  • 励磁涌流与故障电流的识别
    最近看了一篇文献,基于瞬时功率的变压器励磁涌流和内部故障电流识别新方法:里面有一句“在变压器空载合闸过程中,由于磁路饱和等原因使励磁涌流中含有大量二次谐波分量,使差瞬时功率s(t)中基频分量较大”我想问:为什么励磁涌流中二次谐波分量(100Hz)多了,瞬时功率的基频分量(50Hz)就大了,而不是瞬时功率的倍频分量?
  • 请教接地故障电流的问题
    在下没有理解下面图片中提到的“发生中性线碰外壳接地故障,因中性线基本为地电位,故障电流甚小”。麻烦哪位知道的给在下说说。提前谢谢您的回复。
  • 请教低压系统的故障电流问题
    下面图片中提到采用IT系统时接地故障电流仅为两非故障相对地电容电流之和,请教为什么流过故障相的电流等于两非故障相对地的电容电流之和?提前谢谢您的回复。
  • 询问小电流接地故障的几个问题
    请问:小电流接地系统发生单相瞬间接地故障时,是如何自行熄灭电弧的?发生单相永久性故障时,故障点的故障电流一般为多大?跪谢各位大侠!
  • 求助电流过小就故障停机
    我司用的是麦克维尔离心式冷水机组.一个机组有两个机头的那种.这两天其中一台机组的一个头老是动不动就报警电流过小就故障停机了,复位重新开启又好上个几个小时,电流也并不小的,总在70%以上,但是老是不定时的就会停机.而另一个头是好的,没什么此类的故障.是何道理?
  • 请教:这故障电流的流向是怎样的
    有一条35kV线路,连接在A变电站和B变电站,当输电线路AB中间发生接地故障时,故障电流是怎样流的?两边的保护如果是不带方向的过流保护,是不是均应该动作?有人说故障电流是从电源点流向故障点的,是否正确?电源点是个什么概念?如果正确,那么比如一个35kV变电站,35kV出线间隔只有一个,当该线路发生故障,并且10kV线路无电源点,那么故障电流的流向是怎样的?有哪位高人能帮我解答下,不甚感激啊!!!
  • 请教接地故障电容电流的问题
    每个回路的单相接地故障电容电流为1.4A,总共有20个回路,那计算消弧线圈的补偿容量时的电流是用1.4,还是1.4乘以20 ?原因是什么?提前谢谢您的回复。
  • 如何提高小电流接地故障选线技术
    如何提高小电流接地故障选线技术
    北极星输配电网讯:小电流接地故障选线方法及装置种类繁多,由于缺乏综合性能对比,电网公司在产品选型时存在一定盲目性,选线装置实用效果总体不佳。不同选线技术性能差异较大,以暂态法和注入电流法(通过调整消弧线圈失谐度或在中性点附加中电阻向系统注入电流)为代表的选线技术效果良好,而传统利用故障工频电流、谐波电流的选线方法效果不佳。此外,相同选线原理的不同厂家产品性能也有一定差异。需要注意的是,优秀的选线技术只有配合良好的装置设计及现场安装、维护,才能充分发挥其技术优势,保证选线准确度。 0 引言 我国中压配电网普遍采用小电流接地方式,在发生单相接地故障时,系统可带故障运行1~2h,能够显著提高供电可靠性。但是,单相接地运行时,非故障相对地电压升高为线电压,特别是间歇性弧光接地时,非故障相电压最高可达相电压的3倍左右,若长期运行,将使非故障相绝缘薄弱处发生对地击
  • 剩余电流保护就是接地故障保护吗?
    知识点:接地故障电流
  • 怎么理解小电流接地系统的故障特性
    这是个配网系统,为什么故障时候没有电流,什么是小电流接地系统?
  • 小电流接地故障选线“相不对称”
    小电流接地故障选线“相不对称”
    小电流接地故障如何选线? 我们传统的人工拉路选线法是通过检测母线上的零序电压来判断是否发生单相接地故障的,若发生故障,则采用人工逐条线路拉闸的方法判断哪条线路出现接地故障,这样一来会造成多条线路瞬间停电,并对电网产生冲击、影响。 而赫兹曼电力采用的“相不对称”法可以无需零序电压,仅通过三相电流的“不对称度”就可以在40ms内判断出小电流接地故障,并在100ms内对接地故障就地隔离。 如图所示: 赫兹曼电力“相不对称”小电流接地故障选线装置的优势有:
  • 为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?
  • 故障电流和接地问题大神请进谢谢
    本帖最后由 努力加油33 于 2017-3-15 19:23 编辑 本人一直不明白 为什么对地故障电流 为什么会回到电源 是什么回到电源的 为什么中性点接地以后故障电流会放大
  • 零序电流互感器故障问题
    相请教大家,如果图中的环网柜中的电缆出现故障,环网柜的零序电流互感器的保护范围是不是从故障点流过环网柜,流去进线柜的?(沿图中箭头方向)
  • 电流互感器开路故障的处理
    电流互感器二次开路故障的处理,比较全面哦。
  • TN-C系统故障电流小怎么办
    工厂用电中,假如说90KW电机的机床,配的熔断器和断路器是很大的,如果配电箱外壳带电,短路电流是不可能把熔断器熔断的,这时候的保护改怎么弄呢?用漏电保护的断路器?算什么保护方式呢?
  • 关于TN-C系统接地故障电流值的整定
    供电系统为TN-C系统,进线总开关为ABB品牌,型号E1N1000 PR121/P-LSI,系统计算电流900A,用电设备最大的电机额定功率为45KW,无特殊设备。 不考虑上下级开关参数设定值。 请问此开关接地故障该如何整定?
  • 利用小电流检测动力电缆的接地故障点
    1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。
  • 电流互感器二次开路故障的处理
    我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。<
  • 接地故障电流试验数据分析
    2014-2015年,住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会组织专家进行“接地电流测试及计算”及“接地故障电流的分流路径及分流比例”等相关研究,经过多次试验及数据分析,得出相关结论,详见国家标准图集15D500《防雷与接地设计施工要点》。 笔者对试验数据比较感兴趣,与大家共同探讨。 1、试验电路图
故障电流
故障电流专题,为您提供故障电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与故障电流 相关的专业交流讨论,更多故障电流相关内容请访问
故障指示器价格
10kv故障指示器
