  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于模块机与除湿设备价格问题
    序号 设备名称 型号参数 单位 数量 品牌 产地 综合单价 报价小计 "其中安装费、措施费、税金等合计" 备注一、泳池能源设备 1 整体式特种高温泳池恒温除湿风柜 "除湿量:120KG/h,送风量:20000m³/h,排风量:4500m³/h,尺寸:5330/2100/2390,净重:1090kg" 台 1 菲尼克斯 合资/广东 470000.00 470000.00 70500.00 2 三联供主机 PASRW500S-V,额定制冷量:130KW,额定制热量:138KW,制冷输入功率:17.9KW,制热输入功率:20.5KW,尺寸:2180/1080/2060,重量:1100kg 台 3 菲尼克斯 合资/广东 151000.00 453000.00 67950.00 3 超级模块主机 PASRW250S-V-QX,额定制冷量:60KW,额定制热量:70KW,制冷输入功率:41.7KW,制热输入功率:42.5KW,尺寸:2180/1080/2060,重量:715kg 台 1 菲尼克斯 合资/广东 187600.00 18760
  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
  • 工程接地施工图片(铜线与模块)
    工程接地施工图片(铜线与模块)
    上传在建工程的接地图片,水平接地极用裸铜线,垂直接地极用接地模块
  • 电源模块价格差异的原因有哪些?
     许多人会想,为什么同样输出功率和工作电压的电源模块的价格有如此大的差距,最重要的因素是加工工艺与原材料的选择不同,而且还存在电源开关频率、转换效率、负载调节率、工作电压调节率、工作温度、EMC特性、可信度等问题。  电源模块的成本是多少?不同的型号规格,功率模块的输出功率都是不同的,通常,输出功率很小,成本效益只有几元,反之功率高的自然要贵一。 普通电源模块的裸板通常比灌封电源具有更高的成本效益,因为缺少原材料和外壳的密封生产过程,保护效果较小,没有一些安全保护功能。由于裸平板具有潜在的电气设备风险,所以许多电源模块都是填充和密封型的。 灌封模块电源是一种不易拆卸的封闭商品,不像裸平板那样直观。客户只能根据产品规格的特点和价格来考虑其优缺点。 电源模块的特性和可靠性取决于产品研发设计
  • 接地模块是什么意思?接地模块的作用是什么?
    一、什么叫接地模块? 接地模块,顾名思义,是用于实现电气设备与大地间有效电连接的预制组件,通常由导电性能良好且耐腐蚀的材料制成,如石墨、导电聚合物、金属合金等。这些模块通过增大与土壤的接触面积,有效降低了接地系统的电阻,从而提升了电流传导效率和安全性。 按材质与结构,接地模块大致可分为以下几类: 1.石墨接地模块:利用石墨的高导电性和长效防腐性,适合
  • 接地模块定义及作用、接地模块实际应用介绍
    一、什么叫接地模块? 接地模块,顾名思义,是用于实现电气设备与大地间有效电连接的预制组件,通常由导电性能良好且耐腐蚀的材料制成,如石墨、导电聚合物、金属合金等。这些模块通过增大与土壤的接触面积,有效降低了接地系统的电阻,从而提升了电流传导效率和安全性。 按材质与结构,接地模块大致可分为以下几类: 1.石墨接地模块:利用石墨的高导电性和长效防腐性,适合多种土壤条件,尤其在高电阻率土壤中表现优异。 2.金属复合材料模块:结合金属的导电性和非金属的防腐性,提供稳定且持久的接地效果。
  • 乔木盆栽价格“接地气”绿色功效超“给力”
    水杉盆栽银杏盆栽五月的天气渐渐的热了起来,笔者在杭城各大花卉市场走访了解到,近来各种驱蚊、多肉、绿植盆栽成为不少市民的首选,绿植盆栽能让家里增添喜气,又能净化空气,改善室内环境。但是,乔木类型的盆栽销售势头也是非常“给力”的。‍在花卉批发市场,笔者看到,水杉与银杏盆栽虽然个头不高,但是每盆摆放整齐划一,如同绿色方阵蓄势待“售”。水杉叶线形交互对生,枝斜展树冠如尖塔形
  • 接地模块 耐腐蚀 无污染
    接地模块 耐腐蚀 无污染
    接地模块采购非金属材质,没有环境的污染,达到环保的要求,深的广大客户的喜爱,在使用的时候,一定要按照正确的施工方法来做,避免以后使用当中出现问题,  接地模块一般分为三种,方形接地模块,圆形接地模块和梅花形接地模块。根据情况选择适合自己的,可以致电:15720447054、提供专业的技术指导。 接地模块的性能特点:
  • 供应AL- JD系列电缆接地箱 价格 图片
    AL- JD 系列电缆接地箱 一、概述 35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。 通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • TOP9140和TOP9140D的价格
    我公司高压柜的综合保护装置现坏了两个,型号是TOP9140和TOP9140D,有哪位同行用过的,能告知一下价钱吗,想自己买来换。谢谢
  • 讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗?
    请大家讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!
  • 求助:UPS电池模块损坏,是否同接地线断线有直接关系?
    现场发生ups事故,ups为单相16KVA,故障后厂商检测结果为ups电池模块损坏,致使其在市电和电池间频繁切换,经更换后恢复正常。该事故发生时,给ups供电的线路中,接地线因故断线,直至ups故障才发现接地线断了。想请教高人:1,该电源模块损坏大概是什么原因?2,是否同接电线断线有直接关系?如果认为是直接相关的,麻烦提供下理由,有文件支持的就最好了。先谢过
  • 模块机组--近期工程照
    模块机组--近期工程照
    [localimg=600,450]1[/localimg]
  • 关于接地的问题,请教专家
    我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 请教:一个关于接地的问题
    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
  • 关于电机保护接地的问题
    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
接地模块价格
接地模块价格专题,为您提供接地模块价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地模块价格 相关的专业交流讨论,更多接地模块价格相关内容请访问
电路故障
电缆接地
