  • 理正电气软件基本功能介绍
    理正电气软件基本功能介绍一、绘图部分:1.电气平面图-在建筑条件图的基础上布灯、设备;布导线。2.弱电系统图-弱电(电视、电话、防火报警等)元件网络配置示意。3.电气系统图-配电系统图(兼可计算负荷);电气高低压电气柜中的配线方案。4.电路图-表示电气柜或电机等用电器控制方案的线路图。5.接线图-表示电气柜中具体接线方法的图。6.各种图中的标注-平面图标注的内容可用于设备、导线统计;照明系统图中的标注可用于负荷计算;电路图中标注可用于元件统计。二、计算部分:1.负荷计算-计算一个系统(如一个车间、一幢住宅)中的用电负荷量,计算结果用于选择配电柜中元件(如短路保险设备)及导线的型号。此计算有一组命令:输入数据、计算、输出数据;也可用标注命令在标注的同时输入数据。2.短路电流计算-可分为高、低压短路计算。高压短路计算结果用于选择变压器及配电房控制设备;低压短路计算结果用于选择用户端配电设备。3.避雷设计计算-包括计算年雷击数(确定防雷等级的依据)和避雷区域的计算
  • 请下载理正电气CAD软件的新命令演示
    用Flash动画演示理正电气软件中一些新制作和新改进的命令的使用方法,希望对大家学习理正电气软件有帮助。以后随着软件的不断改进,这组演示的内容还将不断地增加和修改。下载地址:http://www.lizheng.com.cn/company/download/Lelshow.zip
  • [下载]理正电气试用版下载
    在AUTOCAD最新平台下开发的工具集概念的电气软件“理正电气”最新版本,6月4最新更新,支持2002,2004,2005免费注册,注册请到“论坛-理正建筑、结构、电气、给排水软件论坛” 理正电气软件40409版以来的修改内容: 重要的修改: 1. 执行 和 命令时,根据设备图块的外形来截断,从而使截断距离更 加合理。改正在UCS坐标下设备不能截断导线的问题。 2. 在R2000以上版版本中,可以切换ACAD右键菜单和电气专业右键菜单。 一、电气部分修改: 1. 修改:将在绘制好系统图后写入系统图数据改为退出数据输入对话框就立刻写数据。在支线重组的对话框中改正原来没有验证数据合理性的问题;将这个对话框中输入的数据传人主对话框时,不改变原来数据的小数保留位数。“支线重组”对话框中“需用系统”改为“需用系数”。 2. 屏幕菜单变宽问题 修改:如果发现屏幕菜单已经变
  • [转帖]有关理正电气的沿墙布置
    lengbing朋友的帖子(原来放在置顶帖子中): 理正的沿墙布置,定义上不完善,同一建筑图,用天正没问题,用理正,呵呵。程序不知在忙着算什么,没有响应。 不知你使用的是什么软件画的建筑条件图?是否可上传给我看看?原来的版本中的确只能认理正建筑或天正3.0以前版本所画的墙线(主要是墙线所在的层),但最新的补丁已经可以识别任何层上的墙线(但天正5.0以上版本中的自定义实体墙线除外)。如果你的图中的墙线是LINE或ARC,那么你可以试试新补丁。
  • 理正电气答疑中心(04年部分)
    软件频道大统一了,看着有点乱,为了解决问题方便,有劳qun这里看看大家要注意,此帖集中回答,其他地方,恕不接待!
  • [公告]理正电气V40604版补丁(随时更新)
    理正电气40604版(试用版专用)补丁中修改的内容:1. <插入表头>修改:增加显示表头图像的功能;改正原来一些用户自制表头中的文字可能不能按指定字型绘制的错误。2. <表头入库>、<删库表头>删除:其功能由<表库管理>完成。3. <表库管理>新增:包含原<表头入库>、<删库表头>中用户自制表头和删除自制表头的功能。用户还可以自定义各种统计表的填表项目。4. <造统计表>、<造图例表>、<元件统计>修改:可以使用用户自制的统计表格式。原来虽然也能用用户自制的统计表头,但仅限于表头的格式完全相同的情况,用户只能调整一下表头各项的宽度及表头中的文字。现在用户可以任意地定制表头形式(用<表库管理>命令)。另外,改变填表时在文字前加一个空格的作法。5. <系统生成>修改:系统数据输入对话框中支线的“说明”编辑框中字数不受限制;修改“同
  • 电气设计软件理正电气和天正电气 哪个好用?
