  • 智能开关要开接地故障吗?
    智能开关什么时候才开接地故障??三极定系四极开关要开?同埋接地故障的电流系点样定的?有公式来计算吗?请高人指点指点~~~
  • 接地开关合分状态标识的颜色
    请教:接地开关合分方向标识的颜色及合分状态标识的颜色分别是什么?标准没发现有注明接地开关的,只有负荷开关的或断路器的,是否是一样的?在哪个标准有说明,谢谢赐教!
  • 供电局停电不合接地开关合理么?
    要更换跌落保险 需要断开上一级的开关 就是路边的那种绿色的开关箱 供电局在断开开关的之后 没有合上接地开关 请问这样合理么? 我觉得应该合上接地开关呀
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于接地故障的几个问题
    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
  • 请教接地开关的一些问题
    就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
  • 请教:关于接地故障的保护
    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
  • 【求助】万能式断路器发生跳闸,开关显示接地故障
    08年做的工程安装的4000A万能式断路器,据厂里电工介绍:该断路器近期突然跳闸,合闸后约30分钟再次跳闸,开关显示接地故障(开关出厂时设定是1200A接地电流),初步检查未发现下端有接地,再次合闸过后又跳闸,应急办法将接地保护关闭。后来未有跳闸,但是开关上显示的接地电流与开关负载的电流很接近;当负载电流小于1200A时,故障现象消失。至今未查明真正原因,请各位帮帮分析原因及解决的办法,谢谢!
  • 漏电保护器开关合不上闸,电工如何找故障
    漏电保护器在家装中随处可见,漏电保护器开关合不上闸也是最常见的故障,电力仪表在本帖分享电工如何处理漏电保护器开关合不上闸的故障。 1、将漏保以下所有空开关闭,先试跳漏保,证明漏保是正常的! 2、把家中的用电设备全关闭,拨掉一切插头包括指示灯,你一个个空开试送电,看看是全部空开送电时都跳闸,还是某一个(比如低插跳闸,或全部都跳闸)。 3、如果你身边没有兆欧表,就用万用表10K档分别测量火与地、零与地、火与零之间有没有电阻?因为你是新安装的电线,不存在皮线老化漏电,无辜产生跳闸,都要15mA向上的电流才能引起漏保跳闸,这万用表此时还是适用的,总比没有好。 如果测到哪一根线与地线有电阻,重点查这根线在潮湿的地方,比如
  • 关于接地故障保护(漏电保护)
    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
  • 关于TT系统的接地故障保护
    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
  • 零线接地也漏电开关也跳闸?
    按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
  • 接地故障等引起的火灾措施
    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!
  • 关于开关柜活门接地问题
    根据3906标准 第6.10.3条规定如果证明设计是充足的,则通常不需要进行该试验,我想请问一下标准高手: 怎样才能证明设计是充足的? 目前我们设计的时候要不要考虑活门接地这一块呢?不过据我了解,客户一般对活门接不接地要求不是很严格.但是我想搞清楚这个问题. 谢谢
  • 高压柜的接地开关的问题
    高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
  • 风压开关故障的判断方法
    (1)重新安装、调整传压管,若风压开关能正常工作,则可判定是传压管问题。 (2)取下烟管试机,若风机开关能正常工作,则可判定是烟管问题或外界风压过大。 (3)微动开关接线端有氧化生锈现象,目视开关小轴动作时,将万用表调到欧姆档最小量程,测量微动开关是否闭合接通;若不接通,则可判定是微动开关问题。 (4)目视开关小轴是否动作;若不动作,则可判定是膜片或弹簧问题。
  • 风压开关故障的主要原因
    (1)燃气压力过高。这种情况易发生于使用液化石油气和天然气的燃气热水器上。 (2)主燃烧器火孔堵塞引起噪声增大。 (3)进水压力波动和出水流阻变化使主燃烧器处于点燃和熄火状态,也会引起不正常声响。 (4)高楼层或低水压地区燃气热水器的使用。高楼层或低水压地区由于水压太低,燃气热水器不易点火,所以用户使用时应避开用水高峰期,或者安装增压水泵。
  • 接地故障造成火灾的原因
    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能
  • 请教接地开关的设置问题
    请教按2.0.7条(来自GB50060)为什么A图(已标注为红色)设置接地开关不正确?提前谢谢您的回复。
  • 为什么盖负荷开关要接地刀?
    为什么盖负荷开关要接地刀?
    为什么盖负荷开关要接地刀?
故障关合接地开关
故障关合接地开关专题,为您提供故障关合接地开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与故障关合接地开关 相关的专业交流讨论,更多故障关合接地开关相关内容请访问
故障接地开关
电力线路故障指示器
