此软件可用于厂家或用户根据电气原理图报价(me主要是看上了它的大容量厂家价格资料库,有20几兆,流口水ing),大家看看吧,这儿有一篇针对性的破文,但我看了N天,还是没解出来。破解文章地址:http://www.pediy.com/bbshtml/bbs7/pediy7-377.htm软件下载地址:http://www.mulongsoft.com/附件是我根据破文做的crack程序,不过没成功,老是提示过期,汗.........你如果成功记得告诉我,: )
每天都要采购电气用品,欢迎各路朋友进行报价。报价时请在信息提供后两天内进行回复,我的邮箱:yangdehong2000@163.com 未进行业务的朋友,请提供贵公司的营业执照、税务登记证、质量体系文件、公司样本。现欲采购如下产品:1. 真空断路器 ZW2-27.5/1250-20 2台2. SF6断路器 LW36-126/3150-40 2台3.消弧分断绝缘器 TKFHL-1600B 11台4.三极管 ZTX956 4000只5.电流互感器 LZZBJ9-10E2G 20/5 0.5/5P30 30VA 2KA/1S 8台6.电流互感器 LZZBJ9-10E2G 150/5 0.5/5P30 30VA 2KA/1S 18台
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
论文简介:电气成套报价是个特殊的行业,电气成套报价软件成为这个特殊行业工作必备的软件。 如何选择一套适合自己的报价软件是很多朋友正在考虑的问题,在百度上搜索电气报价预算软件可以找到很多种成套报价软件,这些软件各有特点,性能差别很大。有这么多报价软件活跃于市场,制造出充分的竞争,这是很好的现象,但是目前的报价软件质量差别比较大,我经常听到有的客户对我讲之前用过**A软件,怎么不好用了,又有的说之前买了一个**B软件,用了半年突然怎么样了之类的情况。我就总想写点东西给大家看,把自己10几年来在报价领域的经验给大家,即便只有其中某句话启迪了某个处在困扰中的朋友,我也觉得对公众做了一点点有益的事情。
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
电气成套报价是个特殊的行业,电气成套报价软件成为这个特殊行业工作必备的软件。 如何选择一套适合自己的报价软件是很多朋友正在考虑的问题,在百度上搜索电气报价预算软件可以找到很多种成套报价软件,这些软件各有特点,性能差别很大。有这么多报价软件活跃于市场,制造出充分的竞争,这是很好的现象,但是目前的报价软件质量差别比较大,我经常听到有的客户对我讲之前用过**A软件,怎么不好用了,又有的说之前买了一个**B软件,用了半年突然怎么样了之类的情况。我就总想写点东西给大家看,把自己10几年来在报价领域的经验给大家,即便只有其中某句话启迪了某个处在困扰中的朋友,我也觉得对公众做了一点点有益的事情。 简单的说:面对这么多品种的报价软件,怎么区别、鉴别,选出一个适合自己的软件。 考察一个成套报价软件要从多个方面着手,经过综合考量才能选出性价比高的软件。1. 考
8. 研究被考察软件的报价表格和输出表格 对一个软件的了解可以看这个软件公布的视频教学,了解这个软件的功能列表。但这些都是片面的,因为罗列功能清单很容易,说具有某个功能也很容易,但是一个两种软件都具有的功能,在功效上的差异之大。 研究一个报价软件最可靠真实有用的方法是考察这个软件的作品(报价文件和报价输出表格文件)!!! 如果一个软件是经得住推敲的,那么他肯定有大量客户,软件肯定应用在实际的生产中,就肯定产生过无数的
有需要的人吗
在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效
市面上有不少报价软件针对电气报价的软件主要几个难点一.建库难二.查找难三.操作效率不高而很多电气公司(厂)采用EXCEL进行报价,手工操作很慢.小林电气推出一款电气报价(基于EXCEL开发出来的),积累了多家企业试用经验.解决了以上的问题.软件是以方便与简单而取胜,及服务电气报价工作者为目的.主要流程上传,您觉得多少人民币您会购买.感谢您参与,并有机会优惠
还是那个小电厂的初步设计有几个设备的价格不好估。。母线固定金具MNP-308消弧线圈12.5-40A局部照明变压器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分电屏 GCL 配GL-200安全行车滑触线64米
电气设备维修的十项原则
hover报价软件.rarhover报价软件.rar使用帮助及软件介绍:Http://hoversoft.5d6d.com
敬请各位大侠不吝赐教!谢谢了!
第一次到煤矿,第一次看到这些即将下井的防爆电气设备,希望大家喜欢。拍的不够详细。
比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
