  • 污水生化处理污泥量怎么算?
    水解酸化+接触氧化工艺(200t/d)的污泥量咋算?处理的是医疗废水哪位前辈指点一下!
  • 请教这样的污泥,怎么处理?
    化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
  • 想生化处理电镀废水,污泥该如何驯化?
    小弟这里有一电镀废水 COD超标,有500左右 臭氧高级氧化中试后 发现效果不行,所以想用生化来进行处理。污泥取自印染废水污水处理厂,该污泥性状还行,现在的问题是如何将该污泥进行驯化,使其能够适应电镀废水?望指教!谢谢各位了
  • 有关污泥处理的相关要求~~~~
    现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • ph值对生化处理污泥的影响有多大?
    我厂的生化进水指标是COD:1500-2200mg/l,氨氮200-300,PH:7.5-7.9,因为蒸氨加碱量问题,进水ph一度几天在9以上,随后污泥开始下沉,曝气池变清,是否是因为ph变化的影响?
  • 含盐废水生化处理耐盐污泥驯化的研究
    通常认为,含盐质量分数>1% 的废水会对生化处理系统产生影响¨圳,因为高含量无机盐会对微生物产生明显的毒害抑制作用。因此,通过培养驯化,提高微生物对盐度的适应能力和抗冲击性能,是含盐废水生化处理的重要前提。在接种污泥的选择上。目前大多数研究者选择对普通淡水污泥进行驯化[ )。也有少数学者选择对高浓度含盐废水排放口处的污泥进行驯化。或者通过在普通污泥中加入嗜盐菌进行驯化[ ,但却很少有对不同接种污泥进行对比驯化的研究。笔者通过对普通污泥和海边污泥的对比驯化,研究了两种污泥在驯化过程中不同的生物学变化,以及驯化后对含盐废水的处理效果,比较了两种驯化后污泥的不同特点。 1 试验部分 1.1 试验材料试验 废水为人工配制废水。废水盐度以NaCI计,根据试验进程添加粗盐,葡萄糖提供碳源。并按/rt(C):m(N):IT/,(P):m(K)=100:5:l:2投加硫酸铵(N源)、磷酸二氢钾(P和K源)、氯化钾(K源),并以NaOH调节废水pH为7.5左右。 试验选择两种接种污泥。一为普通污水处理厂二沉池中
  • 大家来讨论污泥处理处置问题
    发现一个污泥网,http://www.chinasludge.com/污泥确实成了水处理行业的头疼的问题,欢迎大家对此多提意见,多发表论文和看法。
  • 请教:关于AAO工艺及污泥处理
    大家好,我今年刚毕业,进了家污水场,现在碰到些问题请大虾们指教啊。我们厂的用的是改良后的AAO工艺,厌氧池里面老是有长出来的浮萍,厌氧池里面是释放磷的大家都知道,请问怎么解决它啊?还有一个问题,我们厂的污泥不是要和投加了浑凝剂的水混合吗,然后用压滤机压成泥饼外运。我想问的是,和药剂混合能不能不用自来水而用回用水呢(就是二沉池里面的出水,非常干净了),如果可以的话不是节省成本了吗,请大家指教。
  • 新人求助:关于污泥处理设备
    我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
  • 大家来讨论污水和污泥的厌氧处理
    大家都是做工程和搞科研的,不知道有没有人留意过这个问题:污水的厌氧处理和污泥的厌氧处理有什么本质的区别。希望大家踊跃参加讨论,从工艺,理论,微生物方面进行讨论。
  • 选什么样的水泵能处理污泥?
    我是一家工业污水处理厂的职工,我想请教一下选什么泵可以处理污泥?情况是这样的:我厂主要处理钢厂的废水,在我厂的调节池里长时间就会沉淀大量的泥沙,而且这个泥沙含水量高,泥沙重,我想选一种泵可以直接把调节池的泥沙抽到我厂的板框压滤机前的中间罐,然后通过渣浆泵送到板框压滤机压成泥饼。
  • 各类污泥处理处置及投资
    各位同行,如有相关污泥处置项目(包括项目投资),请联系! 联系电话:13777823592 QQ:57038743 邮件:zd.uec@163.com 谢谢![ 本帖最后由 zd.uec 于 2009-5-31 09:16 编辑 ]
  • A/A/O工艺富磷污泥的处理
    A/A/O工艺富磷污泥的处理需要设置污泥浓缩池吗?直接采用机械浓缩+机械脱水污泥量会不会很大,能耗是否可以接受?我的设计水量6万吨/天,COD600 BOD250
  • 几种典型污泥的处理特点
    生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
  • 生化调试中污泥如何培养
    生化调试相关知识 污泥的培养: 方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种 活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。 先说粪便水培菌
生化污泥处理
生化污泥处理专题,为您提供生化污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生化污泥处理 相关的专业交流讨论,更多生化污泥处理相关内容请访问
污泥如何处理
污泥处理台帐
