同事使用的天正电气过期了,只能更改日期继续使用,最近找到了一个方法,轻松解决了问题。
天正电气7.6时间过期破解软件
天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
天正电气最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
本人使用天正电气软件有一段时间了,天正电气使用中发现了几个问题,希望这些对软件的后期维护及更新有一些帮助!!第一、天正电气是按”最近点连线的原则“有时候软件的连线不是很好,修改的时候只能去点捕捉点移动到比较好的位置,这样比较慢,如果能像移动设备一样去移动导线移动到合适的位置,这样画图的速度就可以提高一个档次。希望软件在这方面能有所改进,谢谢!!第二、平面布置时,出来的”天正电气图块“的窗口的类别里面能不能加入一些自己的一些类别,因为软件里面的类别少了一些,比如安防及监控等,如果能给用户编辑,那软件的档次又将提一个层次!!
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正盗隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正每隔多长时间升一次级?
本帖最后由 guangmingyh 于 2014-11-21 09:43 编辑 关于T20天正电气软件不足问题1.工具面板设置不灵活,TCH工具条不能象天正2014那样可固定在某个位置,靠桌面边上放时,整个桌面很难看,CAD绘图及编辑工具条也有同样的问题2.在建筑绘制工具上没有电梯绘制工具3.不能读入EXCEL表格4.界面看起来不是很顺眼5.打开T20后,再打开某个文件时,原默认的新建文件不能自动关闭,原天正2014可以。
以前在cad中使用的MYtxt字体,在安装天正电气软件T20后。里面不能显示cad中已有的字体。请教大家这个问题怎么解决。
要想绘图能力提高必需记住操作命令才是真功夫!
请参考下载使用,一个四个压缩包。
天正电气无法兼容浩辰软件,打开浩辰软件的图(T3),很多文字不能显示(或者显示问号),图形不能全部显示等问题。求高人指点
各位使用天正电气6。5软件的前辈们:由于小弟是新手上机,在使用中发现在点击“平面设备”的“沿墙均布”时,没有图块出来供我选择各种开关、插座,点击其他的“穿墙布置”、“沿墙布置”时就有图块显示供我选择。因此,在此请教各位前辈如何才能在点击“沿墙均布”时显示图块。多谢各位!
选好房间起始点,之后灯具数出来了是对的。但是,我选的是三基色荧光灯,软件上给的是直管荧光灯,所以光通量不同,但是后面有个什么灯具配光曲线。是什么意思?我的写着未指定灯具。结果就计算不出来,请问那个灯具配光曲线什么意思.
天正电气8.5版有不需要安装可直接使用的绿色版吗???急需呀!!![ 本帖最后由 matrixlu 于 2011-10-28 19:59 编辑 ]
首先要说天正这类专业的工程设计软件给我们设计带来了巨大的方便而且提高了设计质量。但是也带来了同样的麻烦,就是软件对使用者来说不是免费的,即使有破解也很难在大多数设计院普及,造成了一个设计院每个人用的软件不一样,出现电子版图纸有可能在别人的电脑上不兼容的情况。我提一个简单的建议供大家讨论:我的建议是设计软件中整合产品厂家的产品信息,包括电气的参数和列表价格等等。通过收取厂家的一定费用来维持软件的开发和利润。只要软件普及率高,我想应该是三方共赢的。
想计算一个斜的矩形房间的照度,根据提示先s选边线,然后选起点,然后终点,按下确定,发现那个照度里面显示是房间长宽都是0,请教各位大佬是软件问题还是自己操作问题
天正电气软件8.0 需要的可以下载安装
T20天正电气软件V3.0 使用一段时间后,导线还是不能自动打断,双击导线没反应,平面布线不能智能连接设备,只能关了再重新打开,之后循环。无语了,从天正2014开始,就有这个BUG,到T20天正电气软件V2.0说是解决了这个BUG,实际上还是没解决,没想到到V3.0也没解决。这个BUG很难解决么,太影响绘图效率了。 之前论坛上有网友发的解决这个问题的天正2014补丁,没解决彻底,还是会出现这个问题。
说明: 1、此方法对于天正电气TElecT20所有版本都适用。 2、天正电气TElecT20V4.0 过期后可以通过此方法处理,不需要考虑破解,这也是破解方式之一。
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
