线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智
l 简介: TSH2007型故障指示器具备短路故障报警,同时伴有翻牌指示、闪光显示功能,检修人员可根据报警指示迅速找到故障点,极大地提高了工作效率,缩短停电时间,有效地提高了供电的可靠性。 l 产品特点: 1. 故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路时,窗口为红色并伴有闪光显示。 2. 抗干扰能力强,动作准确:信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动的影响。
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的
我见到的短路故障指示器包装中没有说明,只是标注了适用导线的线径范围。请问:短路故障指示器的安装有什么要求?超出给定的线径范围会有什么问题吗?
SFI短路故障指示器使用说明,可惜我们投资有限,没有进行试验。想来这应该是一个好东东。
与架空输电线路一样,配电线路在整个电力系统的运转和电网建造中有着举足轻重的地位,配电线路是指直接供电送到用电用户的线路,把控了用户能否用上电能的命脉,同样的,电力企业也需要不断完善配电线路的建造、保障电能供给的稳定性,才能为电力企业获取更大的经济效益。 基于配网线路架设在“架设在室外”的特点,直接露天的环境下,其运转过程中势必会遭到许多不可抵抗要素的影响,比方地理位置要素、气候要素、鸟禽类生物(鸟类在配电线路上驻足,其排泄物很简单引发短路等),雷雨气候频发的夏日就是配网线路突发毛病的高峰期,因为雷击也会引发配电线路接地毛病等。这些都是配网线路安全运转过程中逃不开的实际危险,严重的影响了配电线路的安全运转和供电稳定。 当线路发生接地、短路、跳闸等毛病时,传统的巡检模式就需要专业线路运维人员的巡视排查毛病点,整条线路的巡视需要消耗很多时刻,关于因毛病线路的及时检修极为晦气,“复电”动作也无法及时进行,不只给用电用户带来了
随着电力改革的逐步发展,泛在电力互联网的出现,给配电网的智能化发展带了新的机遇,配电网可向更智能化、数字化、信息化等方向升级。可见,未来配电网将通过应用先进的通讯技术,遥感技术,计算机和网络技术等科技支持下加快智能化升级进程,从而实现可靠、高效、经济的智能配电网。 然而配电网的智能化建设并不是一帆风顺。配电网分布区域广,线路距离长,供电环境复杂,当发生线路故障时,由原来的人员巡检转变为技术定位,存在许许多多难题需要突破,如通讯是否通畅、定位是否精准等等。因此,如何突破相关技术难关,快速准确的定位配电网故障位置,是提高供电可靠性,保障配电网智能化改造的重点。 为此特力康推出了架空暂态录波型配电线路故障指示器,通过3个采集单元精确进行电流录波、电场信号,同时将故障区段录波数据上传至汇集单元,由汇集单元实时上传管理中心,管理中心可通过数据波形,准确查找故障地段和故障类型。有力提高配电网
设计图纸中标注:电缆型与面板型短路故障指示器二选一。GRPF1312S环网柜中使用。不知有什么区别?选哪一个好点。望赐教,谢谢!
请问10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器什么时候需要配置,什么时候可以不配置呢,和负荷开关柜的形式有关系吗?铠装移开式的进出线柜需要设置电缆故障指示器吗?还有380V的低压柜电缆进出线需要设置电缆故障指示器吗?或者什么时候需要设置,什么时候可以不设置?期待你的回答,谢谢!
1.故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)线路金属性短路故障有: ①外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线; ②线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
知识点:绝缘弦杆
谢谢大哥们,我们维护的消防系统,先段时间水箱漏水,找人维修,所以把谁都放掉了,修好以后,放好水,发现有2层的水流指示器老是报警,开始以为是管道有气造成的,在末端放了一下水,但还是不行,谢谢那位老师了,能给出出主意吗?
[size=14.44444465637207px] 在当前错综复杂的配电网中,配电线路因受自然因素的影响,常发生各种故障,这对电网的供电质量产生了严重影响。 据统计,在新加坡每户每年因故障停电的时间是30秒,日本是2~3分钟,而在中国的上海、深圳约为88分钟,其他城市更长,加上落后的农村电网,更是长达几十个小时,造成这类情况的主要原因是,我国长期以来只注重发电、输电,却忽视了配电。 [size=14.44444465637207px] 我国配电网结构复杂,大部分又是采用架空线路进行输送,
现在需要了解国内每年故障指示器的需求量是多少,哪几家公司做的大,这几家公司分别占市场的份额比例是多少 ?未来几年市场的每年需求是多少,总的爆发期的需求是多少?
本帖最后由 puboss 于 2013-12-11 14:36 编辑 水流指示器,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。 安装、使用注意事项:1、水流指示器应水平安装于系统管路上,不应侧装或倒装,以免影响水流指示器灵敏度。2、连接水流指示器的管路必须保证其前后直管长度不小于管路直径的5倍,选用水流指示器时应根据管路公称直径按技术参数表对应选择。
喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?
水流指示器来控制自动喷淋,压力开关控制自动喷淋,压力开关和水流指示器联系控制自动喷淋,这三种方法是否都可行?哪一种更规范完善?谢谢!
根据规范GB50261-5.4.1 "水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行。。。。"。我们现在装的马鞍式水流指示器,现在如果不装的话,到时候岂不是要把前面的信号阀卡箍拆了后才能把水流指示器阀片装到管子里。要是不这样装的话,阀片那么大不可能在管道上直接开孔吧。
1.是不是水流指示器都有延时功能呢?一般延时多久呢?延时功能是防止水压波动引起的误报警对吗?2.如果管道里面的水流方向向反方向流动,水流指示器,是否也会报警呢?3.如果喷淋主管并联很多水流指示器,但其中一个水流指示器报警,导致整个管道的水流运动,会不会出现很多水流指示器同时报警呢?这样不是就不能准确显示报警区域了吗?欢迎大家指教和讨论!
