有人需要see electrical软件的吗?我有see electrical电气软件免费下载地址,需要的给我留言,我会三天内发给你下载地址!
最近用到see electrical 这款软件,用起来挺方便的,可惜只有试用版,网上找了好多遍,可惜没有破揭版的,有哪位知道的能给个下载地址吗?
电气CAD专家,致力于电气工程、系统和工业流体领域—SEE Electrical,可以自动生成接线图、端子图、表单统计,自带符号库、设备库等,感兴趣的工程师可以下载试用http://www.gongkong.com/Common/Details.aspx?Type=datum&CompanyID=2008092611184100003&Id=2010070516463700004
机柜的布局在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以通过软件半自动的生成机柜的布局。 当然,您要快速的绘制机柜布局的前提是完善你的数据库。右击“机柜”模块选择下拉菜单“新建”,新建一个绘制机柜的页面,您可以发现菜单栏与“电路图”模块有所区别的。右击机柜页面选择“属性”,可以更改页面属性信息。 在软件里,有个机柜工具栏,您可以绘制面板、导轨和线槽等等。
德国AUCOTEC公司系列电气设计软件, 整合了微软的SQL Server数据库、Visio绘图平台以及VB编程环境,为电气设计工作创造了一个全新的智能化平台,开创了电气工程设计的新纪元。浏览下列网站可索取试用光盘: http://www.engineeringbase.cn/changelang-zho.html
电气设计及自动化 计算软件全了啊
SEE Electrical电气设计软件功能介绍在这里为大家介绍一款专业的电气设计软:SEE Electrical首先是SEE Electrical打开一个项目后的一个主页面: SEE Electrical是基于Office软件风格的操作界面,直观易学易用。此界面分为了三个区域:最左边是工作区信息/命令的区域。在这里软件引进了一个项目管理的概念,SEE Electrical的一个文件就是一个项目,包括所有的图纸,说明书,各类BOM表以及接线图都在集成在了一个文件中,方便项目的管理。在中间区域就是软件绘制原理图的区域,在画原理图的时,我们图纸上的符号都是带有电气属性的,放入符号时能够自动连接,打断等。在右边的区域是符号库/设备库/属
上一篇我讲述了电气软件和普通软件的区别,详细见http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008111916364300004 今天主要介绍一下SEE Electrical绘图时候与普通软件的不同。第一:电气软件中所有电气符号都是带有电气属性,比如最简单的绘制一根电线,普通的软件画出来的电线就只是一根线,不带有任何属性,当然也不能自动编号也没有电线方向。而电气软件绘制的的电线就是一根电线,带有电线的属性,包括:电线号和电线方向。如图:
电缆的添加与应用在SEE Electrical 软件里,电缆其实也是符号,只不过是比较特殊的符号,需要进一步的设置。这样方便你在添加电缆的时候可以一次编辑电缆芯。一、首先我们先看看电缆的添加。 1. 选择图标 或者菜单栏“绘制” 电缆,创建电缆。弹出如下的对话框: 2. 选择合适的电缆名称, 比如Diagona-Co,点击确定。从对话框中可以看出,软件默认的情况下,有普
这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。一、 复制软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。1. 内容的复制方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制 方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。 大家可能看出来这样复制的话个数也只有1-9个,那么超过10个呢? 这时候你可以按住0,则会出现一个对话框如下:
运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
论坛上好象没有这软件,上传上来给兄弟们行个方便,破解版的共23卷
有谁能详细介绍一下电气绘图软件SuperWORKS 的功能? 8.0版本有何改进? 工厂版、IEC板以及继电保护版有啥区别?我使用的V7.0工厂版感觉元件库可用元件太少,没有接触器、三极空开的二次符号,郁闷!
soft\85\12.Oz.Prophet.Issue.3.1996.eBook-AEROHOLICS\3.Frog.Studios.PhotoShoot.v1.0.1.iPhone.iPod.Touch-Lz0PDA\3D.Penguin.Bowling.v1.2.3.iPhone.iPod.Touch.Cracked-COREPDA\Ace.Combat.XI.Skies.Of.Incursion.v1.0.iPhone.iPod.Touch-COREPDA\Adarian.Money.for.Windows.v5.0.2527.Multilingual.Incl.Keymaker-CORE\Alenka.2.Kouzelna.zeme.v1.0.CZECH-rG\Alien.Skin.Eye.Candy.v6.0.0.Incl.Keymaker-CORE\Alien.Skin.Eye.Candy.v6.0.0.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE\Alive.Organizer
这个软件那位有呀我想试用一下如果那位有请上传在此谢过哟!《Switch Board电气软件包》是针对电气高低压成套设备而开发的专业设计软件。该软件可以用三种方式生成接线图,满足了技术人员设计接线图的需求,可以快速准确地把原理图自动生成接线图、也可以不画原理图,用鼠标点击元件的接线端子作出接线图、还可以填写接线表自动生成接线图。原理图和接线图都可以生成材料表,在接线图中可以自动标注线径、输出接线编号与打号机连接自动打号牌。另外也可以绘制一次系统图,输出材料表。开放的图库可以随时添加新的图形符号和元件。总之,使用该软件设计接线图,简洁、便利、准确,可以大大提高工作效率
06DX008-1 电气照明节能设计
平战结合人防的电气专业是有人防院设计呢,还是可以分成一家公司设计平时功能,另一家设计战时功能的配电?有没有这方面的习惯作法呢?网上看到好多图纸人防区域的电气专业就没有设计,不知道是怎么个回事?
软件基本涵盖电气全部计算,易操作,界面友好,值得拥有。
法国IGE+XAO公司(www.ige-xao.com)是国际知名电气设计软件厂家,拥有20多年历史,并且于1997年在法国上市(欧交所- ISIN FR 0000030827)。现开始进行免费试用活动。凡需要试用的伙伴请将您的以下资料发邮件到 liyunfang@ige-xao.com 获得下载密码;资料包括: 1. 您的姓名、电话 2. 公司名称以及详细地址、邮编等可以邮寄到的地址(不接受家庭地址) 3. 电气设计工程师数量 4. 公司主业、网址
现在电气行业有很多专业的软件,法国的SEE Electrical还是相当不错的,很容易上手,和大家分享一下
