材的焊接性能
    混凝土结构用钢材的焊接性能只针对普通钢筋而言,除某些特例外,预应力钢筋在使用时均不允许进行焊接操作。钢筋的焊接性能包括两重含义,首先也是最重要的是可焊性评定,即判断某一牌号钢筋本质上是否可焊接或允许焊接。从冶金学科的角度,轧制状态钢材的可焊性主要取决于钢的化学成分特别是碳、锰含量的高低,并采用碳当量(Ceq)来衡量,也称焊接碳当量。对于普通碳素钢和低合金钢,一般公认的碳当量计算公式为(成分含量以%表示):Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 当Ceq小于0.4%时,钢的淬硬倾向不大,可
  • 镀锌钢管DN100的焊接做法
    施工中需要将DN100的镀锌钢管进行暗埋,但是一根6米的镀锌钢管不够长 只能用焊接在一起,但是应该怎么焊呢 ???直接对焊可以吗 ???
  • 圆钢与薄壁钢管焊接问题
    现在负责设计一防风抑尘网项目,主体钢桁架结构,在钢桁架之间为支撑体系,钢桁架采用薄壁圆钢管,斜向支撑采用20圆钢,想问一下大家,直径20的圆钢与89*4的薄壁钢管能否焊接,如果不能焊接怎么做才能保证有效连接呢?
  • 异种金属焊接方法如何选择?
    如题,电气设计接地极采用35平方毫米铜棒与利用建筑主筋作为引下线的钢筋进行异种金属焊接。设计采用爆炸焊接,我想请问各位高人:1、改用火泥焊接是否合适,如可以请帮我做个对比;2、从安全性、经济性方面考虑是否有比上述两种更好的方案(排除接地极改用镀锌扁钢)
  • MNS是如何焊接在底座槽钢上的呢
    MNS是如何焊接在底座槽钢上的呢
    本帖最后由 reason20068 于 2014-9-5 13:00 编辑 MNS是如何焊接在底座槽钢上的呢
放热焊接
放热焊接专题,为您提供放热焊接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与放热焊接 相关的专业交流讨论,更多放热焊接相关内容请访问
相关热门专题
短路故障
等电位连接器
