重点介绍Multisim9、Protel 99SE、Visio、Windows2000如果大家觉得还不错的话就帮我加加人气吧:lol
大家好:一个大学毕业的电气工程及其自动化专业的学生,在毕业四年之内的个人能力提升计划是什么啊,主要是用于人力资源的人才培养计划标准,这个需要怎么写呢,请大家给点意见啊
浩辰电气工程设计软件4.0介绍 浩辰电气工程设计软件 软件特点: 最新CAD制图规范:软件绘制的图纸文件符合最新颁布的中华人民共和国国家标准GB/T 18112-2000《房屋建筑CAD制图统一规则》,其中图块的名称及其图层的定义、各种线型的名称及其图层的定义均按照国标制定的规则设置,并支持用户依照国标原则做进一步扩展,是目前唯一符合最新国标的电气设计软件。 最新图例符号:符合最新图形和文字符号标准 GJBT-532 (图集《00DX001》),在软件当中补充了大量新的图块,特别是新近流行的灯具开关、弱电设备等。 专家级的计算功能:涵盖了高压短路电流计算、配电系统负荷计算、照度计算、防雷接地计算、电机启动、继电保护、压降损失、无功功率补偿计算等等。 全面的软件功能、可靠的软件品质:覆盖供电系统、控制原理、配电系统、强电平面设计、弱电平面、弱电系统、变配电所、防雷接地、规范查询检索等设计范畴内的各个过程。功能简介:
在电气工程设计领域,很多设计师依然使用传统的CAD软件平台来进行计算。这样虽然省去了使用不同软件的麻烦,但由于大多数CAD平台软件没有对电气工程计算进行针对性的优化,因此在计算效率与准确性方面存在着很大的不足。为了解决这一问题,下文我们将介绍一款专业的电气工程计算软件——浩辰CAD电气工程计算软件。浩辰CAD电气工程计算软件是浩辰CAD与国内众多电力设计院、大型工业设计院的专家联合研制的一款专业CAD软件,主要满足电力院、工业院及大型民用院对于电气工程计算的需要。那么,该软件具有哪些专业功能呢?能为设计师带来哪些设计
工程技术资料施工常用软件
不知道大家在做电气工程预算时是用什么方式来做的?之前我一直用excel做,但是在分类汇总时很麻烦。所以想各位给推荐一下,多谢了。
AutoCAD下二次开发的专业电气工程CAD软件。简单、高效 、 专业。
知识点:建筑电气常用数据
常用密码的破解方法 在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天...,也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急! 一、遗忘了SYSTEM密码 如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了,解决的办法只能是:打开 机箱,把电池取下、正负极短接,给CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。 二、遗忘了SETUP密码遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG,然后输入如下命令手工清除SETUP密码: _ o 70 16_ o 71 16_ q你也可以 用CMOS密码破解软件来显示CMO
超好用的几个电气计算常用的小软件,大家也试试!!!!!
本帖最后由 zx4913 于 2014-4-11 15:04 编辑 长期承接各种电气工程安装(照明、水电、供配电等),我方可以制作照明方案的设计,施竣工图、竣工资料制作。我方有多年丰富的工程经验,服务质量包您满意。
电气工程概论课件(肖登明)第一部分
由于本人刚接触电气设计这块儿,请问各位大神,关于电气工程专业设计,有哪些“规范”可以参考?另,《民用建筑电气设计规范》适用于光伏领域吗?
电气设备安装工程是建设工程中的一种常见的、重要的设备安装工程。电气设备安装工程计价涉及到许多电气工程专业知识。 一、电气设备安装工程的组成 一般的电气设备安装工程是以接受电能,经变换、分配电能,到使用电能或从接受电能经过分配到用电设备所形成的工程系统。按其主要功能不同分为电气照明系统、动力系统、变配电系统等,这种以电能的传输、分配和使用为主的工程系统常称为强电工程。 1. 电气照明系统 将电能转换为光能的电气装置构成照明工程。它包括工矿企业生产用照明和民用建筑照明等。 照明系统可分一般照明系统、局部照明系统和混合照明系统。
随着我国城镇化建设的不断推进,现代高层建筑越来越多,高层建筑的电气设计质量成为保证建筑工程整体质量的关键内容。当前,我国设计者需要遵循的国家标准包括《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》、《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)》和建设部行业标准《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》等。 电气工程设计人员需要对其设计施工的电气工程质量具备高度负责的态度,做好电气工程的技术、质量以及安全管理工作。1、建筑电气安全的主要危险因素1.1触电危险触电危险是指由于工程人员在电气设备的设计、安装上的疏忽,以及在系统运行过程中疏于维护或操作不当,造成的设备或线路等出现的过热、绝缘失效以及PE线断线等故障,从而对用户或工作人员的人身安全构成的威胁。1.2电气火灾或爆炸电气火灾危险是指由于设计过程或运行中存在的不合理、不规范操作造成供电系统中出现的运行短路、过载、铁芯短路、发热等故障,导致局部系统过热,从而带来的火灾或爆炸隐患。1.3静电危害静电维护由于系统缺乏必要的检修及维护,或接地、跨接装置的不完善,以及工作人员的
一、最主要的建模软件:Revit Revit有三个专业:建筑,结构,机电。主要是用来绘制模型,很多人认为他是CAD的升级,其实并不然,首先他绘制的平立面以及三维视图是有关联的,例如你的墙的高度发生了变化,你需要进行改动,那么你只要进入可以选择到这面墙的视图,选中它进行一次更改即可,他相应的所有视图都会随之更改,不用你再去更改每一个他影响到的视图,一变全变,大大节省了绘图人员的时间。还有一点,所见即所得,你在电脑上绘制出来的模型,就是未来你将要搭建的建筑,你绘制出来后拿给业主看,他不满意可以提前改动,省去了施工到一半,发现不满意,再拆除或者改动,劳民伤财。<
知识点:建筑电气工程施工工艺标准
建筑与测绘工程系-常用软件应用大赛
