文|CAD自学网,作者:摩尔 敲黑板,从事电气设计的童鞋,画消防图的时候,需要设置输入输出模块的配电箱、控制箱,见下图,你在往设备上绘制的时候,你还在一个个设备挨个插入吗,别浪费时间了,教你一招,快速搞定。
天正电气最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
同cad一样,天正电气很多的设置也可以导出,并在其他电脑中导入,这样极大地方便了绘图。 天正电气的导入导出没有cad那么麻烦,当然cad的导入导出也适用于天正,只是天正电气本身特有的基于cad开发的特点,自有更简单的导出和导入设置。 天正电气导出设置
本帖最后由 guangmingyh 于 2014-11-21 09:43 编辑 关于T20天正电气软件不足问题1.工具面板设置不灵活,TCH工具条不能象天正2014那样可固定在某个位置,靠桌面边上放时,整个桌面很难看,CAD绘图及编辑工具条也有同样的问题2.在建筑绘制工具上没有电梯绘制工具3.不能读入EXCEL表格4.界面看起来不是很顺眼5.打开T20后,再打开某个文件时,原默认的新建文件不能自动关闭,原天正2014可以。
我换了电脑后,破解版的天正在win7 64位下不能运行,求可在win7 64位下运行的CAD和天正电气破解版软件。谁能共享一下,谢谢!
要想绘图能力提高必需记住操作命令才是真功夫!
天正电气无法兼容浩辰软件,打开浩辰软件的图(T3),很多文字不能显示(或者显示问号),图形不能全部显示等问题。求高人指点
建筑电气专业的电力干线设置的金属桥架大小,都不是凭空拍一拍脑门出来的。如果你是经验人士,当然也可以根据经验设置,但也需要复核大小。那么天正电气有什么可以辅助这一计算的工具呢。 天正电气菜单栏,计算选项卡下,点击桥架计算。会弹出桥架计算窗口,包括电力电缆、控制电缆、弱电电缆。此处以电力电缆为例,计算强电桥架大小。
如果电脑里已经装了天正电气6+CAD2004请启动天正电气6 选择 工具-〉配置-〉导出TElec6配置文件,并命名为TElec6.arg, 退出天正电气,复制桌面上的天正电气6快捷方式 在被复制的快捷方式上点右健选属性改成 "D:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" /t "d:\Tangent\TElec6\SYS\acad.dwt" /p TElec6 确定 启动复制的快捷健在CAD中选择tools->options->profiles->inport加载刚才导出的文件TElec6.arg并选择 Set Current 重新启动复制的快捷方式-OK了
请问为什么层控制菜单里面的字体那么大?
以前在cad中使用的MYtxt字体,在安装天正电气软件T20后。里面不能显示cad中已有的字体。请教大家这个问题怎么解决。
天正电气V2.0可以装在CAD2010上吗? 办公室电脑是64位的,天正电气V2.0装在CAD2014上,可以正常使用。家里电脑是32位,只装了CAD2010 ,把天正电气V2.0装在CAD2010上面,能够正常使用吗?
本人使用天正电气软件有一段时间了,天正电气使用中发现了几个问题,希望这些对软件的后期维护及更新有一些帮助!!第一、天正电气是按”最近点连线的原则“有时候软件的连线不是很好,修改的时候只能去点捕捉点移动到比较好的位置,这样比较慢,如果能像移动设备一样去移动导线移动到合适的位置,这样画图的速度就可以提高一个档次。希望软件在这方面能有所改进,谢谢!!第二、平面布置时,出来的”天正电气图块“的窗口的类别里面能不能加入一些自己的一些类别,因为软件里面的类别少了一些,比如安防及监控等,如果能给用户编辑,那软件的档次又将提一个层次!!
我大学学的是2007,就业单位用的也是2007,但是听人说天正电气不兼容2007,是真的吗?如果有适合2007的版本,那麻烦高手告诉我,谢谢了
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正盗隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正每隔多长时间升一次级?
请参考下载使用,一个四个压缩包。
同事使用的天正电气过期了,只能更改日期继续使用,最近找到了一个方法,轻松解决了问题。
选好房间起始点,之后灯具数出来了是对的。但是,我选的是三基色荧光灯,软件上给的是直管荧光灯,所以光通量不同,但是后面有个什么灯具配光曲线。是什么意思?我的写着未指定灯具。结果就计算不出来,请问那个灯具配光曲线什么意思.
有人用CAD2013吗,有问题请教。之前CAD版本下用天正电气,输入命令后再输入选项都是直接执行的,不需要确认。比如任意布置,输入rybz,确认,出现天正图块。选取图块,这时候再进行旋转(A),翻转(F)等等都只需要对应的按下A或者F就立即执行了,不需要在输入字母后再点一下空格或者ENTER.但是在CAD2013下不好用了,输入选项后必须要确认后才执行,也就是如果我要旋转图块,输入A后我还要再按一下空格或者ENTER图块才会旋转,这个是怎么回事,怎么设置,有办法解决吗?怎么才能跟以前一样,输入字母后直接就执行操作命令。