    电气设计软件理正电气和天正电气 哪个好用?我是一直用理正电气试用版的,不知道到有没有注册机。感觉天正的没理正的简单智能。但是建筑的基本用天正的,天正的图不转换一下理正打不开,郁闷!另外,天正的注册机网上很多,理正的新版的我手头没有破解的。
  • [公告]欢迎大家下载理正电气试用(免费注册)
    欢迎大家来到电气论坛,也欢迎大家试用理正电气软件。我将在这个论坛中为大家解答使用中的问题,为大家注册。同时也希望大家对理正电气软件提出意见和建议。软件下载地址: http://www.xdcad.net/down/show.php?id=231软件教学演示下载地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?id=372 http://www.xdcad.net/down/show.php?id=333 电气规范汇编下载地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?id=371下载之后将下载的文件解压后才可安装使用。免费注册的方法:理正电气软件在第一次安装后可使用50小时,然后会弹出一个注册对话框,你记录下对话框中的返回码,并将返回码告诉我,我就再给你一个注册码,注册之后就可继续使用200~1000小时。以后可一直反复注册。软件所带的帮助中对每一个命令都有详细的介绍。另外对于初学者也可看看软件的教学显示。
  • 新的试用版理正电气V50530版已上传!
    新版本的下载地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=231
  • 新的试用版理正电气V50206版已上传!
    理正电气V41210免费注册的方法:理正电气软件在第一次安装后可使用50小时,然后会弹出一个注册对话框,你记录下对话框中的返回码,并将返回码告诉我(通过本论坛),我就再给你一个注册码,注册之后就可继续使用200~1000小时。以后可一直反复注册。软件所带的帮助中对每一个命令都有详细的介绍。另外对于初学者也可看看软件的教学显示。 新版本的下载地址:http://www.lizheng.com.cn/company/download/Lz_Lel_50206.zip
  • 理正电气答疑中心(主持人:Qun)
    04年内容见以下连接http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=76160&boardID=226&forumID=12&boardName=软件专区&forumName=电气技术论坛
  • 支持AutoCAD2006版的理正电气已经上载
    支持AutoCAD2006版的理正电气已经上载,有兴趣的用户可下载试用。下载地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=231
  • 新的试用版理正电气V51016版已经上载!
    理正电气V51016版的下载地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=231
  • 求教天正电气软件的应用
    求教天正电气软件的应用
    天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
  • 天正电气最先版本软件那里有?
    天正电气最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
  • 支持AutoCAD2007的理正电气试用版已经推出
    支持AutoCAD2007的最新电气试用版60718下载的地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=231
  • 理正电气的图别人用天正打开没有墙线?
    我一直用天正电气画图,我们这边的建筑专业都是用天正画图。自从建筑用天正8.0画图后,我用理正电气画完的图再用天正打开就看不见墙线了。不知道什么原因。有什么解决办法? 急!!!
  • 理正电气3.2单机版破解补丁(100%能用)
    cad2004-006版。能用多顶呀!
  • 理正电气CAD Build 20612 免费注册版
    主要用于绘制电气施工图、线路图及各种常用电气计算。主要内容包括:电气平面图、系统图和电路图绘制;负荷、照度、短路、避雷等计算;文字、表格;建筑绘图;图库管理和图面布置等。平面图中导线绘制采用设置多种导线宽度和以线色代线宽的方式;自动布灯命令可以一次完成布灯、以照度确定灯具功率和对灯具进行标注等多项任务;房间复制命令可以将一个房间中已布好的设备、导线等复制到另外一些形状相似但大小不同的房间。在平面图中能够利用设备和导线的标注信息自动生成设备材料统计表。设置专用的造设备和元件图块的功能,供用户自制图块入库。系统图的绘制、标注与系统负荷计算有机结合。在系统图绘制时嵌入默认数据。对系统图标注修改嵌入的数据,进行负荷计算时可自动搜索这些数据进行计算。生成的表格由一些独立的线条组成,便于编辑;同时又能在这样的表格中方便地写入和编辑文字。搜索到的材料信息不仅能写入程序预制的表格,也能写入用户自制的表中。 part1
  • 给天正电气软件提出几点建议!!!
    本人使用天正电气软件有一段时间了,天正电气使用中发现了几个问题,希望这些对软件的后期维护及更新有一些帮助!!第一、天正电气是按”最近点连线的原则“有时候软件的连线不是很好,修改的时候只能去点捕捉点移动到比较好的位置,这样比较慢,如果能像移动设备一样去移动导线移动到合适的位置,这样画图的速度就可以提高一个档次。希望软件在这方面能有所改进,谢谢!!第二、平面布置时,出来的”天正电气图块“的窗口的类别里面能不能加入一些自己的一些类别,因为软件里面的类别少了一些,比如安防及监控等,如果能给用户编辑,那软件的档次又将提一个层次!!
理正电气软件
理正电气软件专题,为您提供理正电气软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与理正电气软件 相关的专业交流讨论,更多理正电气软件相关内容请访问
