  • 断路器能否切断故障电路?????????
    我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
  • 求教:键盘电路的奇怪故障
    我在修一台设备的时候,碰到一个奇怪的问题,第一次按下键盘的任何键,显示都有反映,以后,就死掉了,按任何键都不起作用,关闭电源后重新上电,还是只能按一个键。请教大家,这是为什么呢?我的键盘是采用74LS138和74LS151配合的8X8键盘。
  • IT系统切断故障电路要求
    IT系统切断故障电路要求
    大家看看这一条为什么不是和
  • 二极管检波电路及故障处理
    知识点:检波电路 1.电路分析准备知识
  • 龙门吊怎样清除电路故障
    龙门吊普遍使用于加工厂、库房、石料场等不一样场所调吊运货品。依据承重梁形式可分成箱型梁和型钢柱二种。
  • 照明电路出现了什么故障?
    我们家里的顶灯,通电一段时间后,又关闭电源,怎么还一小闪一小闪的?应该没电了啊。。。闪了大概5分钟左右就不闪了。为什么?
  • 照明电路故障-电线发热
    回路电流7~10A,主电路A相51A,B相53A,C相46A,N相14A,空气开关2P,20A,电线为2.5平方,为什么会空气开关和电线发热呢?求急.....
  • 变频器电路维修与故障实例分析
    文件格式:PDF文件大小:18.2 M
  • 电气电路的故障分析和检修方法
    电气电路的故障分析 远距离开关控制失灵的原因分析 现场仪表的故障分析 传感器输出信号紊乱
  • 变频空调各保护电路故障地判断与检修
    大金变频空调地保护电路可分为:过零检测电路、电压检测电路、电流检测电路、压缩机排气温度保护电路、压缩机顶部温度保护电路、变频模块保护电路等。 (1)过零检测电路。该电路故障通常表现为室内机风机唔运转或室外机唔工作。若用示波器可直接观察主控芯片IC3(51)脚地波形来判断。也可用万用表电阻挡检查三极管03是否正常,以及检查D7和D8、R7、R43~R45、C36是否存在开路、短路、变值或性能唔良现象。 (2)电压检测电路。该电路故障通常表现为压缩机唔启动、室外机无任何反应及压缩机出现升频或降频运行等。先通电开机测量室外机主控芯片IC1(14)脚电压,其输入AC电压与DC电压关系为:当AC电压为160V时DC电压为lV:AC220V时DC为2V;AC242V时DC为2.2V。如果无DC电压或DC电压相差甚远。通常在测量用户电源电压正常地情况下,以电压互感器13损坏地可能性较大。后用万用表电阻挡检测T3初次级线圈地阻值。正常时约为225Ω和305Ω。再检查分压取样电路,如T3次级整流二极管D4、分压取样电阻R23、电容C24出现开路、变值或性能唔良。也会导致此类故障。
  • 照明电路发生故障的原因和排除方法
    摘要: 照明电路发生故障的原因和排除方法:1 电路发生故障的原因;2 故障的排除方法. 关键词: 照明 电路 故障 照明电路的故障据其属性,可归纳为漏电、过载、短路和开路四类。 1 电路发生故障的原因 (1) 漏电:线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;较严重时,就
  • 空调电路板维修故障检测判断方法
    1、空调电路板电源电路好坏如何判断? 空调电路板电源电路检修方法:空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。 2、空调电路板感温电路好坏如何判断? 空调电路板感温电路检修方法:热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。 3、空调电路板继电器电路好坏如何判断?
  • 电工实操的3大电路故障以及产生原因和处理方法
    01、电路中常见三大电路故障 1、接触器的故障   触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。   2、电压断路器故障     触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人
  • 家庭电路这样的故障是什么原理引起的?如何避免?
    房子里面的电路使用了一年左右的时候插座回路出现过跳闸的现象,电路使用了九年左右时,总开关至次卫的电路居然没有电了,该回路的空气开关能合闸,开关处有电,但次卫开关无电。电路使用十年左右时,全房插座回路跳闸,空开合不上,不知哪里漏电或短路。当时装修批灰使用的电线质量还可以,为什么会出现这样的情况?如何避免?如果线路有问题,只能走明线了吗?
  • 照明电路常见的3大故障问题,警惕!
    1、断路 产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 如果一个灯泡不亮而其它灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断。若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用试电笔测灯座(灯口)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,还应对其启辉器进行检查。
  • 电路板公共电源短路故障的检修方法
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
电路故障
电路故障专题,为您提供电路故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电路故障 相关的专业交流讨论,更多电路故障相关内容请访问
相关热门专题
线路故障指示器
接地模块价格
