对于电气设备选择 如 断路器 熔断器 隔离开关 漏电保护器等等设备 选型该如何选择,如果确定选项的需求 如断路器 额定电流 整定电流 分断等级 等等参数后 该参考什么东西来选择产品
我收集的一些资料:一:机电设计深度,二:施耐德的选型手册.与大家共同分享!!!
知识点:正压型电气设备
现代建筑电气设备选型技术手册作者:朱林根
知识点:可燃性粉尘环境用电气设备
引言 在船舶电气设计领域,长期以来设计人员是用手工方式进行船舶供配电系统的设计计算,由于船舶供配电网络复杂,设备多、回路多,造成了设计工作的繁琐和低效率。供配电CAD 技术将计算机辅助设计技术应用于船舶电气工程设计领域,在分析研究电气图形、方案、数据间内在联系机理及其关系的基础上,建立船舶供配电系统各层次元件的描述方法和相关知识规则,不同程度的集成供配电系统设计中的各种计算功能,对不同船舶电气设备和导线的规格参数的取值和运行效果进行多种方案的比较,实现综合优化,使电气设备和导线获得较好的性价比,并大大提高设计速度和设计的可靠性。 1 船舶电气设备选型原理 1.1 船舶电气设备选型的原则。 船舶电气设备的选择必须执行国家的有关技术经济政策,并做到技术先进、经济合理、安全可靠、运行方便和为今后的发展
下面图片中的内容来自GB50062。请教用红色标注的电气设备的保护级别EPL和设备类别的关系是什么?选择防爆电气设备时这两个都需考虑吗?提前谢谢您的回复。
请问一下,有没有人有这本书:《现代建筑电气设备选型技术手册》我有看到纸质的老版的,还是97年的。这本书有没有更新的新版?电子档,传一下??多谢!
燃气空调机房内直燃机是不是应该与冷却泵、冷冻循环泵等分割开来,要不这些泵类的电机也得用防暴型的?(最低也得是放电火花型的)。还有整个机房内的灯具、开关、探测器都得为防暴型的?
本帖通过一个电流互感器多次被击穿的故障处理案例,和大家分享高海拔地区高原电气设备选型和应用与常规电气设备选择之间的不同。 [故障设备:某35kV变电站中的GBC-35型高压开关柜。 [故障现象]:进线柜和主变压器出线柜中的电流互感器被击穿。 [诊断分析] 高值选择器和低值选择器八种典型应用http://yunrun.com.cn/tech/1974.html ①更换电流互感器后,正常使用了一年多,进线柜再次出现电流互感器(电流互感器符号TA)被击穿的故障现象。短路所产生的电弧辐射到相邻的母线上,又引发相间短路,造成纵联差动保护动作。 ②这座变电站地处2600m高海拔地区,高压开关柜内的导电元件和绝缘元件,必须选用高原型的。检查柜内的元器件,ZL-35/400Y型母线支柱绝缘子、LCZ-35型电流互感器、CWB-35/400型穿墙套管等都不是高原型的,只能适用于海拔1000m以下的地区。 ③此外,根据电力行业的标准,在高海拔地区,对
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
请教大家个问题比如:一个商场,一次回风系统,计算下来,需要冷量3259.26kw,风量284477.6m³/h,样本上找不到符合这两个参数的产品,怎么办啊?根据产品样本,很多都是冷量和风量跟我设计的参数不一样的,比如说冷量符合要求,但是风量就达不到要求,这个怎么办啊?设计的时候我们需要去设计空气处理过程吗?比如加湿或者除湿,加热什么什么的?比如一次回风系统,将回风和新风混合后处理到送风状态点,这个处理过程需要我们去设计吗?我觉得这个过程应该是设备厂家去设计吧。我们应该只需要提供回风,新风,送风参数给产家,让他们去设计就可以了吧。还有,样本上都没有出风温度的,这个对我们设计有影响吗?你们选空调的时候会去了解你选择的那台设备的出风温度吗
设计车间的空调风系统(系统为空气-水系统),然后车间内使用组合式风柜送风,设备选型是否是只需要确定车间冷量,然后设备选型书选出设备,无需确定送风量?
资源共享阿!!
