有人需要see electrical软件的吗?我有see electrical电气软件免费下载地址,需要的给我留言,我会三天内发给你下载地址!
最近用到see electrical 这款软件,用起来挺方便的,可惜只有试用版,网上找了好多遍,可惜没有破揭版的,有哪位知道的能给个下载地址吗?
看见论坛大家好像都在用天正,我们院刚刚统一改用北京博超的电气设计软件,是以autocad2005为开发平台的,小弟刚进入电气设计行业,不知道这方面的设计软件到底由哪些区别,哪个用的更多,各有什么优缺点呢?谢谢~~
机柜的布局在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以通过软件半自动的生成机柜的布局。 当然,您要快速的绘制机柜布局的前提是完善你的数据库。右击“机柜”模块选择下拉菜单“新建”,新建一个绘制机柜的页面,您可以发现菜单栏与“电路图”模块有所区别的。右击机柜页面选择“属性”,可以更改页面属性信息。 在软件里,有个机柜工具栏,您可以绘制面板、导轨和线槽等等。
电气CAD专家,致力于电气工程、系统和工业流体领域—SEE Electrical,可以自动生成接线图、端子图、表单统计,自带符号库、设备库等,感兴趣的工程师可以下载试用http://www.gongkong.com/Common/Details.aspx?Type=datum&CompanyID=2008092611184100003&Id=2010070516463700004
德国AUCOTEC公司系列电气设计软件, 整合了微软的SQL Server数据库、Visio绘图平台以及VB编程环境,为电气设计工作创造了一个全新的智能化平台,开创了电气工程设计的新纪元。浏览下列网站可索取试用光盘: http://www.engineeringbase.cn/changelang-zho.html
电气设计及自动化 计算软件全了啊
SEE Electrical电气设计软件功能介绍在这里为大家介绍一款专业的电气设计软:SEE Electrical首先是SEE Electrical打开一个项目后的一个主页面: SEE Electrical是基于Office软件风格的操作界面,直观易学易用。此界面分为了三个区域:最左边是工作区信息/命令的区域。在这里软件引进了一个项目管理的概念,SEE Electrical的一个文件就是一个项目,包括所有的图纸,说明书,各类BOM表以及接线图都在集成在了一个文件中,方便项目的管理。在中间区域就是软件绘制原理图的区域,在画原理图的时,我们图纸上的符号都是带有电气属性的,放入符号时能够自动连接,打断等。在右边的区域是符号库/设备库/属
电缆的添加与应用在SEE Electrical 软件里,电缆其实也是符号,只不过是比较特殊的符号,需要进一步的设置。这样方便你在添加电缆的时候可以一次编辑电缆芯。一、首先我们先看看电缆的添加。 1. 选择图标 或者菜单栏“绘制” 电缆,创建电缆。弹出如下的对话框: 2. 选择合适的电缆名称, 比如Diagona-Co,点击确定。从对话框中可以看出,软件默认的情况下,有普
这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。一、 复制软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。1. 内容的复制方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制 方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。 大家可能看出来这样复制的话个数也只有1-9个,那么超过10个呢? 这时候你可以按住0,则会出现一个对话框如下:
上一篇我讲述了电气软件和普通软件的区别,详细见http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008111916364300004 今天主要介绍一下SEE Electrical绘图时候与普通软件的不同。第一:电气软件中所有电气符号都是带有电气属性,比如最简单的绘制一根电线,普通的软件画出来的电线就只是一根线,不带有任何属性,当然也不能自动编号也没有电线方向。而电气软件绘制的的电线就是一根电线,带有电线的属性,包括:电线号和电线方向。如图:
诚创官方消息,诚创公司正在测试最新的电气软件,兼容所有AUTOCAD的操作习惯。完美崭新的绘图方法,使会用CAD的工程师,不用担心学习软件的麻烦。
在SEE Electrical软件中,提供了强大的电线编号方式以满足用户的需求。具体来说有四种电线编号的方式。第一种,手动编号:双击电线,在出现的电线属性对话框中直接填写。 第二种,电线编号:所有电线具有唯一的编号。方法如下:在画完电路图后,点击“功能”菜单——“电线”——“编号”——“生成”在弹出的“电线编号”对话框中,选择电线编号,此时所有电线都具有唯一的编号。
原理图的绘制02控制回路的绘制您可以选择符号库里的某一类别,右击图形概览,查看符号的图形信息。比如,右击符号库“EN60617”下的“开关设备,一极” ,选择图形概览,弹出对话框,如下图所示,您可以很直观的查看符号信息。 选择所需要的符号,例如常开按钮S1,常闭按钮S2,接触器线圈K1等。这时候,如果您从符号库拖出一个名为K1的常开触点,则线圈与其触点之间会自动出现交叉索引链接关系。
现在电气行业有很多专业的软件,法国的SEE Electrical还是相当不错的,很容易上手,和大家分享一下
法国IGE+XAO公司(www.ige-xao.com)是国际知名电气设计软件厂家,拥有20多年历史,并且于1997年在法国上市(欧交所- ISIN FR 0000030827)。现开始进行免费试用活动。凡需要试用的伙伴请将您的以下资料发邮件到 liyunfang@ige-xao.com 获得下载密码;资料包括: 1. 您的姓名、电话 2. 公司名称以及详细地址、邮编等可以邮寄到的地址(不接受家庭地址) 3. 电气设计工程师数量 4. 公司主业、网址
elecworks 2D 电气设计软件。 满足电/液/气智能设计。 基于强大的数据库,支持协同设计,ERP对接。 elecworks for PTC Creo三维布线软件。 电气原理与Creo® 集成。 一键式三维布线,2D电气原理与3D模型无缝交互。 Excel自动出图。 elecworks for Windchill® PLM无缝集成。 无需二次开发,电气项目数据版本管理,BOM集成管理,电气文档管理。 elecworks电气设计软件最新功能: 强大数据库,标准电/气/液符号库 支持IEC,ANSI,GB
现在电气设计软件发展的态势如何? jackywang
本帖最后由 skyhacker 于 2013-6-5 15:19 编辑 节省时间-提高效率,设计优化计算电缆尺寸 符合电气安装装置标准IEC 60364和TR50480 优化开关设备的选择,断路器选择考虑选择性和级联全英文,得自己慢慢摸索
ABB-DOC WIN2.0电气设计优化计算软件,共19包part1
电气设计 软件
电气设计 软件专题,为您提供电气设计 软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设计 软件 相关的专业交流讨论,更多电气设计 软件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
