  • 请教这样的污泥,怎么处理?
    化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 有关污泥处理的相关要求~~~~
    现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 城市污泥处理与绿化利用
    城市污泥处理与绿化利用
  • 污泥的处理处置与资源化
    摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
  • 芬顿所产生的污泥如何处理
    请教芬顿所产生的污泥如何处理?该污泥脱水性如何,一般是做危固处理还是普通的污泥填埋处理(理由?)?有什么办法把该污泥做到含固率50%,成本如何?
  • 污泥漂浮,大量泡沫,如何处理
    污泥漂浮,大量泡沫,如何处理
    现污水处理出现,大量泡沫,白色加棕色,让后就有大量死泥,现在直接出现无法处理污水,麻烦高手看看如果处理。
  • 国际污泥处理方法大总结
    国际污泥处理方法大总结
    污泥主要是水,从液体污水中除去较少量的固体物质。初级污泥包括在初级澄清器中初级处理期间除去的可沉降固体。在二级澄清池中分离的二级污泥包括来自二级处理生物反应器的处理过的污水污泥。 污泥处理的重点是减少污泥重量和体积,以降低处置成本,并降低处置方案的潜在健康风险。除水是重量和体积减少的主要手段,而病原体破坏通常通过在嗜热消化,堆肥或焚烧期间加热来实现。 污泥处理方法的选择取决于产生的污泥量,并比较可用处置方案所需的处理成本。风干和堆肥可能对农村社区具有吸引力,而有限的土地供应可能使有氧消化和机械脱水成为城市的首选,规模经济可能会鼓励大城市地区的能源回收替代方案。 在厌氧消化过程中或通过焚烧干燥的污泥,可以通过甲烷气体生产从污泥中回收能量,但是能量产量通常不足以蒸发污泥水含量或为脱水所需的动力鼓风机,泵或离心机提供动力。粗一级固体和二级污水污泥可能包括通过吸附在澄清池污泥中的固体颗粒上而从液体污水中去除的有毒化学物质。减少污泥量可能会增加污泥中某些有毒化学物质的浓度。 01 生物固体
  • 污泥处理技术与工程实例
    污泥处理技术与工程实例
  • 关于污泥的处理方法的研究与分析
    1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
  • 污泥处理设备以及污泥的种类
       对于工业企业来说,污水的处理是工作重点之一。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占2%~5%,但亦不可小觑,同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。 通常来说,污泥处理指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。一般而言,污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。 污泥的来源错综复杂,不同的来源的污泥处理方式也有有差别。其中,自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥属中
  • 污泥的分类以及污泥处理设备
    污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理 污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒉生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理 污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。 ⒊工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理 污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。 ⒋工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理 污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒌工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理 污泥分类:属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好
  • 未来污泥处理的主流技术
    未来污泥处理的主流技术
  • 污泥减量处理的方式有哪些?
    污泥减量处理是城市污水处理过程中的关键环节,对于缓解环境压力、促进资源循环利用具有重要意义。传统的污水处理主要用活性污泥培养细菌,但污泥培养操作复杂、手续繁琐、系统运行缓慢,有二次排泥的困扰。为了有效地减少污泥体积和重量,同时实现其资源化利用,以下是一些常见的污泥减量处理方式: 一、
污泥处理台帐
污泥处理台帐专题,为您提供污泥处理台帐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥处理台帐 相关的专业交流讨论,更多污泥处理台帐相关内容请访问
生化污泥处理
污泥处理费
